1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Там и не надо нагелей, по 1 гвоздю на 150 наискосок с каждой стороны через брусок в балки. Перед тем, как ставить бруски, положите на стену под них джут, что б продувания не было между брусками и стеной. Когда будете потом утеплять перекрытие, зазоры между брусками и балками пропеньте.
  2. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
  3. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Здравствуйте. видел в теме коммент, который не был подвергнут критике. Перекрытие между мансардой и первым этажом утепляю 150мм минватой и укрываю с обоих сторон пароизоляцией. Как минимум чтобы пыль от утеплителя не проникала в комнаты. Скажите, правильно делаю? Если нет, то как правильно? Спасибо
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так делают. Ведь конденсации в таком межэтажном пироге быть не должно. Но мы, например, все равно со стороны 2-го этажа или мансарды укладываем ветрозащитную мембрану. Мало ли...
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Долго думал над данным вопросом, у себя сделал аналогично. Тем более что потолок на первом этаже греется больше чем пол на втором, соответсвенно пар если он есть в утеплителе будет стремиться вверх
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А тут даже думать нечего. Просто поставьте кастрюлю воды на плиту вскипятить. И посмотрите что будет на пароизоляции...
  7. MrsSover
    MrsSover
    MrsSover
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста! Собираюсь построить дом из бруса 45 мм с утеплением 100 (минвата). Годится ли для периодического проживания зимой (выходные/праздники).
    Заранее спасибо!
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это не брус, а брусок для отделочных работ. Начнёте строить, откройте тему, очень интересно посмотреть, как это будет выглядеть.
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Точнее доска..Дом из доски.
  10. MrsSover
    MrsSover
    MrsSover
  11. MrsSover
    MrsSover
    MrsSover
    Вот такой должны построить.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Где то есть видео о том, как в этот дом после высыхания, воробьи беспрепятственно проникали внутрь.
    Только как хоз. постройка-это не дом.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не удивляйтесь если через какое то время после того как построят соседи Вас начнут Чебурашкой называть..Просто этот дом очень похож на ящик из под апельсинов..Прямо копия.
  14. MrsSover
    MrsSover
    MrsSover
    Спасибо, услышала! Тогда лучше из чего строить? Каркас или брус?
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Какое то время назад тоже хотел построить такой же только толщиной 60мм,теперь радуюсь что не
    повелся на этот бред. Построил вот такой, тоже для сезонного проживания, из бруса.
    Но есть и недостаток-ждать усадки.
