1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Robon456
    Robon456
    Robon456
    Здравствуйте. Стою перед выбором джутового каната для отделки сруба. Какой лучше? Банглодешский или наш дзержинский или нижегородский? Спасибо.
  2. Byron
    Byron
    Byron
    Добрый день,
    нужен ваш совет. Есть дом-баня размером 5,5х5,5м. Первый этаж бревно, второй этаж каркас. На первом этаже достаточно быстро происходит где-то утечка тепла. Я добыл тепловизор и сегодня посмотрел строение. На улице температура сейчас +2 градуса. Температура внутри дома 23 градуса, внутри натопленного помещения бани 38 гардусов. В части, где нет бани изнутри температура бревна 21 градус. Температура стыков брёвен 16-18 градусов в зависимости от мета. Далее вышел на улицу. Температура поверхности бревна 5-7 градусов. Температура стыков брёвен снаружи 9-11 градусов. Это нормально или нужно забивать паклей стыки брёвен?
  3. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста нужно ли выравнивать /стягивать брёвна на фото или оставить как есть и делать дальше оеосячку? Кровля сверху уже построена, коробка стоит пол-года. Борюсь не я ли это выдавил когда выбивал ногами и досками с силой пропиленные под проем брёвна.
    Спасибо!
  4. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Дом из бруса 150/150 под паклей, стоит уже 4-5 лет. В этом году буду отделывать. Необходимо отделать стены негорючим, выбрал плиты ЦСБ 10мм (примерно 3 на 1,5).
    Хочу закрепить их на металло профиль 30, тот что используется для гипсокартон! И жестко повесить котел на стену!
    Могу ли я намертво прикрепить профиль на подвесы и повесить цсб? Стоит опосаться усадки или можно крепить?
  5. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Так у вас нарублено. Обратите внимание на паз верхнего бревна.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если дом не отапливали, то стоит.
  7. Medved6909
    Medved6909
    Medved6909
    Ребятки, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, задумал баню себе соорудить 6х6, на подобие такого. Только без балкона на втором этаже. Вместо балкона будет одна общая комната. Вопросик такой, могу я эту конструкцию собрать из бруса 150х100? Не слишком тонкие стены получаться, для полутора этажей, на жесткость конструкции это не повлияет? Из 150 бруса не хочу-дороже в полтора раза получится, а использоваться она все равно будет только с мая по октябрь
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Medved6909, Почему дороже в 1,5 раза? Куб обрезного материала имеет одну цену, вне зависимости от сечения, разница уж точно не в полтора раза, тем более на такой небольшой объем, фронтоны каркас? Смету делали? 100*150 на ребро или плашмя? Если на ребро то он пропеллером пойдет, очень тонкий.
  9. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Увы :nono: Одно радует, что это единственное бревно во всем срубе с таким пазом, уделю большее внимание именно ему при конопатке. Кстати, не запомнил его местоположение при сборке, вот "оно" и всплыло :)
    Спасибо, со спокойной душой продолжил делать обсаду. :hndshk:
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    нагелей похоже нет, или мало.
  11. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Есть, но не много: точно во всех углах через венец и так же через венец с шагом примерно 2м. (сам за этим следил+укладку мха сам производил не доверил "профессионалам"). 2 нагеля попались прямо четко в проем-его делать не рассчитывали. Скорее 2 проблемы имели место быть: рубка изначально "не очень" и установка сруба через 1 место :(, как итог-стены ушли по вертикали на 5-8см. Когда ставили 1-й венец пол-дня не могли "поймать" диагонали. Сборщики предлагали оставить как есть-расхождение 10-12 см! В итоге поставили с расхождением где-то 5-7см.
    Думаю просто из-за маленького паза, установили бревно криво, не проверили уровень (я про это забыл, а сборщики вообще забили), поэтому все поехало.
    Рву волосы себе в разных местах теперь-ПОЧЕМУ ЗАБЫЛ про уровень? Все отсальное под своим контролем и без проблем.
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А они там должны быть?
    По фото ясно видно, что изначально так рублено. Брёвна сами по себе не совсем прямолинейные, только странно, почему так положены. Обычно горбом вверх ложат.
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А как же? Должны быть обязательно. Тем более рядом с проёмами.
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Да, всё вместе.
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Ни разу не видел нагели в рубленном доме.
