1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Семённа
    Семённа
    Семённа
    Не поняла - если лента 350 - 250 кирпич и 100 на опирание плиты?
    Не мало для опирания?
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Ну у Вас же до этого такая же величина опирания была, и кто-то вроде выше тут говорил, что норм.
  3. Семённа
    Семённа
    Семённа
    про опирание ничего не сказали...
    я начиталась - что норма опирания 120
  4. Семённа
    Семённа
    Семённа
    Хотя по СНИПу - от 80 до 100
    С кирпичами разобралась - спасибо большое
  5. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Спасибо, да этому моенту уделил особое внимание и каркас к срубу скреплен по скользящей технологии, брус поперечного утепления крепится только к каркасу, равно как и контрбрус для вентзазора и крепления внешней отделки-только к каркасу без сцепки со срубом.
    Да, вопрос именно эстетический, извиняюсь что сразу не заострил на этом внимания. Будм думать как исправвить наличниками/планками тогда.
    Спс
  6. koldun_1970
    koldun_1970
    koldun_1970
    Всем доброго дня!
    Закончено строительство дома из профилированного бруса. Строители посоветовали заказать у них отделку после усадки и на вопрос о том чем заделать пустоты в углах сказали что достаточно забить туда джут, с потом залить герметиком. Правильно ли так? Посоветуйте, как лучше решить этот вопрос.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @koldun_1970, Мне сказали, что необходимо проконопатить углы после усадки, про герметик ничего не сказали.
  8. koldun_1970
    koldun_1970
    koldun_1970
    А чем проконопатить?
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @koldun_1970, углы закрывают деревянными наличниками, чтобы не продувало. Если просто законопатить, джут будет намокать.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В канавки профиля хорошо не законопатят, думаю. Надо их срезать и получившийся шов законопатить хоть паклей, хоть джутом. Но паклей, думаю, будет лучше.
    И еще, вертикальные швы в углах тоже надо будет, скорее всего, прорезать, чтобы законопатить.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я попробую проконопатить снаружи сам если получится, если не получится то при отделке проконопатят, да углы буду закрывать доской снаружи и деревянным уголком внутри, конопатить не буду.
  13. koldun_1970
    koldun_1970
    koldun_1970
    Герметиком джут (паклю) заделывать не будите?
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @koldun_1970, Не нужен герметик там. И с отделкой повремените чуть
  15. koldun_1970
    koldun_1970
    koldun_1970
    Спасибо за ответы. Я и не собираюсь отделывать сейчас. Нехай усаживается. Просто ну будущее интересуюсь. Но ещё есть тревожность в том, что в этих пазах будет влага скапливаться.
