1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, принципиально и концептуально возможен ли такой подход при эксплуатации мансарды: в теплое время используется как жилая, в холодное время консервируется, поддерживается минимальная плюсовая температура.
    Исходные данные: бревно, один этаж 120м2 с водяными теплыми полами везде, плюс мансарда (75м2, высота стен 0,7м, в коньке 2,5м) с отоплением эл. конвекторами или ИК (водяное туда не хочу тащить). В гостиной второй свет - мансардных помещений над ней нет. Кровля утеплена будет везде. Перекрытие между 1 этажом и мансардой тоже утеплено.
    Предполагается, что на зиму лестница на мансарду закрывается, и мансарда консервируется. Закрываются также проемы (внутренние окна), которые есть между мансардой и вторым светом гостиной.
    Цель этих манипуляций - упростить и удешевить отопление. Интуитивно чувствую, что зимой вообще не нужно будет мансарду подтапливать - будет держать плюсовую температуру от первого этажа. А в межсезонье, когда мансарда уже (или еще) будет эксплуатироваться, она будет при необходимости обогреваться эл. конвекторами или ИК.
    Я знаю, что есть специальный раздел про мансарды, но думаю, что для деревянного дома все-таки есть тонкости, которыми в нашем разделе вы лучше владеете.
    Спасибо!
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Nering, Приветствую.
    Может совсем уж наглухо не стоит закрывать?
    Циркуляция воздуха, отвод влаги и конденсата, по моему мнению, должен присутствовать:)
  3. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @Nering, если у вас тепло будет попадать в герметично закрытое пространство, значит контур все же не герметичен. Значит утепления не достаточно, если не достаточно... то это теплопотери. Другими словами вы все ровно будете платить, за обогрев этого помещения.
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Наверно, да.
    Это да. Все-равно надо будет поддерживать там плюс небольшой.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное, такой небольшой, который не будет создавать точку росы в пироге межэтажного утеплителя... а то выветриваться конденсату будет некуда...
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Ммм... @Урфин Джюс, не могли бы вы подробнее это объяснить?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В общем, суть вот в чем - в зимний период неотапливаемый второй (ну или мансардный/полумансардный) этаж должен работать как холодный чердак, главным условием для которого является его проветривание. Это проветривание необходимо для межэтажного/чердачного перекрытия, утепленного минватой. Причем, при таких условиях (неотапливаемый второй этаж) даже пол второго этажа является препятствием для проветривания межэтажного пирога.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. либо не обогреваем и проветриваем мансарду, и в т. ч. проветриваем утеплитель в перекрытии (как кровля проветривается?).
    Либо греем мансарду и можно не проветривать.
    Так?
    Тогда еще вопрос: как оценить на сколько зимой надо греть мансарду, чтобы утеплитель в перекрытии не намокал?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так.
    Не знаю... должны быть графики по точке росы, поищите.
  10. unTun
    unTun
    unTun
    Здравствуйте. Поставили дом из профилированного бурса естественной влажности, щас вот хочу загрунтовать каким нибудь антисептиком (10р/м2) и потом в течении лета зашлифовать его и нанести требуемые масло-красочные слои. Торцы сразу хочу биофой пройтись, предварительно шлифану.
    Сейчас меня смущают некоторые узлы в моем доме. Возможно это предрассудки.
    1) в проемах оконных торчит джут, законопатить его? (думаю что вода на него будет попадать и будет мокнуть, влагу передавать во внутрь бруса и там преть)
    2) "сити угол". сказали что надо либо внешние плинтуса прибивать, либо герметиком заделать, иначе влага опять же будет попадать во внутрь бруса
    3) торцы просто шлифовать и красить? или еще какие то приготовления надо сделать?
    4) внутри торцы надо так же обрабатывать как и снаружи? в проемах?
    5) шлифовка фасада дома влияет только на расход масло-красочных изделий? (в этом моменте я вообще запутался, кто-то говорит что чуть ли не обязательное условие перед нанесением грунта, для открытия пор древесины, которые открыты только в течении 6-ти дней после шлифовки и надо нанести септик в эти дни; кто-то говорит что категорически запрещено шлифовать, потому что все эти технологии по поводу шлифовки для высушенного бруса и там какие то процессы пойдут дальше и краска отвалится)
    ЗЫ картинки подписаны
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @unTun, А можно увидеть как Вам сити угол делали? Шпонка? Скобы железные? Или шип?
  12. unTun
    unTun
    unTun
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да у тех, кто в курсе может быть, спрашиваю. А на Байкале... тает понемногу, по телеку не видел, как рыбаки спасаются - на берег бегом? ;)
    Ежегодная байкальская рыбалка прошла (мероприятие такое есть - одна крупная торговая компания организовывает), половили-половили люди бычков (крупнее ничего не было :aga:), призы получили, водку попили да разъехались... :)]
