1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Неомид 500 лучше вообще не применять, либо уж очень аккуратно. Антисептиком попробуйте своим, если синева не глубокая и не много, должно помочь. Я по началу пробовал Ниомид 460 эко вроде. Тоже подействовал.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если есть поражение окрашивающим грибком то нужно перед финишной обработкой отбелить и уничтожить грибок (Неомид 500, Сагус и т. д.) Если необходимо обработка на период усадки то Неомид 440, Сенеж и т. д. Неомид Био колор это финишная обработка, приберегите ее на потом, когда бревно отшлифуете.
  3. mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    @DolphinLK, дак я уж тогда лучше сразу лингофикс куплю, у меня все равно не неомид 460,.
    я так понял что тот который у меня это тот, который наносят уже после шлифования стены. или я не прав?
  4. mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    да я так и подумал, спасибо. да мне нужно на период усадки, сейчас опрыскать, а в мае-июне отшлифовать и промазать финишной. т. е. сейчас нужен неомид 440 или лигнофикс про?
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Неомид 460 не долговечен, быстро смывается, им на пилораме брус перед отправкой ко мне обрабатывали, лучше уж 440.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, или что нибудь из линейки Сенеж. Я просто Неомидом пользовался ранее и меня он устроил, а так каждый выбирает исходя из своих возможностей.
  7. ed1976
    ed1976
    ed1976
    Темным покрасить -это крайний вариант, хотя кому-то нравится. Отбелить можно ведь, конечно не первозданный цвет будет, но все же лучше чем сейчас.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я бы выбрал чешский не дорого он стоит. Наносить лучше пока плюсовая температура стоит, потом разбавлять спиртом.
    Тот что у Вас надо смотреть, если это именно грунт антисептик перед финишным покрытием то он не подойдет.
  9. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Планирую в одном помещении часть пола сделать плиткой (кухонная зона), а часть доской (гостиная), дом брусовой с деревянными лагам. Под плитку основание получается достаточно толстое, соответственно чтобы попасть в один уровень с доской надо либо увеличивать подкладку под доски либо опускать лаги в зоне плитки. Так как терять высоту потолка не хочется, возникла идея опустить лаги на 5см. Сейчас лаги (100x200) сделаны в одном уровне с подкладочным брусом (200х200), утепление пола планируется – 20 см ваты, соответственно при таком раскладе нижние 5 см утеплителя получатся ниже подкладочного бруса, т. к. дом стоит на винтовых сваях, этим слоем можно прикрыть и подкладочный брус снизу.
    Есть ли какие то негативные моменты у такой конструкции? В плане утепление я не вижу особых проблем, больше беспокоит надежность крепления лаг, не слишком ли низко будут вкручены глухари в брус. Может какой крепеж другой взять, чтобы глухари можно было прикрутить повыше?
  10. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Здравствуйте всем кто просматривает эту тему!
    Нужна помощь в таком вопросе, собрался ставить дом из профилированного бруса и сейчас озадачен поиском хорошего исполнителя. Наверняка здесь есть многие кто уже сделал свой выбор и не пожалел о нем..) а также знают как не просто решить данный вопрос при таком количестве предложений на строительном рынке. Поэтому надеюсь на понимание и сочувствие с вашей стороны, поможите советом и чем сможете (адрес телефон название) надежных строителей с которыми был позитивный опыт сотрудничества.
    Можно в личку чтоб не засорять тему и не нервировать модераторов.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Почитайте тему, и увидите кто тут занимается стройками. Можете попробовать к ним обратится в личку.
    Либо рассылать проект в разные фирмы, ездить смотреть на работы и качество сборки и леса. И делать свои выводы. Я лично так и делал. Обратился в фирм 30, везде просчитали, остановился на ценовой категории по своему бюджету и объездил строек 10 точно. Выбрал потом что понравилось. Остался доволен на сегодняшний день. оценить получилось уже спустя время посмотрев на другие строения и строителей после своей стройки, когда уже все уложилось в голове и уже знаешь на что обращать внимание :)
  12. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Вам в этом плане проще.
    Я например сейчас тоже в поиске, уже, благодаря построившимся форумчанам, пообщался с потенциальными исполнителями.
    Но находясь далеко от "караванных путей" деревянного зодчества не очень-то наездишься посмотреть на строения. Приходится искать удалённо, доверяя мнению и советам тех, кто сотрудничал со строителями и остался доволен.
  13. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста, как организовать вход на веранду и в сруб в случае с установкой сруба на плитный фундамент? Сруб уже установлен на УШП, выносы под веранду, а так же полубревно под основным срубом мешают организовать нормальный, беспрепятственный вход. См. фото, вопрос выделил красным. Если оставить как есть, то придется сначала подниматься по ступеням на бревно выноса (1-й венец), затем с него спускаться вниз на плиту по которой будет организован пол веранды, потом снова подниматься на полубревно у входа в основное строение, потом снова вниз-американские горки какие-то. Спасибо!
  14. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    полы террасы поднять в горизонт входов
  15. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    В последствии придется с терассы спускаться в дом вниз по лестнице-ведь дом останется на прежнем уровне. Пока терасса не утеплена и не застеклена появится риск получить воду от осадков и снега в дом..Так же поднимать полы и в доме и в терассе не хочется совсем (Спасибо!
