1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Скользящие опоры нужны для того чтоб крышу ветром не унесло. То есть если есть такая вероятность то скользячки нужны так как жестко крепить стропила еще нельзя потому что год для усадки это мало..Если дом стоит в местах где сильного ветра никогда не было и быть не может например в плотной застройке или в лесу то скользячки можно не ставить а крышу просто положить сверху не закрепляя.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если у Вас на доме фронтоны из ОЦБ то скользячки нужны. А если каркасные то скользячки не нужны
  3. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Все из оцилиндровки. А почему так? Расскажите пожалуйста (для аргумента строителям)
  4. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Ветер сильный (участки еа холме возле реки). Два раза одну и туже полосу рубероида отрывало (крайнию) от временой кровли. А через сколько можно жестко крепить страпила?
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Тогда скользящие опоры нужны обязательно. Рубленые фронтоны дают усадку каркасные нет. Вот когда усадка закончится тогда и можно будет жестко стропила на доме с рублеными фронтонами закрепить..А это лет 5 примерно.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно погуглить "коварная оцилиндровка", найдете достаточно интересную и популярную статью. Пересказ без картинок здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/59087/
  7. ziiia
    ziiia
    ziiia
    Можно поподробнее, пожалуйста? Что именно не так, решаемо ли это как-то?
  8. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Страшные вещи вы предлагаете к прочтению после установки сруба
    Есть еще вопрос. Заметил несколько трещин продольных в бревне (в местах крепления шпильками), складывающихся в одну, длиной в бревно. На сколько это страшно и что с этим делать.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Разбирайте стропильную систему и переделывайте. Это кто такой умный сверху сделал жесткое крепление? мне интересно где вот Вы находите таких строителей в которых даже понимания нет того что и как должно быть сделано ? По объявлениям на столбе?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Что бы не найти таких строителей нужно самому вникать в процесс от фундамента и до конька, мне тоже строители предлагали при рубленых фронтонах стропилку без конькового прогона и с затяжками. Но правда как только я их об этом спросил, тут же перерисовали и скользячки добавили.
  11. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Крышу понимал что буду переделавать и поэтому не сильно изучал мат. часть по ней при приемке дома. В понедельник должны начать разбирать всю кровлю и делать с нуля основную. Поэтому тут и спрашиваю про нее. Сегодня еще кое с кем переговорю и буду узнавать у строителей как они собираются делать без скользячек и чтобы крыша не улетела.
    Про скользячки сказали что если я очень хочу, то могут сделать, но на самом деле это совсем не обязательно. А если они не видят в них смысла, то фиг знает как они их поставят (вот что смущает). А так вроде фирма (точнее ИП) уже работала у нас в поселке и не боится возвращаться.
    А по растрескавшемуся бревну что скажете?
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все это бесплатно и материал если испортят тоже их? Ну раз не Вы оплачиваете все то понятно что разницы нет хоть пять раз пусть играют там делая крыши потом разбирая и заново все переделывая. Просто думал что Вы за это еще и платите. Тогда надо было сказать что так дело не пойдет. Стропильные системы на таких крышах делабт сразу постоянными сверху закрепляют на шпильку снизу ставят скользячки. И перед тем как постоянное кровельное покрытие класть максимум что делают это снимают обрешетку. Но никак не стропила разбирают и заново переделывают. Поэтому раз они сразу не сделали как надо то пусть свои косяки сами и устраняют.
    По бревну там сказать нечего. Это же оцилиндровка вся платная часть снята она и должна трескаться ..Не хотели трещин надо было сруб остроганный вручную брать.
  13. fgh82
    fgh82
    fgh82
    К сожелению не бесплатно. Сруб с временной кровлей ставила одна фирма, а спустя год, заказываю кровлю у других... Но изучить все вопросы просто нет времени (сейчас читаю 4 темы на форуме по кровле и стараюсь по ссылкам не ходить, а то кол-во тем растет в геометрической прогрессии) А если бы все изучил, то не стал бы строиться, а искал уже готовый дом (хотя и там много страшных тем).
    Про трещину спрашиваю потому что выглядит так, как будто бревно может развалиться на две половинки и упасть. (впринципе трещины не пугают. Я понимал из чего строю дом и готов к ним)
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Строите свой дом исправляете свои ошибки покупаете готовый будете исправлять чужие. Все хорошо если сделано руками. бревно не развалится потому что это трещина если до середины дойдет и все..И то нет то всей длине.
    По стропильной системе там изучать нечего ..Впиливать стропила в коня и в стену а не просто сверху из класть. Между ними 59см примерно. В плотную с фронтоном стропило не ставить для того чтоб это место было можно свободно утеплять. Стропила жестко не крепим нигде. Сверху их ставим сбоку друг другу а не торец в торец везле кроме самих крайних пар. Сверху из стягиваем шпилькой с гайками и шайбами. Снизу скользящие опоры на оцинкованные саморезы. Обрешетку к фронтонам прибивать на нужно. Можете больше по темам не лазить как должно быть сделано я рассказал..:hello: если что то не ясно спрашивайте. да и никаких ригелей, подпорок и таких креплений сверху как у вас сделано.
  15. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Огромное спасибо за помощь!
    Остался еще 1 вопрос и еще 1 появился. Хватит 200мм утеплителя для жилой мансандры для подмосковья или подумать о 250мм? И о страпилах возле фронтонов. Ребята сказали наоборот, что надо вплотную к фронтону с двух сторон (снаружи и внутри). Как я понял для дополнительной фиксации фронтона от поводок.
