1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Подскажите как правильно замазать компенсационные пазы в торцах. Есть несколько ведер герметика. Именно ведер, не тубы. Как правильно и чем залить в отверстия герметик? Может видео есть какое-то?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вам придется приобрести всасывающий пистолет для герметика.
    Думаю: https://www.forumhouse.ru/members/1051532/
    знают.
  3. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Здравствуйте дорогие форумчане.
    Нужна помощь! Прошу в данной теме оставлять только отзывы по теме.
    К нам обратился заказчик и попросил обшить дом сайдингом, но до сайдинга после осмотра еще далеко. Дело в том что верхний венец играет роль маурлата и на него опираются стропильные ноги. Он состыкован как вы видите на картинках и его выпирает. Чтобы это исправить мы предложили стянуть швеллером во всю длину 150*70мм на шпильки с шайбами (лучше конечно 2 с внутренней и наружной стороны), но нет возможности 2 поставить.
    В практике такие проблемы были когда неопытные плотники ставили окна без обсадных коробок, но там была нагрузка в низ, и мы легко это исправили, но тут не та ситуация. Заказчик предложил стяжки, но это не вариант!
    Вот и нужен совет, получится ли исправить пузыри на месте состыковки?
    То что вент зазора нету, тут не пишем заказчик знает так же о всех проблемах дома.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Будут мосты холода же.
    А пузыри эти точно из-за стыковки? Может стропилами выдавило? Коньковый прогон есть и он несущий?
    Инфы мало. Длины стен какие? есть внутренние стены и какие они?
  5. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    Блин, ну голова я и не подумал что то на это даже, но как теперь исправить?
    Внутренних стен нет вообще, коньковый есть и он несущий все правильно, да возможно и стропилами выдавило, даже наверняка от нагрузки. длина 8м примерно!
    тут по идее нужно чтобы вообще проектривщики подсчитали (все нагрузки и т. д), но можно и конек подпереть брусом (нужно) тут я вообще что то не подумал, и тогда вся нагрузка на него пойдет, (я так понимаю) и + все равно швелерами стянуть? чтобы и дальнейшую отделку наружку сделать.
  6. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    А если сделать так, швеллерами стянуть стены в обратное положение (конек соответственно поднимется), дальше подставить бурс под конек и упереть его в лагу 2 этажа, и также упереть на первом, и дальше на фундамент?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В принципе да, это решение, но 8-метровая аттиковая (переходящая в скаты кровли, то есть не имеющая затяжек) стена без связки - не айс. Надо устраивать какие-либо контрфорсы (для противостояния боковому распору).
  8. ViktorST
    ViktorST
    ViktorST
    Омск
    День Добрый, друзья! Подскажите пож., решил утеплить мансарду для постоянного проживания круглый год, газовое отопление! Самая большая проблема, что нет контр обрешетки! Металлочерепица - обрешетка - гидроизоляция Изопар А. Проблема, над которой ломаю голову. Хочу утеплить все пенопластом, т. к. достался нахаляву. Поможет ли такой вариант: металлочерепица-гидроизоляция- Изопар А - обрешетка (что уже сделано), дальше думаю вентзазор сделать брусками по стропилам (стропила 150) (вот не знаю, может еще супердиффузию на бруски по стропилам) мм 4 вентзазор, потом уже пенопласт около 150 толщины (3 слоя по 50 с пеной монтажной) и закрыть хорошей пароизоляцией, по бокам на фронтонах под коньком вентиляцию в холодном чердаке.
    НЕ могу приступить к работе, жду помощи грамотных людей. Заранее спасибо.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не советую так делать. Ваша так называемая гидроизоляция уже вся в дырках - от кровельных саморезов. Количество конденсата, допустим, будет некритичное, но есть большая вероятность, что зимой надует снега во все щели в кровле, и если в холодном чердаке это может обойтись без особых эксцессов, то в случае утепленного пирога кровли такого не скажешь...
  10. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Уважаемые форумчане проконсультируйте, пжл. Строим дом из КБ, 2-х этажный. Сейчас построены стены, крыша. окна. Надо делать каркасные перегородки, в связи с чем и возникли вопросы:
    1. как монтируются перегородки на балки пола или уже на черновой пол?
    2. перегородка (красная линия) попала между лагами пола. что лучше сделать добавить дополнительную лагу? или что-то другое сделать. балки1эт.JPG
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тросами можно попробовать:
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А что прораб на месте, уже не авторитет? :)
  13. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Сергей Петрович, хочу услышать мнение и других специалистов, если они совпадут с предложением прораба, тогда без сомнений так и сделаем.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Olga_Ne,
    1. Многие уже на ламинат монтируют. :)] тут все зависит от материала чернового пола и веса конструкции. Главное, что бы перегородка не мешала усадке.
    2. Если эта дополнительная лага не будет мешать коммуникациям и ее легко установить, то я бы лично добавил. Если перегородка легкая - из имитации, например, можно и не добавлять.
    В любом случае, @Петрович, прорабу на месте виднее. Он знает все особенности конкретно Вашего дома, и отвечать потом ему.
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    1. На балки
    2. Дополнительная балка не нужна. Устанавливаются перпендикулярные вставки между смежными балками, которые монтируются в опоры бруса.
