1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    1) Любым антисептиком для дерева. Я наизусть не помню всех названий. Лично я рекомендую Лигнофикс ТОР.
    2) -
    3) никак
    4) не пострадает
    5) да, именно поверх. попытаетесь убрать-разнесёте живые споры.
    шлифовать сейчас я бы не стала, на данный момент достаточно просто убить грибок. Перед покраской и сошлифуете потемнения.
    Можно утыкать, а можно и перед покраской это сделать. :hello:
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Выбирайте внимательно антисептик. После некоторых не все масла или краски нормально лажаться.
    Рассмотрите чешский. Лингофикс, меня спас и от грибка и потом на него любое покрытие нанести можно.
    Внутри вообще не вымываемый, снаружи до полугода, потом шлифовать и красить.
    Лучше наносите кистью и более пораженные места несколько раз. Если уже холодно то можно разбавить его спиртом.
    Грибок если совсем сильный есть санирующие антисептики. Им мазать только пораженные места.
    У меня был в нескольких местах так называемая синька. Обработал лингофиксом раза три через 15 минут втирал в одно и тоже место. Грибок остановился, и в добавок через несколько месяцев начал высветляться, сейчас на этих местах небольшие бледные серые разводы.
  3. Maria4891
    Maria4891
    Maria4891
    Посоветуйте пожалуйста, как оставить дом на зиму.
    Дом брусовой на сваях (1,7 стоит коробка), в этом году сделали капитальную крышу с утеплением 200 мм, фасад утеплили 100 мм + обшили планкеном, поставили окна. Коммуникации не успели и внутреннюю отделку тоже. Полы черновые.
    Как теперь оставить дом зимовать?
    Просто закрыть, или оставить окна с щелевым проветриванием? Или может пол первого этажа затянуть пленкой что бы влага не поднималась с земли.
    Заранее благодарю
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Какой брус и что такое 1,7?
  5. Maria4891
    Maria4891
    Maria4891
    Брус профилированный, коробка стоит уже 1 год, 7 месяцев.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так и оставить, плёнку на пол не стелить, а на втором этаже оставить микропроветривание. Всё отодвинуть от стен на 0,5 метра минимум. Брус уже достаточно подсох. Но на всякий случай мониторить состояние.
  7. ed1976
    ed1976
    ed1976
    Сруб для бани простоял 3 месяца под открытым небом, без какой-либо обработки антисептиками, потемнел, появились трещины.
    Все лето шли дожди, практически весь сентябрь тоже, по прогнозу в дальнейшем 3-4 дня будет тепло +5-10 С, а дальше заморозки, в эти теплые дни хотим собрать и поставить под крышу сруб.
    Чтобы убрать потемнения строители предлагают отшлифовать и покрыть антисептиком, насколько это эффективно? Но стоит ли сейчас шлифовать? бревна после дождей влажные, вроде как бревно должно подсохнуть прежде чем его обрабатывать. Может просто на зиму отбеливателем покрыть и торцы известью? или оставить до весны как есть, при минусах чернь не распространяется кажется. С приходом тепла отшлифовать и обработать антисептиками
    посоветуйте как правильно поступить 20170826_191137.jpg 20170826_191232.jpg 20170826_191223 (2).jpg
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня два года (вроде) простоял без обработки. Стал серым.
    Я взял...и покрасил в серый цвет. :)]:|: Мне нравится. :super: Краска
    на водяной основе Villa Akva RR22
  9. mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    Спасибо большое за совет, я про неомид спросил, потому что он у меня есть=). думаю может им все таки обработать? или лучше не экономить и купить лингофикс?
  10. zdrl17
    zdrl17
    zdrl17
    Посоветуйте, пожалуйста, какое отопление лучше сделать в доме из клееного бруса ? У нас влажный климат в Сочи. С одной стороны дешевле в эксплуатации обычные батареи на стены, но они будут неравномерно прогревать стены и само помещение. Или лучше установить теплые электрические полы?, Дороже в обслуживании, но более равномерное нагревание всего помещения, и меньше вероятности образования плесени, Но как установить электр. теплый пол в деревянном доме на деревянном полу и насколько они пожаробезопасные?
  11. ed1976
    ed1976
    ed1976
    "Я взял...и покрасил в серый цвет."
    В идеале хочу цвет был ближе к натуральному
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Смело можно пользоваться Неомидом 500, обрабатывал им места поражения окрашивающим грибком, результат такой же как описывает DolphinLK при применении Лигнофикса.
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    На деревянном полу бесполезно, не будет прогревать. Плитка, керамогранит или ламинат.
  14. mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    @Rdv1981, вы меня совсем запутали=) неомид 500 - это отбеливатель, а у меня Neomid Bio Color Ultra - это антисептик. опрыскать нужно антисептиком или отбеливателем все таки?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А вот смело как раз не надо. :flag:Надо с пониманием. Неомид 500 является дешёвым хлоросодержащим отбеливателем. Его лучше либо вообще не применять, либо смывать с древесины после наступления реакции.
    Если Вы от мышьяка не умрёте, то тоже "смело" всем его порекомендуете? :aga:
