1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эркер какой-то опасный... пять граней у него, что ли? И как они крепятся в стене? :ogo:
    Пена вам в помощь. Прорезайте канавки глубиной до 5 см (надеюсь, до нагелей не достанете, если ни есть там, конечно...) и запенивайте.
  2. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Если бы я знал... Когда его поднимали мне было 14 или 15... :) А теперь информации толком не найти и спросить не у кого.
    А как крепится не знаю - стоит не шатается, не скрипит... Посмотрю повнимательнее при случае. Фотографии какие-то были вроде с тех ещё времен.
    Советы все ещё принимаются...
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пароизоляция не ставится вообще. Тип "А" - это ветрозащитная мембрана, но лучше использовать ютафол 115, тайвек софт или солид, изоспан AQ Proff. Это хорошие супердиффузионные мембраны, в отличии от тряпки изоспан А. Конечно, дороже, форд ведь тоже не случайно дороже деу нексии. Утепляйте так - на стену вертикально брусок 50х50,между них утеплитель. Затем брусок горизонтально, вставляете утеплитель, закрываете мембраной, набиваете вертикально брусок для вентзазора, и бьёте сайдинг. Под сайдинг шаг бруска 400 мм. Для 1-этажного дома вентзазора достаточно 25 мм, для полуторного и выше - минимум 40
  4. AivenE
    AivenE
    AivenE
    Здравствуйте! 4 года назад поставили деревянный дом 6х9 с верандой на первом этаже и с мансардой на втором) фундамент ленточный. На первом этаже комната 2х6 и 5х6. Отапливаться будет кирпичной печью (с одной стороны камин и с другой плита для готовки пищи). 1. Вопрос возник в том что брус 150х150 на первом этаже в гостиной 5х6 с шагом 50см, пол нужно усилить кирпичными стойками. Часто ли его усиливать или в шахматном порядке хватит? 2. Вопрос: на втором этаже планируются спальные комнаты 3х3 (3шт), как усилить второй этаж? Металлическим двутавром поперёк бруса или может хватит доски 50х200 (или есть другие варианты?) Стойку не хотелось бы ставить по середине комнаты. Примерный план комнаты прилагается.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AivenE, а на втором этаже зачем усиливать, если там тоже брус 150х150?
  6. Rogerius
    Rogerius
    Rogerius
    Приветствую всех форумчан! Может у кого был подобный опыт и кто-нибудь даст грамотный совет по следующей проблеме. Возвели сруб летом 2015 года. Очень хотели большую террасу, которую в итоге и получили. Но никто не учел нюанс, что бревна дадут усадку, а вертикальное брус, на который опирается горизонтальное бревно между первым и вторым этажом останется без изменений. В итоге второй и мансардный этажи сейчас с лицевой стороны дома полностью лежат на этих двух вертикальных брусах.
    Вижу следующее решение проблемы: домкратим как-то параллельно оба горизонтальных бревна, укорачиваем два вертикальных бруса и врезаем в них компенсационные болты. На сколько это реально? И еще вопрос, на сегодняшний день в доме вставлены окна и установлены перекрытия с полами. При проведении указанных выше манипуляций необходимо снять все окна? Или только окна первого этажа? И с полами ничего не случится? Заранее благодарен за помощь и прошу прощения за качество фотографий. Выбрал лучшее что было под рукой;)
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Как по мне, весьма реально.
    Теоретически можно и не домкратить лицевую часть веранды, подобрать брус по высоте, поставить под углом и потом плотно забить до вертикального состояния.
    Если все правильно сделать - дом этого вообще не заметит. :)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше, конечно, немного поддомкратить. Совсем чуть-чуть - лишь бы вывесить, чтобы подрезать столбы. А лучше (и безопаснее) будет поддомкратить, вставить столбы (временные подпорки), опустить обратно все на них уже и подрезать столбы. Затем снова приподнять, убрать временные столбы и опустить на действующие. Все потихоньку, аккуратно и осторожно делать.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Баир, тут ты конечно прав. В дровнице я решал эту проблему таким способом.
    Отрезаем брус на пару сантиметров длиннее чем опорный (на фото красный). Ставим подпорку (синяя стрелка). И долбим по верхней части бруса пока он не вывесит лагу. :)
    Хотя ты, прав. С домкратом надежнее, да и не дровница тут.
  10. Серж1959
    Серж1959
    Серж1959
    Подскажите как соединить обвязочный брус в местах пересечения. Как по углам понятно, а вот там где 3 или 4-е бруса. Свайный фундамент под дом 6х8 метров -12 свай. Обвязка из бруса 200х200х6000.
  11. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Во
    Я полагаю, что аналогия с листами бумаги не совсем точна, поскольку лист абсолютно жесткий для смещения вдоль листа. А короткая брусовая стунка едет вдоль. И получается картинка такая
    Вот если бы в середине стены пустить один длинный брус между двумя противоположными стенами, то он бы не дал стенам выгибаться. Вот так:
    Красным показано новое. Выгиб стал меньше. Рисунки, разумеется, схематические.
    У меня сруб аж в 2 этажа и я хочу поставить в межэтаэном перекрытии поперечную балку, о которой и писал. Как народ на такое смотрит?
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Именно точна и таким же пузырем выгибает стену как и лист бумаги.
    А сделай вот такой переруб уже никуда она не денется 20180401_111809.jpg ..кинешь один брус если то стену выдавит и этим брусом брусом еще и вторую утащит.
  13. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Здравствуйте! Имеется сруб из оцилиндрованного бревна (2 этажа. общая площадь 180кв.м.), который отстоял год. Теперь снимаю временную корвлю и ставлю основную (металлочерепицу). Бригадир уверяет что не обязательно использовать скользячки на стропила. Это действительно так? Или поискать бригаду которая понимает зачем они нужны?
  14. ziiia
    ziiia
    ziiia
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, оценить целостность сруба из профилированного бруса. Главный вопрос - нормальны ли такие трещины в срубе, которому уже 6 лет?
    Фото:
    photos.app.goo.gl/p4XU8DrJapEYBVgn8
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Трещины обычные, а вот углы-перерубы грустные
