1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Нет, не стоит.
    Гвозди вообще лучше никуда не забивать. А вот нагели, можно. :)
  2. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Я бы сказал, что никогда. Очень маленькие пластины и очень близко к торцу досок.
    Абсолютно нельзя в том случае, если фронтон из бруса, который усыхает. Нужно доски внахлест и соединять резьбовыми осями с гайками и шайбами.
    Нет конька, это плохо.
    Странная (мягко говоря) доска слева вдоль фото, которая прерывается. Это недопустимо.
    Но я - не строитель, а дилетант. Мое мнение - ноль.
    Но, по-моеиу, "профессионал" все написал про стропила выше.
  3. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Спасибо !
    Но как объяснить все это стротелям.
    Да, и не тонковат ли шип на втором рисунке?
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    По моему мнению, это строители должны Вам объяснять, что гвозди - не лучшее решение, а не Вы им.
    Шип - может и тонковат. :) Тут зависит от привычек бригады и шаблона.
  5. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Это не мой дом (у меня с коньком). Это фотка как обычно делает бригада которая у меня начинает работать. Довольно часто видел такое соединение стропил, а по технике понимаю что это не правильно. Вот и спрашиваю. Может такое подходит для домов из камня или каркасных домов?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Хорошо, что Вы понимаете по технике, правда не знаю, что это за "техника". Но, соединение обычное, встык с накладками - косынками. Только исполнение а-ля косынок страдает. Обычно размер накладок указан в проекте, вплоть до количества гвоздей.
  7. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Всем здравия! Господа, понимаю, что я не первый, и, подозреваю, что и не последний, кто этот вопрос задаёт. Перерыл некий пласт информации, но пока однозначного ответа для себя не нашёл. В моей теме, пока по этому вопросу советов нет, а переживание и волнение есть. Поэтому, с вашего позволения, вопрос: Подскажите правильный порядок действий после сборки сруба бани под черновую кровлю. Сосна, строганое бревно, лес заготавливался в феврале, сруб поставлен на участке в начале мая сего года. Закладные и лаги пола обработаны биоцидным составом "Профивуд". Так называемого, транспортного антисептирования не проводилось (кстати, а надо ли, в принципе?) Фундамент - лента. Интересуют вопросы: антисептирования внутри и снаружи, покраски, торцевания, шлифовки, отмостки, чистовой кровли и софитов. А так же, когда можно приступать к отделочным работам внутри (понимаю, что не в этом году, нужно ли пропускать следующий) и прорубать окна-двери. и нужно ли укрывать чем то сруб пока он не обработан (некоторые советуют плёнкой, но что бы проветривался)? Спасибо!
  8. kirillovskiy
    kirillovskiy
    kirillovskiy
    Приветствую всех.
    Интересует мнение строителей по поводу выбора материала для дома.
    Итак, хочется построить небольшой теплый садовый дом в Лен. области для длительного но не постоянного проживания. Бюджет 1млн.р. Исходя из бюджета что ожидаю увидеть: примерный размер 6*7, 6*8
    свайно винтовой фундамент, утепление пола, крыши, перекрытий, окна ПВх, двери, пол-шпунт, кровля металлочерепица с доборкой, может и водосточку воткнуть получится.
    За неимением рекомендованной бригады, обратился в несколько фирм для обсчета и понимания из чего можно построить с моим бюджетом.
    Выношу на вашу критику несколько вариантов материалов стен, что было предложено:
    1) проф. брус естественной влажности 150*150 (1 этаж), второй мансардный этаж каркасный + имитация бруса.
    2) проф. брус сухой строганый 70*135 + утепление базальтовой ватой 100мм + имитация бруса
    3) Чистый каркасник
    4) проф. брус естественной влажности 200*150 под усадку.
    Первый вариант по мне, так ни рыба, ни мясо. Второй хоть и с утеплением, но кажется брус уж слишком тонкий для несущего. Третий, к каркасникам как то не очень расположен. Склонен к четвертому, но понимаю, что потом придется его дозаконопачивать и может утеплять. Очень надеюсь, что есть что то более оптимальное по бюджету.
    Жду рекомендаций и советов, в том числе по бригадам, которые могут построить. Заранее пардоньте, может что не так написал. Спасибо.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    После некоторых антисептиков шлифовать очень трудно. Рассмотрел бы шлифовку перед антисептированием.
    Окна, двери начисто - лучше прорезать в момент установки обсады, так меньше шансов, что покрутит/выгнет стены. Однако, маленькие - черновые проемы лучше сделать для лучшей вентиляции.
    Я бы сейчас вообще дом не трогал - понаблюдал.
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    привет, Николай. То есть, пока советуешь вообще ничего не делать? Поглядеть, как и что?
  11. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    это сделано при сборке
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Привет!
    Это мое жизненное кредо:)]
    Можно от солнца солнечную сторону геотектилем закрыть:)
    Если сруб правильно сохнет, нигде нет плесени и грибка, все проветривается. То и пусть себе стоит.
    Но это сугубо мое личное мнение, и далеко не факт, что оно верное.
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    У вас усадку будут фронтоны давать то есть соединение должно быть такое котрые позволит меняться углу крыше..то есть не жестким. Фронтон станет ниже например на 20см из за этого стропила вниз опустится и угол между ними станет более тупым. спмт подумайте что станет с этими пластинами его и этом ..
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    +100. А с учетом того, что некоторые грунтовки имеют и антисептирующие свойства, совместил бы шлифовку с покраской.
  15. Edward 174
    Edward 174
    Edward 174
    Челябинск
    Я имел в виду пирог - Брус, утеплитель минплита 50 или 100 мм потом пароизоляция или ветрозащита и сайдинг. Так правильно? И еще нужно ли красить брус снаружи биозащитой перед утеплителем?
