1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
    120876
    А подскажите- что значит расшивать углы? Про герметик понятно, спасибо.
    Ещё вопрос на торцах перерубов есть технологические отверстия для укладки в пазы и прорези для уменьшения растрескивания. Эти отверстия тоже все герметить? Дом не топился и перекрытие между не нагружено утеплителем и доской пола. Не помешает ли герметик усадке дома при начале отопительного сезона? Планируем заезжать летом.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Таких зазоров в период стройки быть не должно, рабочие всегда борются с тем, чтобы примыкание было плотным. Думаю, Ваш брус покоробился и в чашках нет нормальной посадки. Зазоры появятся потом, в период усадки. Торцы высыхают первыми, потом все более менее "устаканится". Это характерно и для "сухого" массива.
  3. 120876
    120876
    Нет, вы не поняли, это не зазоры, а профиль такой у бруса, ну шип раз типа они укладываются, а по центру пропил, для уменьшения растрескивания, вот про что я пишу. Если смотреть прямо в упор на торец переруба. Не знаю понятно ли объяснила?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Смотрите отсюда - https://www.forumhouse.ru/posts/16303435/
    И их тоже. Герметик усадке не мешает
  5. 120876
    120876
    Все понятно, спасибо огромное.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это Вы не поняли. Ответ про зазоры не Вам. Вы же не Walex678?:)]
    Компенсационные пропилы герметизировать в первую очередь, они сквозные до чашек.
  7. 120876
    120876
    А без расшивки никак? Это типа фрезер делает паз прямо в углу и туда закладывается герметик? Правильно поняла? Может можно просто герметик по углу провести?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Туда закладывается жгут и герметик. Просто провести нет смысла, герметик держаться не будет.
  9. Walex678
    Walex678
    Walex678
    Благодарю за ответ. Похоже наши рабочие не сильно напрягаются борясь с этим. Это солнечная сторона, но с других сторон примерно такая же фигня. Шпильки помогут ?
  10. 120876
    120876
    Спасибо огромное, мужу показала, все понятно. Ещё один вопросик по поводу инструмента. Как называется и интересно бывает ли он в аренде инструментов?
  11. 120876
    120876
    Все, Владимир, нашла модель фрезера по ссылке. Спасибо Вам огромное.
  12. Colcefer
    Colcefer
    Colcefer
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста для дома с цокольным этажом из ФБС 2 этажа, какой брус выбрать клееный или профилированый? И какую толщину, проживаю в Башкирии. Заранее благодраю!
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Покупать его нет смысла, цена зашкаливает. Поищите в аренду
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вопрос финансов, если есть возможность, то клееный. Толщина не менее 200мм
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    снизу осп нельзя. Пароизоляция тоже не нужна, осп 22 мм сам является пароизолятором
    Плёнку на грунт лучше обычную чёрную,если найдёте толстую, то вообще будет хорошо
