1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Урфин Джюс, Смотрел.
  2. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Урфин Джюс, А шпонка я думаю из брусочков что внизу на фото валяются
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @stareekk, а "сити-угол" этот доверия не внушает мне... коробка дома все же не шкатулка какая... ;)
  4. Walex678
    Walex678
    Walex678
    Приветствую!
    Началалось строительство дома из профбруса камерной сушки. Смущает дикое количество трещин в торцах. Или это нормально?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это же хорошо. Значит, брус высушенный.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вообще то, в заготовке перед сушкой, производитель часто делает пропилы. Это и сушку облегчает и минимизирует кол -во трещин вдоль длинны.
    Что касается трещин в торцах...Спешили наверное :)
  8. FannyStyle
    FannyStyle
    FannyStyle
    Всем доброго дня!
    Обращаюсь за помощью к тем, кто знает толк в узлах соединения при сращивании брусьев. Очень на вас надеюсь! Сам уже "всю голову сломал". :)
    Ситуация в чем: сделал проект бани-гостевого дома. Строение будет в один этаж. Стены - клееный брус.
    Начал работу с фундамента, остановил свой выбор на свайном забивном фундаменте 150*150*4000мм с обвязкой брусом из лиственницы 200*200мм и лагами из лиственницы 50*200мм. Долговечно, надежно. Вопрос расчета количества свай доверил компании с более чем 20-летним стажем, предварительно расписав весь конструктив. Как итог, не угледел в проекте одну нестыковку, вследствии чего и появилась эта тема.
    А именно, на длинной стене бани идет 2 бруса сечением 200*200мм. Место стыка у них не приходится на сваю, а располагается над землей. Таких всего пара мест. Добить сваи уже не получится всилу того, что в эти места не подъехать сваебойной машиной. Теперь вопрос: как правильно обвязать такой узел! Сразу же уточню, что сдвинуть стык в сторону нет возможности. Причина тому: появится еще один стык. Я же хочу их минимизировать.
    Ниже приведено изображение, как эту обвязку вижу я. Милости прошу: комментируйте, подсказывайте!
    Ежели я слишком "заморочился", то так и скажите)
    Если у кого есть программное обеспечение, в котором можно расчитать надежность данного узла - очень буду благодарен!
    С надеждой на понимание!
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А Вас самого в этом узле что смущает? Чего Вы боитесь?
  10. FannyStyle
    FannyStyle
    FannyStyle
    Впрочем, ни чего. Разве только то, что он на вкус, а его конструктив и прочность рассчитать не могу. Да и в сети не нашёл, что бы именно так соединяли.
    Правда, столько узлов я увидел, что по сравнению с ними - мой просто безупречен) :)]
    Если бы был какой СНИП, я бы был спокоен)
  11. FannyStyle
    FannyStyle
    FannyStyle
    * на весу
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Да ничего. Сверху брусовые стены. Нагрузка на соединение только от пола. Часто такие узлы получаются из-за экономии обвязочного бруса при сборки готовых комплектов. Делал много раз, только на форуме приняты нормы об обязательности опирания такого узла на сваю. Объяснять надоело. Вот поэтому-посижу послушаю.
    ПС. Прошу прощения у общества, не хотел заходить - перенесли вместе с темой. :aga:
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну подведите под него швеллер, а концы приварите к сваям. И станет не "на весу".
  14. FannyStyle
    FannyStyle
    FannyStyle
    Была такая мысль. Изначально хотел швеллером обвязаться, но отказался от этой затеи. Не нужен такой мост холода.
  15. FannyStyle
    FannyStyle
    FannyStyle
    Ситуация немного усложнена (по крайней мере у меня в голове :)) тем, что над этим стыком идёт оконный проем примерно 2200х3600 (ВхШ).
    А что скажете про лиственницу 200х200? Как она вообще себя ведёт со временем? Я про выворот и тому подобные «качества» дерева)
