1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Гастарбайтеры на сборку с серьезными лицами приезжают и даже не улыбаются? Или как Вы определяете насколько серьезная контора или нет? Серьезная это когда после ее работы не надо вопросы на форумах задавать и спрашивать как их косяки устранить. А то что большая или народа в офисе много сидит это не показатель.
  2. Novosibiryak
    Novosibiryak
    Novosibiryak
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Что имеем:
    Сруб из бруса 150x150 с ПЕРЕРУБАМИ! Это, как оказалось ключевая моя проблема.
    Конопатчики выкатили нехилую стоимость именно из-за сложности в конопатке перерубов. Почти в 2 раза больше чем если-бы их не было...
    Возник вопрос. Может будет лучше утеплить? Перерубы торчат на 150 мм. В это пространство и сделать утеплитель?
    Теперь собственно вопросы:
    1. Как будет теплее? С хорошей конопаткой или без нее, но с утеплением снаружи?
    2. Не будут ли вот эти самые перерубы мостами холода, т. к. на их глубину и утепляется, а они сами только зашьются блок-хаусом?
    Ну и вообще может кто что посоветует.
    Заранее спасибо!
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Такие дома изначально и делаются под утепление. Странно почему Вам сразу про это никто не сказал.
  4. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, нужно ли при рубке в теплый угол вставлять нагель в самый угол? Делать так
    или так
    (отличие в нагеле в углу).
    И каким должен быть размер шипа?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Дождитесь зимы и проверьте тепловизором. Самое уязвимое -это углы, выносА фронтонов. Устраняется по технологии "теплый шов"
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смысла ставить нагель в самый угол нет необходимости. Ставьте ближе к "маме" (которая с с пазом). Размер шипа - примерно 40*40 или 40*45 - толще и длиннее делать нет смысла - зачем лишний раз "маму" ослаблять. Это же просто от продувания угла фишка.
  7. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Спасибо!
    Я, наверное не так выразился. Нужен ли нагель, который входит и в брусину от одной стены и в брусину от другой стены? А то ведь стены могут просто разойтись.
    И через какое расстояние вдоль стены ставить нагели?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не нужен такой нагель. Стены не расходятся при сборке в "папу-маму". Нагеля можно ставить примерно через 1,5 метра.
  9. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Я еще хотел бы задать такой вопрос:
    В стенах длиной 6 м рекомендуется устраивать короткие поперечные усиления. Вот таким образом как на рисунке upload_2018-5-14_11-20-12.png
    Но, на мой взгляд, если поперечная стенка маленькая, что выгибающаяся длинная стена просто утащит за собой короткую. Не проще ли (и эффективнее) под потолком пустить одну (но длинную от одной стены до другой) балку, которая бы сцепляла противоположные стены.
    На рисунке это зеленым цветом.
  10. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    А врубать в сруб потолочные и поперечную балки надо вот так:
    Или я не прав?
  11. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    А как правильно ставить сруб на нижнюю обвязку. Так
    т. е. под внешний размер
    или так
    т. е. посередине.
    И как ставить нижнюю обвязку (точнее прокладочные доски) - по внешнему размеру или посередине.
    И у одного и у другого способа есть свои плюсы - посередине крепче, зато заливается вода. По краю - слабее, зато не заливается вода.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В стенах длиной БОЛЕЕ чем 6 м. Все верно. То что свяжете сверху одним бревно это ничего не даст..ну стропилами не разопрет верхний венец если они жестко закреплены на стену. и все..а саму стену запросто выдавит пузырем. Особенно если на ней много проемов..Вы делали в детстве елочки из бумаги ? Если нет то поставьте вертикально один тетрадный лист ..будет стоять ? А попробуйте во втором листе сделать прорезь до середины, такую же в первом и одеть его сверху на первый так чтоб получился крест...Вот переруб по такому же принципу делается ..И если обычные листы стоят что уж говорить про стены.
    Рубленые фронтоны кстати такая же штука..С перерубами и без них.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Центр сруба а значит и всего дома со всеми крышами должен давить на центр фундамента равномерно распределяя по нему нагрузку. А никак не на его края..А чтоб вода не затекала делаются отливы.
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Под утепление все равно необходимо конопатить.
  15. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Доброго дня коллеги!
    В общем есть дом. Брус 150*150, снаружи обложен кирпичем (декоративный). Дом стоит уже лет 8. Зимой топили наездами и редко.
    Весной наконец-то дошли до идеи установки пелетного котла и реализовали её. Благо было где взять тепловизор, хоть и простенький, сразу же пощелкал дом.
    В целом как канопатить брус или герметизировать я понял, но в соединениях эркера присутствуют щели и некоторые совсем не маленькие - в основном вертикальные швы на эркере.
    Пробовал канопатить, но на мой взгляд как-то не плотно получается. Герметиком герметизировать ещё не пробовал да и так понятно что расход не дешёвого герметика будет сумасшедший.
    Доступ к брусу только изнутри. Посоветуйте как выбраться из ситуации. Предвижу вопросы по отделке помещения - пока не знаем из чего мы будем изнутри отделывать стены, но явно что-то будет на стенах. В таком виде все это дело скорее не останется.
