1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Здравствуйте!
    Вы поделитесь планами, что вы хотите предпринять дальше. Чтобы было понятно, что вам предстоит.
    Как я себе представляю вам надо разобрать его, перевезти и собрать заново.
    Если сравнивать со стоимостью нового сруба, то к его цене надо добавить стоимость разборки.
    Новый сруб 7х8 будет стоить ориентировочно 7*8 *3 * 2500 = 420 000.
    Причем это не в лапу, как вам предлагают, а в чашу с шипом и будут хорошо подогнаны бревна.
    На кровлю, металлочерепицу и балки я бы особо не обращал внимания.
    На мой взгляд, вам предлагают совсем не дешевый сруб.
  2. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Я бы взял за 100 000 под утепление минплитой и короед (считайте сами расходы). А так не стал бы жить в таком решете.
    Да, и стоял он точно лет десять. У него там электричество подключено - посмотрите дату договора.
  3. Crol1k
    Crol1k
    Crol1k
    Да все верно!
    разобрать перевезти 20 км и собрать.
    разбирать будем думаю своими силами.
    а собирать нанимать бригаду!
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Потому как он в разы статичен.
  5. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Для металл двери делайте из бруса. 100 мм толщиной. Минимум.
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Не стоит он того... Если уж очень хочется купить именно его, то снижайте цену.
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @Crol1k, Вы сейчас думаете, что экономите деньги, это не так. Покупая данный сруб Вы однозначно уходите в "говнододелки". Не получить из этого чистого и приятного дома, под полную обшивку и то с проблемами.
  8. Natusya23
    Natusya23
    Natusya23
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите где в каких ГОСТах и СНиП можно посмотреть про брус камерной сушки. И на что ссылаться по браку в сборке дома из профилированного бруса камерной сушки. Где именно написаны допустимые размеры щелей между венцами, стыками, щелями. А если их не должно быть вовсе то где именно это написано.
  9. Crol1k
    Crol1k
    Crol1k
    А есть еще такой вариант 3492304371.jpg 3492304396.jpg 3492304412.jpg 3492304414.jpg fmex1s9pZ08.jpg
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если говорить о браке самого материала, то это в первую очередь регулируется - ТУ (технические условия) самого производителя на продукцию.
    Но щель может появится не из -за брака комплекта, а от кривых рук строителей, тогда это это уже другой расклад. Так что для начала, как говорит один очень авторитетный человек нужно отделить мух от котлет.
    Постараюсь объяснить в качестве примера, бытовым языком. ТУ известных мне производителей допускает отклонение в линейных размерах детали до "+" "-" 3 мм.
    то значит, что при неблагоприятном стечении обстоятельств зазор (щель) только из -за этого может достигать 6 мм
    Или наоборот. Комплект выполнен идеально, а межвенцовый утеплитель подобран не правильно. Щели неизбежны.
    Что касается самого строительства. Те строительные ГОСТ которые есть по деревянному домостроению носят или рекомендательный характер (например ГОСТ 30974), или очень расплывчаты. Например СНИП Несущие и ограждающие конструкции (8 раздел)
    Можно больше конкретики/фото по вашей проблеме?
  11. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    ГОСТов и СНиПов на деревянное домостроение в нашей стране не было и нет.
  12. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Друзья, ну неужели никто не может подсказать?.. Фундамент надо делать, а с размерами непонятки.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @MotoKabak,
    Что бы не было непоняток, нужен проект. :)
    Или Вы собираетесь по-быстрому сейчас фундамент сварганить, а потом голову ломать, что на нём построить? :close:
  14. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Так я именно его и делаю. Застопорился на двух вопросах:
    1. Профилированный брус камерной сушки насколько точно выдерживает размеры в длину? Нужно ли закладывать торцевание для того, чтобы привести все размеры к единой длине?
    2. Сколько длины закладывать на перерубы без остатка при рубке в тёплый угол? По ГОСТу есть самые разные варианты соединений, в том числе и без потери длины (шпонка «ласточкин хвост», например), но толку-то от ГОСТа, если никто не сможет мне такую рубку сделать... Вот и спрашиваю, на практике «тёплый угол» как делают?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пост @nelidova, левый верхний рисунок. И насчет "теплый" - он просто не шибко холодный... ;)
