1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Брус из ели заказывать, сучки мелкие, и в цвет древесины...
  2. Flex70
    Flex70
    Строюсь по фотографиям
    Flex70
    пос. Ситники Нижегородская область
    Всем доброго дня.
    Вопрос по деревянным домам:
    у меня деревянный сруб в 1,5 этажа. Сделаны выносы по 200 мм. Если их укоротить до 150 мм- не пострадает ли устойчивость сруба?
  3. 394Николай1965
    394Николай1965
    394Николай1965
    @Flex70, Если выносы (зауголки) укоротить на 5см,то некоторые из них могут отпасть, обычно длина зауголка равна диаметру бревна в верхнем срезе.
  4. unTun
    unTun
    unTun
    Здравствуйте, поставили стены. Смущает стыковка бруса над проемами, допустимо ли это?
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Это не над проёмами. У Вас над проёмами проходной брус. Ничего страшного в этом нет
  6. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Вот я понимаю, человек весь в деле. Что значит отпасть? Выпасть, еще понятно, но отпасть. Отпадают под кайфом, или намешал чего, выпил и отпал. Бревна в срубе отпадают?
    Ладно, предполагаю, что выпадают, но как, они же в чашках по углам?
    Теперь по правилу, если по терминологии вынос- это зауголок, то он должен быть равен диаметру бревна в верхнем срезе. Что значит верхний срез? Срез какого бревна, которой в стопе лежит в самом верхнем ряде, или же этого бревна, на котором измеряют зауголок? Опять же верхний срез, что это ХОРДА? Срез обычно получается, когда бензопила с рук соскальзывает и рубит в бок, а надо по середине.
  7. 394Николай1965
    394Николай1965
    394Николай1965
    @Flex70, Верхний срез бревна это тот, который ближе к вершине дерева, а не комлю. Допустим шестиметровое бревно в верхнем срезе будет диаметром 24см,а в нижнем срезе диаметром 30см,при сбежести 1см на 1м.Срез в данном случае делается перепендекулярно оси бревна и имеет соответственно вид круга.
  8. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Спасибо.
    Теперь мне, человеку без опыта понятно. Для себя понимаю, если у меня в срубе лежат бревна с диаметром и 160 мм и 230 мм, то можно уровнять закоулок до 150 мм по всему углу. Можно ли так сделать? Или же не рекомендуете? Или береженного запас бережет, оставить 200 мм?
  9. 394Николай1965
    394Николай1965
    394Николай1965
    @Flex70, Если у Вас лес диаметром 160мм в вершине бревен, а диаметром 230мм в комлевой части, то можно. Но у Вас на фото вполне приемлимо выглядят зауголки.
  10. Семённа
    Семённа
    Семённа
    Добрый день.
    Собираемся ставить дом из проф. бруса - встал вопрос в установке его на фундамент.
    Надо ли его ставить прям на край ленты или надо делать отступ, чтобы получалась некая ступенька?
    Лесорубы - советуют на край, строители - говорят - и так, и так
    Хотелось бы получить аргументированный ответ.
    выступ ленты над землёй в последующем будет утеплён и зашит
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Семённа, день добрый!
    А какова ширина ленты?
    Планируется ли утеплять дом снаружи (потом)?
    Будет домокомплект, или на месте будут пилить?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сначала промерьте диагонали фундамента. А то может получиться, что где-то по краю пойдет, а где-то с отступом...
  13. Семённа
    Семённа
    Семённа
    Добрый день
    Ширина бруса - 200
    Перекрытия 1 этажа - ж/б плиты. У них опирание - возьмём 100.
    Ширина ленты зависит от того - как мы поставим брус - если на край - можно и 300, а если с отступом - 350.
    То есть от того как опирать брус - зависит и ширина.
    Мы пока на стадии проектирования - боимся ошибиться
    Нечего пока измерять)
  14. Семённа
    Семённа
    Семённа
    Утеплять снаружи не планировали, но по сути получается, что если всё таки надумаем - то ленту надо будет доливать.
    Домокомплект будет
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Вы уверены? :nono:
    Какой Вы видите смысл в брусовом доме делать ЖБ перекрытия? :)
    Или цоколь имеется ввиду?
