1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Если я правильно помню ГОСТ, то тот левый верхний, которой совсем левый и совсем верхний, требует нагель в углу «мамы»?
    И по поводу длины бруса не сочтите за труд подсказать?..
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На практике делают шаблон из метала, фанеры, и отрезают нежную длину.
    Погонаж бруса может быть чуть длиннее 6 метров, но не меньше, это точно. Раньше брали на дом брус с запасом, на т. н. раскрой. Сейчас даже для запила на месте из погонажа делаем разбрусовку.
    Соглашусь с @nelidova, начните с проекта дома. Сейчас можно заказать проект недорого.
    Сто раз окупится.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    ГОСТ носит рекомендательный характер. Мы от нагеля в углу отказались. Больше вреда. Длина бруса не менее 6 метров. Ингода чуть больше, но не менее.
  4. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Проектировщики дают разные виды проектов и все по 20 тыр.
    Причём встречал, то, что одни называют эскизным, другие называют дизайн-проектом.
    И какой именно проект необходимо заказать, так, чтобы не переплачивать ?
  5. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Проект, безусловно, будет: не собачью будку строю. Но очень хочу сделать его сам с помощью форума. Не из соображений экономии, а чтобы в голове проработать все вопросы того, что я хочу получить. Это, можно сказать, «тренировочное» строение: одноэтажный гостевой дом. Хочу все шишки набить сейчас, а не на доме для постоянного проживания.
    Увы, в наших условиях приходиться либо разбираться во всех ключевых моментах строительства, либо платить, платить, платить... И на выходе получить результат, в лучшем случае, «так себе»
  6. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    В любом случае контролировать... за исключением единичных строителей.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да и окромя обшивки там делов по доводке - тьма... Крыши, считай, у него нет... только дровокомплект... :aga:
    И пусть дальше стоит себе, Вам он не нужен, поверьте.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Забудьте вообще про то что Вам нужен сруб если у Вас нет денег..Выкиньте из головы этот вариант потому что Вы рассматриваете сруб именно в целях экономии..рубленый дом это не дешевое удовольствие. Купить этот набор дров и привезти к себе на участок это еще пол беды..Дальше сколько в него не вкладывай денег он все равно таким же страшным и кривым и будет..А утеплять и обшивать так без всякого гемороя сразу из лохматого бруса стройте и все. А не собирайте себе то от чего люди отказываются понимая что лучше новый дом поставить чем этот до ума довести...
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Дизайн -проект - это так, для того, чтобы сердце порадовать. Не всегда красивую картинку легко реализовать. В идеале эскизный + рабочий проект. Или эскизник с элементами конструктива, в которых прописаны основные узлы, прорисованы балки, стропильная система...
  10. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    В планах завязаться с Л..тэком, проект думаю у них же и заказать.
    Они ответили, что минимум для стройки дизайн-проект+разбрусовка, за это хотят двадцатку. Сказали, что эскизный это подбробный проект по полам и кровле.
  11. zdrl17
    zdrl17
    zdrl17
    Подскажите пожалуйста стоит ли строить дом из клееного бруса зимой в сочи? в это время большая влажность и дожди могут лить несколько дней. температура средняя + 8. строители могут и в дождь коробку возводить но как это отразиться на качестве ? И при таких погодных условиях ни антисептик, ни краска я думаю снаружи нормально не ляжет, Кстати чем лучше снаружи покрасить финская краска тэкнос или пропитка пенотекс? или до весны вообще не чем не покрывать?
  12. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Работали в Сочи с кабелем в сезон дождей. Врагу не пожелаешь.
    Настоятельно не рекомендую собирать клееный брус в заведомо дождливую погоду.
    В дальнейшем красить укрывной... текнос как один из вариантов.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Достойный выбор. Если Сергей М. проектирует, то очень хороший проектировщик.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    До весны, я бы не красил
  15. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Общаюсь именно с ним
