1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше провести экспертизу, конечно.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зачем доска прибита к стойке? Из-за нее, возможно, крышу перекашивает при усадке...
    А положения скользячек одинаковое на обеих сторонах?
  3. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Подскажите чем можно убрать грязь с проф бруса (при транспортировке и выгрузке в некоторых местах брус замарался). Достаточно ли мыльного раствора или нужно спец средство?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Это не критично, если проект дома был рассчитан правильно. И может быть критично, если проекта не было или были в нём грубые ошибки.
    Покажите проект и нормальные фото конструкции кровли.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Matari, У меня еще свесы не подшиты, спасибо за картинку, попрошу чтобы при подшивке свесов и установке лобовой доски обыграли покрасивее этот момент. У меня провис из-за неравномерной усадки наружных стен 195мм и перегородок 145мм. Проект рисовал сам, не продумал этот момент. Но я не переживаю, дом все таки из дерева поэтому не жду от него уголов в 90 градусов и ровных стен. Сейчас фронтоны разошлись немного наружу, но не критично где то 1,5-2 см на высоте 3м. Никуда не денутся, их стропила обжимают.
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    то есть если завалятся, то вместе со стропилами?)
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не завалятся, коньковый прогон их держит, при сдаче вертикальность стен не проверял, знал из чего строюсь, так что возможно фронтоны изначально так собрали, собирали на микс узлов сила и нагелей, просил нагелить почаще. Потом перед зимой проверил и обнаружил отклонение по вертикали.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    так сентябрь же на фото, стройка еще в разгаре.
    скользячки не сравнивал по сторонам, обязательно сравню.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно Fairy
    Только не переборщите с водою. Если будете шлифовать стены, то можно вообще отложить на потом)
  11. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    У меня тоже провис приличный. Еще при сборке видно было, что конек с прогибом. Но так вышло потому что на внутренние стены псул не клали. В общем пагода получилась. :)
    Решил оставить как есть до переделки кровли на постоянную.
    В связи с чем вопрос ко всем. Как это проще исправить? Заглублять стропила в конек? Что не очень хочется. Или выровнять контрбруском разной толщины (его пока нет) Напилю сам из пятидесятки.
    Или вообще не парится и все эти старания при дальнейшей усадке пойдут прахом?
    Дому в мае год.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А вот с этого места поподробнее...Никто не верит, когда я говорю, что ПСУЛ нужно по кругу монтировать, в т. ч. и на внутренние перегородки. Иначе разница в усадке аукнется:um:
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Подтверждаю.
    Если не ложить межвенцовый по кругу - прямой путь к неравномерности усадки.
    Я даже не берусь собирать, если такое предлагают...
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Первый раз мы столкнулись с этим явлением на "зеленом" доме - https://www.forumhouse.ru/threads/254235/
    Здесь зашли на сборку со второго этажа и когда "отбили" уровень по венцам, то внутренние стены себя и "показали"
  15. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Дак че подробней? Строили дом, а получилась пагода. :)
    Кроме как из-за отсутвие псула на внутренней стене иных причин я не вижу.
    Через месяцок залезу на крышу, померяю прогиб.
    А может уже само рассосалось? :)
    Вы лучше подкажите каким способом исправить?
    Или оставить как есть?
    Да Конек со своего участка не виден. Только при подъезде чуть.
