1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Хватит и 200 утепления если все правильно делать..Ребятам пальцем покажите на фронтоны, точнее на переруб под коньковой балкой и объясните, что с этим перерубом фронтон никогда и никуда не денется..а обжимают досками с двух сторон косячные фронтоны дома с которыми они видимо до сих пор и делали..Или у Вас только один фронтон нормальный только тот что на фото а остальные косячные? С перерубами остальные фронтоны или фронтон если их всего два?
  2. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Фронтонов два (обычная двухскатная крыша). У второго тоже есть переруб (фото ниже). А еще есть стена посередине (тоже на фото (с видом на первый фронтон)
  3. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Фотографии прямой трансляцией из дома (встречался с еще одним горе-мастером)
  4. TuKat
    TuKat
    TuKat
    Пермь
    если вы обожмете стропилами с двух сторон фронтон, вы потом туда никак не подлезете. Утеплить это место толком не сможете. И будут у вас там вечные потери тепла.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Стена посередине это третий фронтон...Не надо там ничего обжимать фронтоны сделаны правильно. А вот коньковая балка такой длины из стыкованных бревен это тоже шедевр. Ну хоть шпильками стянуть додумались.
  6. Edward 174
    Edward 174
    Edward 174
    Челябинск
    Всем доброго дня!
    Нужна информация по классической схеме пирога стены дома из простого бруса 200х200. Регион - южный урал. Заранее спасибо!
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Через стены " уходит" 20-25 % тепла. Остальное -через кровлю, пол и двери/окна. Не считая сквозняков и не закрытого дымохода конечно:) Со стенами вы ничего сделать не сможете. Как есть, так есть. Ну если только проконопатить/герметизировать со временем. Так что остается вариант улучшения теплосбережения дома через утепление кровли пола и установки хороших окно и дверей. Я бы не пренебрегал. Тем более лишние 50 мм утеплителя - это не так уж и дорого.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Снизу вверх - брус-джут-брус-ждут,и так до кровли. Горизонтального пирога из цельного бруса не знаю, брус, он и есть брус
  9. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Уважаемые знатоки!
    Помогите.
    Меня здесь строители огорошили тем, что собираются при рубке в теплый угол забивать в шип с торца гвоздь.
    Можно ли так?
    Где же будет теплый угол?
    Да и какой смысл забивать с торца. Его тогда как раз и выдернет. Уж лучше сбоку.
    Да и расколет этот гвоздь шип, этим дело и закончится. А забивать тонкий вообще проку нет.
    Прав ли я?
    Прошу совета.
  10. fgh82
    fgh82
    fgh82
    А что может быть с коньковой балкой? Крутить начнет? На всякий случай ниже приложил картинку с этой стеной.
    А что скажите про слова Петровича (я примерно так же рассуждаю)? Судя по смете, 200мм утеплителя (4×50), это 34,5т.р. Следовательно за еще один слой 1/4 от этого, т. е. 8.5т.р + какой то пило материал (т.к. стропила 50х200). А чтобы 250 утеплителя сделать, будут какие-нибудь бруски набивать? Или надо будет стропила в этот размер брать?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ничего с этой балкой не будет. Я по фото подумал, что там длина ее под 8м.
    Она не длинная и там все нормально. Про еще один слой утеплителя? Хуже точно не будет, и пол метра утепление сделать тоже хуже не будет. Там весь вопрос в том, что надо ли и будет это чем то лучше чем 200мм..Его достаточно если правильно все сделать...
  12. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Понял. Спасибо за ответы!
  13. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Когда можно соединять стропила вот такими пластинами? Настаивают строители на таком варианте.
  14. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    последние 50 мм утеплителя лучше сделать поперек стропил. набиваете брусок 50мм с шагом 590 мм прямо к стропилам, и между ними закладываете утеплитель.
  15. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Так стоит ли забивать гвоздь в шип?
