1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Harrier_07
    Harrier_07
    Harrier_07
    Добрый вечер.
    Купили деревянный пятистенок с печками (6х8м). Средняя стена делит помещение примерно в соотношении 1:3 по площади. С обеих сторон от средней стены - две голландки. Видимо, эта средняя стена опирается на общий фундамент печек. Дверь между комнат перекосило. И перекашивает сильнее, как затопим. Похоже на то, что средняя стена просела (вместе с фундаментом). Возможно ли поднять эту стену на столбы? А печки пусть так и будут.
  2. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    Подскажите, что делают с травой и живностью под домом при свайно-винтовом фундаменте? Перед тем, как обложить чем-то. Или просто обкладывать, а там пусть опилки и трава остаются? Может, песком все засыпать?
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    По хорошему, надо бы снять верхний слой и засыпать песком. Опилки точно убратт надо.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Перед засыпкой песком, не помешает геотакнь постелить
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А ещё лучше в таком порядке
    Убрать траву и опилок
    Постелить геотекстиль
    Положить пенопласт 50мм (гарантия от промерзания грунта)
    Засыпать песком см 10.
    Затрат копейки, зато есть уверенность что если вдруг какую то сваю недокрутили - не промерзнет и не выдавить.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я сделал так как описал Алексей кос только не утеплял. Геотекстиль стелил плотный + песок пролил и утрамбовал виброплитой. Вдвоем с помощником за выходные площадь 10*9 сделали.
  7. skromny_user
    skromny_user
    skromny_user
    о.Сахалин
    Скажите, что по вашим наблюдениям произошло потом с песком? Спросил по той причине, что у меня после высыхания песка полное ощущение что его только что насыпали. То бишь вроде никаких трамбований/поливаний как бы и не было.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @skromny_user, Песок естественно утрамбовался:) Позже когда подводил канализацию немного его покопал, копается он легко, а вот грунт под ним как асфальт.
  9. Philosov
    Philosov
    Philosov
    Уважаемые знатоки! Начинаю свою стройку дома из профилированного бруса. Подскажите как ставить шпильки в перерубах и проёмах если весь дом будет монтироваться на плите? Вырезать нишу в первом или втором венце?
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Да, ревизии резать в первом венце. Потом после усадки они закрываются заглушками.
  11. Philosov
    Philosov
    Philosov
    Дом в коньке 9,5 метров, высота первого этажа 3,5 метра, второго 2,5 метра. Брус естественной влажности. Шпилька может упереться в плиту. Фиксировать верхнюю гайку на саморезы и снизу прокручивать всё вместе со шпилькой?
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Шпилька по мере надобности срезается частями сабельной пилой.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Примерно так:
    Можно делать на уровне будущего плинтуса
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы шпильку разбил на две. С межэтажным интервалом. Одной шпилькой (как правило из китайского металла) 6 метров бруса стянуть, будет не просто.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    И шпильки использовать минимум 14.
