1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Crol1k
    Crol1k
    Crol1k
    Спасибо Всем большое *вправили мозги* погнался за не дорогим! Но скупой платит дважды! Всем еше раз спасибо! отличный форум! тему можно удалять!=)
  2. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А я вот уже собрал коробку, тоже в Сочи, только из массива камерной сушки, сейчас гоним до дождей с кровлей, но вряд ли успеем, стропилку только собрали, а вон уже по прогнозу начинаются дождики, недели буквально не хватило, если намокнет брус и я его крышей накрою? это сильно плохо, или просохнет? кровля утепленная. И тоже думаю красить или не красить? вроде уже под крышей будет, свесы боковые по 1.3 метра а с фронтонов вообще лоджии по 3 и 2 метра шириной, туда дождь точно долетать не будет или тоже до весны подождать?
  3. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    @odem_, купите тенты строительные. укройте по стропилам по временной схеме...
    По спецификациям красок вы не пройдете точно.
    Я бы красил чем то на водной основе. Тут нет отличного решения, придется выбирать их плохих.
  4. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Пугаете вы меня погодой...
    Думал стартовать в сентябре-начале октября, но обстоятельства не дали.
    Теперь ориентируюсь на ноябрь-декабрь, если всё пойдёт как надо, но наша погода...бывают дожди, бывает иногда и снег, а бывает солнце и всё цвести начинает перед Новым годом... Прошлая зима была с морозами и снежная, что редкость.
    ХЗ как в этом году будет.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не могу понять, брус то антисептировали или нет? В ваших краях сам бог велел окунать его в ванну, потом три дня выдержать на прокладках, не давая дождю вымыть антисептик.
  6. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    В наших краях сам Бог...я бы на этом остановился :) обычный край, да зимой влажновато, летом так жарит, что любой грибок как на сковородке прожарится, слухи о Сочинской влажности слегка преувеличены, сейчас на улице вечер, выпала роса, метеостанция показывает 73% влажности, да стоят туманы временами, но выглядывает солнце и все сохнет, грибку я так понимаю нужна постоянная теплая влажная обстановка, летом все высыхает как в пустыне... в общем нормально все тут с влажностью, антисептиком не обрабатывал совсем, не было возможности, не особо вижу смысла обрабатывать брус который будет стоять на открытом воздухе непродолжительное время без покраски, потом все равно обработаю, он прожарится летом. Лежала доска с опалубки, 50х150, просто стопкой, без прокладок, под открытым небом в дождь, снег, жару и холод, полтора года лежала, когда в деле не была, сегодня понадобилось несколько штук на крышу, на не ответственные конструкции, струганул, синяя местами и не вся, некоторая вообще читстая, плесени в помине нет, та которая посинее, отбелил неомидом, покрасил тикурилой валти колор сатин и пустил в дело, тут все из синего леса строят, другого просто на базах нет, а я из Костромы лес вез на коробку, лаги и стропила, у меня хороший, сухой. Да и народ, может я сам себя успокаиваю, но раньше вообще голову никто не грел с этими антисептиками, их не было просто, строили себе и жили в деревянных домах сотни лет, а тут в ванну, каждый брус...его 65 кубов, это антисептика только пару кубов надо, ванну хер знает каких размеров и времени вагон и денег, если бы мне так делали, то не месяц коробку собирали бы, а два, что бы это все окунуть, вытащить и высушить, разве не паранойя? Считаю, что антисептировать нужно скрытые конструкции, те которые не будут иметь возможность полноценно проветриваться, балки перекрытия, стропила и прочее скрытое дерево.
  7. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    понял, до весны не буду, а если под крышей будет? бывают ту подарки погоды, +20 в январе, ну наверно брус влаги наберет в поверхность, красить не получиться, краска не ляжет нормально, тем более я снаружи решил опять же валти колор сатин красить, очень понравилась, а она алкидная
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @odem_, а зачем Вы спрашиваете совета, если у Вас своя твёрдая точка зрения уже существует? :)
  9. zdrl17
    zdrl17
    zdrl17
    А вот подскажите еще нужен ли джут между венцами в доме из клееного бруса. Фирма " Д," у которой планируем купить дом говорит что они его прокладывают потому что брус имеет много пазов в месте стыковки и продувать не должно. а можно ли как вариант силиконом промазать по всей длине бруса?
  10. mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста !
    в начале сентября поставили сруб бани осины и установили крышу. Сделали отверстия что бы можно было попасть в каждое отделение (размер бани 6х6 м - 5,5 стен, т. е. одно отделение 6х3 м и два отделения по 3х3 м. размеры без вычета самого бревна, реальные размеры меньше примерно на 60 см) сейчас останавливаю половые лаги. и заметил что на стенах (вернее на отдельных бревнах стен) появилась сине-зеленая пыль-паутина (я так понимаю грибок), можно рукой это стряхнуть. у меня знакомый, житель соседней деревни, сказал что это не страшно. А я вот боюсь.
    Подскажите пожалуйста, кто нибудь, что это такое и чем это убрать?
    я думаю взять болгарку ошкурить стены и опрыскать неомидом. и в следующем году снова ошкурить стены и уже промазать чем то посерьезней. или же в этом году не стоит шкурить, т. к. бревно еще сыроватое?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Нужен межвенцовый уплотнитель. А джут это будет, или что-то ещё зависит от профиля бруса.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @mrSkromnaga, В любом случае сначала обработка антисептиком, а только потом уже шлифовка.
  13. mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    @nelidova, каким антисептиком обрабатывать? я не разу не сталкивался с этим.
    получается я опрыскаю антисептиком, сколько то времени жду. и потом уже шлифую.
    тогда возникли еще вопросы.
    1. сколько времени ждать после обработки антисептиком?
    2. Декоративный состав Neomid Bio Color Ultra, бесцветный 9 л - подойдет ли в качестве антисептика?
    3. как обработать им между бревнами?
    4. не пострадает ли мох который находится между бревнами при обработке?
    5. и я так понимаю им я опрыскиваю поверх этого грибка?(этот грибок не убирая ничем)
  14. mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    @nelidova, и еще забыл спросить, при установке сруба между венцами укладывался мох, который сейчас торчит немного, его можно утыкать в щели или пока не стоит?
  15. мурманчанинн
    мурманчанинн
    мурманчанинн
    Уже вплотную планирую баню 3х6, 5 стенок, бревно 22-24 ,хотелось бы чтобы размер был изнутри такой. Сам п. Зеленоборский Мурманская обл. Кто кого может посоветовать, я имею ввиду мастера по изготовлению, что ближе или что помобильнее. И сколько сейчас стоит куб готвого бревна?
