1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Семённа
    Семённа
    Семённа
    цоколь. Они ложатся на саму ленту - на их базе делается пол первого этажа
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
  3. Семённа
    Семённа
    Семённа
    мы не планируем ставить брус сразу на ленту - сначала выравнивать кирпичами до уровня плиты.
    Чтобы всё было в 0 уровень
    Брус ставиться на кирпичи, а не саму ленту.
    Этот вопрос уже штудировали
  4. Семённа
    Семённа
    Семённа
    Меня что ещё как бы интересует - если например мы поставим 300 ленту - 200 брус, 100 опирание плиты - то и брус, и фундамент - должны быть просто идеально ровными и соблюдены диагонали.
    А если при таких же вводных - залить например 350 ленту - то остаётся некий запас на косяки
    Но опять - как по моему скудному женскому уму - брус установленный на край - смотрится эстетичнее, нежели ещё ступень + цоколь фундамента - ещё будет в последствии утеплён - то есть выпирание будет ещё больше.
    вот как всё таки быть?
    всю голову сломали...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему не положить плиты на фундамент и не поднять далее цоколь кирпичом? Может, я не в курсе чего-либо, каких-то нюансов?
  6. Семённа
    Семённа
    Семённа
    может мы не так друг друга поняли?)
    ну вот фундамент имеет выступает над уровнем земли на 0,5 метра.
    На него - кладутся плиты - ширина фундамента например - 300. Плиты опирается на ленту на 100 мм., высота плиты 220.
    То есть остаётся 200 от ширины ленты - мы выводим в 0 - уровень цоколя с плитой кирпичом.
    И уже на кирпич - ставим брус
    во вложении примерная схема - вопрос в том - какой вариант установки бруса выбирать - 1 (на край) или 2 (с отступом)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На край делайте (вариант 1). Все равно будете цоколь утеплять и отделывать. И даже если немного не попадете, то ничего страшного - каркас отделки цоколя все выправит.
  8. Семённа
    Семённа
    Семённа
    спасибо большое.
    у меня муж просто за второй вариант - чтобы была подстраховка на случай косяка
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, тут так - или нанимать нормальных строителей, или делать с запасом. ;)
  10. Семённа
    Семённа
    Семённа
    лично я - склоняюсь к такому варианту
    заливать 300 ленту и ставить на край - минимальное опирание плиты - 80, мы планируем 100.
    Следовательно есть ещё запас - на случай косяка. То есть можем плиты опирать на 80.
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    У меня один вопрос. Как кирпичом выложить ленту 200 мм шириной? Пилить будете?
  12. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста, как лучше реализовать примыкание каркаса к срубу принимая во внимание, что каркас планируется обшивать снаружи блок-хаусом 20 см. через вент зазор 4см.
    1. Бревна в среднем 27 см., но много и 30 см. Надеюсь после покраски в одинаковый темный цвет будет не так заметно.
    2. Проблема еще в том, что из-за большого "пирога", стена с блок-хаусом "выпрет" относительно стены сруба где-то на 7 см. Не пойму как закрыть образовавшуюся "ступень".
    Закрыть доской место соединения и все?
    Детали на фото.
    Спасибо!
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если с точки зрения конструктива, то крепление к каркасу должно быть " скользящим".
    Если с точки зрения эстетики, то конечно каркас нужно было делать с учетом толщины пирога. Сейчас как то придется обыгрывать наличкой, планками.
  14. Семённа
    Семённа
    Семённа
    Хороший вопрос...
    Который ввёл меня в ступор, если честно
    Ну размер ленты приведён - примерный.
    А если взять так - лента на 360.
    И если взять 2 ряда кирпичей - они займут 240 - без учёта места на стыковку.
    И ли может у вас есть решений на этот счёт?
    Буду признательна за подсказку
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Длина стандартного кирпича 250 мм. Про нестандартные не слышал.
    Мой вариант: бетонная лента 350 мм. И если не нравится выступ цоколя, то брус можно положить вровень с наружным кирпичом.
