1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так можно абсолютно про любой сруб сказать..Потому что делается все ..Но адекватным людям лучше знать правду, чтоб видеть проблемы и знать как их устранить. А не утешения они ищут..Куда хуже было бы если бы не я ему сказал о кривых стенах а например соседи за спиной смеялись бы и пальцем показывали. А так предупрежден значит вооружен..И сюрпризом это для него не станет.
    А по черноте понятно что нет там ничего страшного..Под крышу поставить самое главное и все.
  2. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Уважаемые знатоки!
    У меня два вопроса про брусовой дом
    1) Каково рекомендуемое минимальное расстояние от углов до оконных и диверных проемов?
    2) Насколько близко друг к другу могут располагаться оконные и дверные проемы?
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    День добрый!
    Слишком мало данных. Брус обычный, или профилированный?
    Как собран? Как часто нагели? Как углы делали? Какая будет обсада?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @simhomhet, мне строители сказали что лучше не менее 35 см до углов и перерубов, я оставил по 40 с учетом окосячки и коробки, профбрус 145*195.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нормально.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если саморезами, то конструкционными, с битой под звёздочку,или прибивать гвоздями 90 мм. Короткими или длинными досами - это как удобнее работать будет. Если доски сырые, можно крепить без зазора, через год между ними щели по 15 мм сами появятся.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Я не очень понимаю смысл сплошного черного пола. Зачем, если утеплитель будут держать и доски с расстоянием в 30-см?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Гидроизоляция будет лежать на досках между которыми 30см? Если без нее то от земли влага пойдет в утеплитель. со щелями в 30см пленка провиснет и влага пойдет в утеплитель. Если утеплитель плотный и не провиснет а гидроизоляция будет ниже держаться на чем то другом то можно хоть в пол метра щели оставлять в черновой полу..Сплошняком делабт его стандартно чтоб заказчик мог любой утеплитель использовать. Вплоть до керамзита.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, я в первом доме по нему 2 года ходил. Правда, через балки перешагивать жутко достаёт:mad:.А так, где-то видел рекомендацию, что просвет не более 10 сантиметров между досками
  10. hank190
    hank190
    hank190
    А почему крепить именно такими саморезами? Обычные не пойдут?
  11. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Спасибо всем, кто мне ответил.
    А у меня еще вопрос - равда ли то, что "в лапу" будет прочнее, а в "теплый угол" - теплее?
  12. AivenE
    AivenE
    AivenE
    Здравствуйте! 4 года назад поставили деревянный дом 6х9 с верандой на первом этаже и с мансардой на втором) фундамент ленточный. На первом этаже комната 2х6 и 5х6. Отапливаться будет кирпичной печью (с одной стороны камин и с другой плита для готовки пищи). 1. Вопрос возник в том что брус 150х150 на первом этаже в гостиной 5х6 с шагом 50см, пол нужно усилить кирпичными стойками. Часто ли его усиливать или в шахматном порядке хватит? 2. Вопрос: на втором этаже планируются спальные комнаты 3х3 (3шт), как усилить второй этаж? Металлическим двутавром поперёк бруса или может хватит доски 50х200 (или есть другие варианты?) Стойку не хотелось бы ставить по середине комнаты. Примерный план комнаты прилагается.
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Лапа прочнее, теплый угол менее продуваем. В теории. На практике между хорошо сделанными обоими вариантами вы, скорее всего, разницы не заметите.
    Косячные же лапы будут менее прочны хорошего шипа, а шип, особенно плохо проконопаченный, будет дуть по сравнению с нормальной лапой.
    Выбирайте исполнителей, соединение вторично
  14. svetaalexa
    svetaalexa
    svetaalexa
    Добрый день, подскажите пожалуйста дом отстоялся 2 года из оц бревна 28 см в некоторых местах треснуло в торцах на сквозь как на фото, как это может повлиять на конструкцию дома? и что можно с этим сделать? Спасибо
  15. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Здравствуйте. У меня тоже вопрос по таким торцам. При обшивке дома сайдингом насколько их можно спилить, чтобы было все едино обшито.
