1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Здравствуйте! Достаточно ли такое соединение потолочных балок по длине?
    И отсутствие врубки в верхний венец. Получается, что между собой скреплены только доской на торцах:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Линия свеса кровли в этой зоне не искривилась?
    Плохо, что нет конькового прогона. Это актуально для крыши пристроя. Я бы соорудил коньковый прогон хотя бы в зоне пристроя, чтобы снять распирающую нагрузку. Затем переставил бы усадочные домкраты на нижние концы стоек. Это нужно для того, чтобы каркас пристроя регулировался весь по низу. По самому каркасу - не обязательно устраивать все стойки регулируемыми, достаточно их установить на прогоны, связанные с основными несущими опорами, которые и должны иметь регулировочные домкраты. Потом, после завершения усадочных процессов, получившиеся зазоры по низу (между срубом и прогонами-лежнями) надо будет утеплить (вместе с остальным каркасом).
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это смешные соединения... установите сверху стальные накладки или забейте скобы, соединив таким образом балки между собой.
    Балки, скорее всего, скреплены со стенами при помощи нагелей. Это, хоть и не такое надежное, но, все же, соединение. Надо проверить, заложен между балками и стеной межвенцовый уплотнитель. Ну и при утеплении чердачного перекрытия надо обратить особое внимание на утепление этих зон.
  4. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @Урфин Джюс, спасибо, а еще подскажите, укрепить соединение нужно прямо срочно или когда дело дойдет до утепления и отделки, т. е. после усадки? Имеет ли смысл напилить из остатков бруса кусочки и вставить из враспор между балками (по внешней стене), как это сделано по внутренней?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы не откладывал, а укрепил эти соединения сразу, не откладывая в долгий ящик.
    Имеет. Будет проще устраивать перекрытие с утеплением.
  6. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @Урфин Джюс,
    А это можно отложить? Сейчас остатков бруса не хватит на 2 стены 6-метровые, зато потом можно в дело пустить перемычки из оконных и дверных проемов.
    Не заглянете в мою тему? Может еще какие косяки в глаза бросаются?
    https://www.forumhouse.ru/threads/437115/
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это можно отложить.
    Загляну.
  8. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
  9. mavami
    mavami
    mavami
    @Урфин Джюс, спасибо за участие!
    Кровля отстояла две зимы и пока искривлений не видно. Определял визуально. Как бы в этом точно убедиться...
    Вообще хотели получить что-то типа представленного на картинке, т. е. панорамное остекление.
    Как понимаю, Вы предлагаете сделать коньковую балку на двух опорах с упорами в верхние брёвна? На передней опоре также сделать компенсатор (получается третий). Между этими тремя опорами внизу сделать подвешенные прогоны переднего каркаса. Вверху каркас упирать в стропила.
    А боковые карскасы со стороны сруба? Стойку каркаса на шип-паз к основному срубу? или тоже опору с компенсатором?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все правильно Вы поняли.
    И то и другое, думаю. И в шип-паз, и по низу домкрат.
    И это уже не вяжется с концепцией центральной опоры...
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Можно вставить доски. Брус необязательно.
    Потом брус поведёт,и придётся на вставках упражняться в фигурном выпиливании:)].Я всегда сразу вставляю, предохраняет балки от кручения
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Точно, поведет - тепло же наступает.
  13. mavami
    mavami
    mavami
    Ну если меняешь условия в процессе, то приходится чем-то жертвовать. И так намудрили уже, а надёжность важна. Думаю центральную опору можно сделать из бруса и разделить окно на две части. Снаружи брус обыграть каким-нибудь декоративным элементом...
    Кстати, в данном случае нижние прогоны крепить к стойкам на уголки или лучше делать... как сказать... врезку?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Врезка, думаю, не пойдет. Применить что-то типа крепежного элемента "опора бруса закрытая".
  15. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    @vlad50ru,
    Упс. А я уже отпустила бригаду с миром... Напилить на отрезки мы сами сможем, а вот закрепить нагелями - нет. Скажите, достаточно ли будет просто плотно вставить брус между балками, а окончательно закрепить позже?
