1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Получается что у меня они обжимаются, стропило внутри проходит паралелльно фронтону с двух
    сантиметровым зазором, снаружи пост 1833. И стропила прибиты наглухо к стенам.(без ползунов)
  2. VNG1953
    VNG1953
    VNG1953
    Добрый день! Моя проблема проста. Поставил коробку из оцилиндрованного бревна, сейчас закрываю крышу пленкой. Возникает вопрос, как сохранить сруб на время усадки, а это где-то год? Может быть кто-то имеет опыт или владеет знаниями какова последовательность обработки дерева, от чего сначала защитить, средства какой фирмы наиболее эффективны, имеет ли кто-то из производителей комплексный набор первичной и последующей обработки. Буду признателен за информацию.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А кто сегодня дежурный по дежурным вопросам от ленивых новобранцев? :um:
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Урфин Джюс, @nelidova, на фото кусок открытой террасы, вот фото "в профиль"
    продолжу наблюдать за скользячками
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если крыша не протекает, тг ничего со срубом делать не нужно. Плёнка конечно непонятно, обычно времянку рубероидом делают.
    В любом случае, ваша задача сейчас - сделать так что бы осадки на сруб не попадали, или минимизировать этот процесс.
    Больше ничего делать не нужно, лишняя трата денег.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello:Или домкраты перекрутили:close:
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нельзя. Снизу к лагам сначала ПИ, потом вагонку. Потом утеплитель, закрываете его мембраной, например, изоспан А, что б не пылил, и прибиваете пол. Вентзазоров нигде не надо, т. к. оба этажа отапливаемые. Разница в температуре между первым и вторым этажом значения не имеет
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А коньковые не тронули:). У меня был случай, когда рабочие внутри дома коньковые домкраты скручивали, а один уличный (на террасе) всю зиму не трогали. Дом первый сезон под отоплением. Ну и весь фронтон щелями пошёл.:flag: Потом признались, что просто лень, холодно и скользко им было лазить. :mad:
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    теоретически мог, конечно, но 40см разводным ключом поднять крышу практически нереально.
    Последний раз только ослаблял гайки.
  10. Matari
    Matari
    Matari
    Добрый день.
    Есть проблема с кровлей - после возведения выяснилось, что крыша в коньке и по скату прогибается, по коньку прогриб - 4 см!
    на фото видна вся блина крыши и для ориентира "горизонт" - виден прогиб
    Насколько это критично и что с этим делать?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ничего не делать. Если нет других косяков, то смириться и жить так.
  12. urkarah8989
    urkarah8989
    urkarah8989
    Отделка сан узла в доме из оцб. Чем покрыть стены. какими составами помимо антисептиков.?какой лучше делать пол на лаги?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Matari, Не заморачивайтесь у меня тоже 3 см провис на 9 м пролете, снизу не видно:)
  14. Matari
    Matari
    Matari
    @Урфин Джюс, вот нет уверенности, что все остальное нормально, тк были крупные косяки с вертикалями, и вот кровля. Но дом только первый год, еще усадка будет значительная (см 10-15), и заверения строителей, что все будет норм не воодушевляют. может экспертизу провести.
  15. Matari
    Matari
    Matari
    @Rdv1981, у меня 4 см на 11 метрах. :no: вот снизу как раз видно очень хорошо, как по коньку, так и по скату крыши.
    с эстетикой еще как-то примириться может и можно, но вот понимание халтуры над головой - удручает прямо:nono:
