1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Перебрать кровлю.
    Врезание стропил в коньковую (без фанатизма) ничем не повредит конструкции.
  2. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    А предложенный мной вариант с контрбруском разной толщины совсем не катит?
    21 стропилина на одной стороне, плюс столько же на другой, плюс на втором коньке куча.
    Да и как ендовы к этому отнесутся непонятно.
    Да и такие красивые запилчики кромсать не хочется. :)
    Делались собственноручно по чертежу с нужным углом и точностью до миллиметра.
    Еще на земле. :) С высотой я не очень дружен.
  3. Matari
    Matari
    Matari
    встречались форуме эксперты / компании профильные?
    может пример отчетов есть, что и как проверяют, цену/условия.
  4. Matari
    Matari
    Matari
    Исполнительная схема кровли
  5. Matari
    Matari
    Matari
    фото кровли нормальное вроде, если нет - напишите в каком ракурсе нужно
    общий вид на конек и фото вдоль ската одной из сторон
  6. Matari
    Matari
    Matari
    с обшивкой софитами не торопитесь, как я позже сам выяснил, их лучше делать после усадки дома, иначе высокий риск потери геометрии и плотности примыкания к стенам.
    это у меня торопили, быстрее-быстрее давай все сделаем сразу...
    рядом два дома похожих возвели под кровлю - там делали софиты, а так пока оставили
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ну не на черепицу же нам надо смотреть:)]. Изнутри, все эти"фермы".:close: Если сделано как на исполнительной схеме, то причина "пагоды" в них.
    А ещё очень интересно, что вот это за фигня:close:
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Matari, как минимум, должно было быть вот так.
  9. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Эта фигня для потолка второго этажа похоже. Но вряд ли "пагода" из-за этого. Скорее всего нет утеплителя на внутренних стенах, как и в моем случае.
    Ну теперь думаю уже так не переделают.
    Проектировщик накосячил. А может и исполнители.
    Семиметровая стропилина из доски на 150, скорее всего срощенная из двух, прогнулась.
    Из-за этого скат саблей получился.
    У меня в проекте тоже четыре стропилины больше шести метров, и срощены из двух.
    Но слава костромским лесорубам. :) Напили некоторые бревна с запасом 40-45 сантиметров по длинне. На пилораме никто не торцует конечно. Так что из пачки удалось выбрать нужной длинны и не парится со сращиванием.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На самом деле какая-то фигня... :ogo: и вообще, что это? :faq:
  11. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Я же говорю, это потолок второго этажа.
    Видите нижняя доска кривенько стоит. Это для компенсации усадки. После встанет ровно в горизонт. :aga:
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Его-то сразу не делают же. Ждут усадки. Стропила же должны соскальзывать, а доска эта не дает.
  13. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Ну соскальзыванию доска не мешает вроде.
    Но вешать потолок на стропилку, и так слабенькую, это явно конструкторский косяк.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да мало ли, где эту доску прицепили... да и так, даже если шарнирно будет работать эта сборка, она все равно дурацкая и непредсказуемая... а стропила, они же на слеги опираются...
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Очень яркий пример того, КАК НЕ НАДО СТРОИТЬ
