1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Но боковые стены тоже "сядут". Конечно фронтоны выше, большее кол-во бревен и следовательно больше измениться высота. Но сруб уже отстоял больше года и садится более-менее равномерно (судя по имеющейся старой стропильной системе).
    Не подумайте что я "уперся". Просто пытаюсь до конца быть уверенным что стоит заставлять людей делать то, что они считают не нужным и никогда не делали. А следовательно неизвестно насколько правильно и качественно это сделают. К тому же, может у них есть свои "фишечки" и приемчики которыми они пользуются при строительстве и они мне не сказали про них (не со зла конечно, а просто не считают что это необходимо), а они категорически не стыкуются с таким видом стропильной системы. И на выходе через какое-то время получу я не типичные проблемы с крышей и буду ломать голову и тратить время и деньги.
    Пока они меня уговаривают сверху упереть стропила торцами и соединить пластинами, к стенам крепить с помощью скользячек. В понедельник они приезжают и приступают к работе и тогда уже надо окончательно все решить. :)
    P. S. исполнителей нашел через этот сайт. интересно, они отслеживают мои сообщения? :)]
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Я вам сказал и подробно описал как и что должно быть сделано. Можете делать что угодно и как угодно но если сделаете жесткие крепления то в будущем будут проблемы..Верхние бревна стен считайте, что это точка ноль. То есть то что ниже нее сейчас никого не волнует. Рассматриваем то что находится выше. А выше фронтон который усадку даст. А доски стропил нет. И если их закрепить жестко будут проблемы. Потому что чтоб все было отлично они должны сжиматься по мере усадки фронтонов. Ну или опускаться на скользячках.
  3. fgh82
    fgh82
    fgh82
    И кстате вопрос появился. Длина стропил с одной стороны 8м, а с другой 9м. И каждая стропилина опирается на 2 стены (помимо конька). Крепить (скользячками) к внешней стене?
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    К нижней
  5. fgh82
    fgh82
    fgh82
    А в стропилах делать пропил под стену которая выше?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Общая ошибка всех новичков - невнимательное чтение темы. На все вопросы здесь есть ответы, в том числе и на Ваш - https://www.forumhouse.ru/posts/21669732/
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Пропил делается в стене а не в стропилах. Выпиливаются пазы и в них кладутся стропила.
  8. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Точно! Ведь так уже и сделано с временной кровлей. Забыл. :aga:
    Еще раз спасибо за Ваши знания и терпение! :hello:
    Будем их (знания и терпение) еще наверное не раз испытывать :)]
  9. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Нужен совет, предложили сруб 5 лет стоял, его продают (уже разобрали) 550 000р оцилиндровка 240мм
    крашенная с 2х сторон (Только сруб) ,на фото проект этого дома, и фото дом который стоял, новый по проекту стоит 1 800 000 (с фундаментом и сборкой под рубероид).
    по мне кажется дороговато, с учетом что мне нужно его привезти из Волоколамска в Звенигород, найти того кто соберет, фундамент думал сделать сваи 133 и докупить пиломатериалы и того сумма уже будет 1 000 000 минимум
    Общая площадь дома (в осях): 189.2 м2
    или же отложить такую затею и копить деньги на нормальный дом.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это кот в мешке..Зачем его разобрали если с ним все нормально было ведь в собранном виде продать проще. Показать что там все отлично со срубом и только после этого разбирать.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну например, в моей теме описана ситуация - начали собирать, сруб весь почернел и плесенью покрылся, заказчик сказал разбирайте и увозите. Разобрали, собрали на соседней улице, покрасили в тёмный цвет и продали :)
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну можно и так. Собрать на другом месте придать товарный вид и продать...Но разобрать и просто в кучу скидать значит что то с ним не так.
  13. id9697346
    id9697346
    id9697346
    Добрый день! Начинаю строительство каркасного дома. Интересует вопрос: нужно ли чем-либо обрабатывать доску? если да, то каким составом?
  14. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Всем привет.
    Возник вопрос по пристройке из бруса.
    Изначально имеет дом из бруса.
    К нему выполнили пристройку (3 стены).
    Крышу сделали независимую (чтобы не крепить стропила пристроя к стропилам основного дома. Т. к. подумали, что из усадки пристроя всю крошу может разломать). Т. е. собрали ферму и на ней собрали стропильную систему.
    Собственно вопрос, не страшна ли нагрузка этой фермы (около 300 кг) на две стены пристроя?
    Не будет ли неравномерной усадки дома?
    Фото прикладываю.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как именно будут сопрягаться кровли дома и пристроя?
    Прямо уж 300 кг? Так то ничего страшного.
