1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, по входным дверям в срубе.
    Нужно делать окосячку. Но какие будут входные двери я еще не знаю, не выбрал. Дверей две - основной вход (с сенями, тамбуром) и вход в топочную.
    Какие сделать размеры проемов (и соответственно окосячки), чтобы потом без проблем подобрать уже с учетом этих размеров двери? Может, какие-то стандарты есть?
    В топочную хочется дверь пошире...
    Спасибо.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Nering,
    Приветствую.
    По межкомнатным дверям - можно сделать обсаду с четвертью под дверное полотно (у себя решил так делать). Ширина, как правило, стандартная. (60/70/80/90)
    Входную дверь (если металлическую) лучше делать зная точные размеры установочной коробки. Иначе, можно пролететь по размерам.
  3. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Подскажите, холодный чердак, крыша вальмовая!
    Стал вопрос ложить или не ложить Изоспан А сверху утеплителя на чердаке? Таких страшилок насмотрелась в инете...
    Пирог снизу вверх: имитация бруса - обрешётка (доска 20ка с шагом 30 см), Роквул 4 по 50 с перекрытием) и...тадам... быть или не быть Изоспану А и просто сверху него доски в разбежку бросить? Ходить там ни кто не будет, может пару коробков с раритетом брошу, ну веники для бани посушу. Если Нет - не быть. то что тогда? Бросить не закрытый утеплитель? Дом для постоянного проживания, 1 этаж!
  4. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    А у меня вопрос по проводке... Как вы относитесь к скрытой проводке в деревянном доме? Какая лучше? И когда делают скрытую? После усадки или нужно заранее отверстия где-то сверлить? По картинкам я не очень поняла как ее делают
  5. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Отлично, красиво!
    Скрытая мне больше нравится! Делается вот на этом этапе, см. фото!
    Это должен делать мастер с хорошим инструментом и опытом проводки в дер. доме!
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Тот, что на фото совсем не мастер и инструмента, по всей видимости, нет хорошего:)]
  7. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Ну в общем это делается после установки сруба? Не надо делать заранее при рубке что то?
  8. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Обоснуйте? Я в шоке, после вашего ответа... Что не так? Критично ли это? Уже залит ТП.
  9. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    И по поводу Аки, может кто ответит?
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да, все это можно сделать и после того как сруб собран.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Желательно положить - чтобы микроволокна утеплителя не разлетались.
    Но это не главное. Вот главное:
    Где пароизоляция? Водяной пар идёг от тепла - к холоду, то есть он пойдёт из дома - наружу, в утеплитель. Мало того, что утеплитель постоянно будет в увлажнённом состоянии (это не только прекрасная среда для плесени, увлажнённый утеплитель не работает); в холода водяной пар будет конденсироваться на внешней поверхности утеплителя и замерзать, образуя корку льда. Эта корка уже пар вообще не выпустит; он будет копиться и копиться в утеплителе. У вас уже вместо утеплителя - глыба льда. Весной - растает, вот польёт с потолка!
  12. Walex678
    Walex678
    Walex678
    Приветствую.
    Стройка из профбруса 190х190 камерной сушки. Только нагели пока. Без шпилек и "силы". Строитель уверяет, что все сядет. Щели в торцах между венцами 1 см. Настоять на применении шпилек или узлов "сила"?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Уже не критично, раз залили и кабель не пробит. Обычно трассы утапливают в балки, чтобы можно нормально положить п/и и организовать обрешетку. Почему не пустили электрику в бетоне? Это тоже обычная практика при заливке стяжки. В этом случае кабели на виду, а не спрятаны под пенофолом.
  14. 120876
    120876
    Очень нужна помощь. При косом дожде протекли в нескольких местах угля в доме из профилированного бруса (по перерубам).
    Как быть? Герметить и в углы углы прибивать деревянный уголок типа плинтуса? Или ничего не поможет, кроме утепления и обшивки сайдингом?
    Делаем внутреннюю покраску, очень все не вовремя. Подскажите пожалуйста.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Расшивать углы и их герметизировать. Это проделать как снаружи, так и внутри. Как минимум, обязательно герметизировать торцы снаружи. Уголки и плинтуса не нужны.
