1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @Lutsenko спасибо, Николай.
    во-во и сбивают с пути истинного) а может и не истинного. к какому лагерю примкнуть - пока не знаю. ладно. "есть, вести наблюдение!". залезу завтра внутрь, может там чего есть "интересное".
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если стены обветрились, сквозняк по срубу гуляет, внутри летны вода не стоит, я бы ничего не делал.
  3. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @Петрович спасибо! снаружи стены обветрились, воды внутри нет. завтра буду на участке - буду смотреть что внутри - влажные ли стены, сквозняк и тд. подозрительные моменты сфотографирую - вышлю. по результатам проверки отпишусь.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Есть сруб из оцилирдровки, 25см. Баня и летняя кухня.
    Стыки брёвен промазаны герметиком. На сколько это правильно? Не сплохеет утеплителю межвенцовому или самому срубу
  5. Electro_73
    Electro_73
    Electro_73
    Доброго времени суток!
    Купил деревянный дом (который на фото) в декабре прошлого года. По весней решил заняться и сделал небольшой ремонт. В ванной вместо плитки были пластиковые панели, мы их сняли, покрыли весь дом изнутри пропиткой Тиккурила. И именно в ванной я нашел пострадавшее бревно. На фото всё видно. Как будто этот кусок начал гнить... обнаружилось это всё под пластиковыми панелями. Больше во всём доме я нигде подобных участков не встречал. Я сразу же всё покрыл пропиткой, она сначала долго не впитывалась, но потом впиталась. Подскажите у кого есть опыт IMG_2847[1].JPG
  6. Electro_73
    Electro_73
    Electro_73
    И каким образом лучше всего защитить дерево, кроме пропитки внутри и снаружи?
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Electro_73, вечер добрый. Не волнуйтесь, это вросшая кора с большим количеством смолы.
    Совсем не страшно и иногда красиво.
    Видно по волокнам.
    Вреда в сухом бревне от нее нет.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Не известно, что за мембрана под кровлей, если гидроизоляция, то между ней и утеплителем должен быть зазор 50 мм, т. е. Вы сможете утеплить только 100 мм. Если там супердиффузионная мембрана, ну, или хотя бы изоспан АМ, то утеплитель можно вплотную к мембране, тогда и толщина его будет на ширину стропилины, 150 мм. Стену до крыши доводят доской 50х150,ставят заподлицо с наружкой, междцу доской и стеной укладывают джут, что б не продувало. Внутри на брусе получается полка, куда до этой доски кладут утеплитель 20180520_170749.jpg .Но,это если под кровлей СДМ, а если гидроизоляция, то доска ставится 50х100,обеспечивая зазор между доской и гидроизоляцией.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Electro_73, на поперечном спиле Ваше бревно выглядело бы примерно так :)
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Вентилируемый зазор над мембраной необходим
  11. Novosibiryak
    Novosibiryak
    Novosibiryak
    Спасибо! Все понятно. Не помню только, Изоспан у меня А или АM...Посмотрю.
    Но щель между доской 50x100 и мембраной тоже по идее надо гидро/ветроизоляцией закрыть?
  12. dims12
    dims12
    dims12
    Заметил, что у некоторых фирм брус прерывается вдоль стены. Нормально ли это?
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Стык на стене в доме который не планируется обшивать это всегда не нормально.
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Это удешевление (небольшое) строения за счет экономии материала в ущерб внешнему виду. Также сэкономили на проекте с разбрусовкой. Программа "К3-коттедж" таких ляпов не допускает.
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Сучок вывалился. Не паникуйте :)
