1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Lutsenko, Mart S, спасибо!
    по п. 2. наш прораб предложил также, сделать вставки между смежными балками, значить беспокоиться не стоит.
    по п1. видимо будем решать индивидуально по месту. Если я правильно рассуждаю, то перегородки в которых будет разводка коммуникаций будут ставится на лаги, просто перегородки между комнатами можно ставить на черновой пол. Однако у нас есть такая конструкция, чердак - для детей, в которой перегородки играют роль несущих стен.
    в этом случае перегородки тоже можно опирать на вставки между смежными балками?
  2. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    Парни, еще вопрос ...имеется вот такая стена, с нижними батареями (еще чугунными). Матери делаю помаленьку ремонт, в заездах от рейсов. Сверху, стена кривая (утопленная), хочу ее выровнять г/ картоном. Но, все упирается в эти батареи. Батарея от стены 4 см. Профиль и г/карт. не пролезут. Тут либо закрывать трубы (тогда стена крадет пространство и большие откосы на окнах выйдут), либо делать нишу. В первом случае мать сама не хочет такого, во втором случае мне не нравиться вариант. Что -то аляповато выйдет на мой взгляд, хотя ей понравилась идея. Фиг знает, что делать-то...как думаете, про эту нишу ? Про снять батареи и переделать все- не предлагать, в ряду многих причин. Примерно так будет выглядеть после
  3. dims12
    dims12
    dims12
    Чем плохо угловое соединение бруса "с остатком"? Смотрел различные проекты домов и у меня возникло впечатление, что проекты "с остатком" преимущественно дорогие. Означает ли это, что они самые хорошие или речь идёт только об экономии древесины, идущей на "остаток"?
  4. lesennok
    lesennok
    lesennok
    Гатчина
    Форумчане, сколько может обойтись операция по перевозке такого теремка? Или 73км или 93км. И каким способом лучше? Разбирать? Целиком?
  5. Читающий_Дикарь
    Читающий_Дикарь
    Добрый день!
    Есть вопрос. Дом на сваях, в качестве лаг брус 100 на 200, черновой пол прибит к лагам снизу на бруске 50 на 50 лежит дюймовка. Итого высота лаги чистой под утеплитель 125.
    Хотелось бы утепление 200 мм мин ватой, Вопрос: влезет ли? надо поднимать ли?
  6. Читающий_Дикарь
    Читающий_Дикарь
    Вопрос второй. Лаги на 2 этаже такие же 100 на 200. Пролет 4,5 метра. Не просядет ли?
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    День добрый!
    А шаг балок какой?
  8. Читающий_Дикарь
    Читающий_Дикарь
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Не должно.
  10. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    @Lutsenko, подождите ка, судя по первому вопросу- лаги лежат. То есть, высота лаги 100, а не 200. Это из первого поста, там высота лаги под утеплитель 125 мм, а не 225. Или автор опечатался.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Маринеско, я высоту забивал -200. Если 100 тогда, ой...
  12. dims12
    dims12
    dims12
    Разумно ли делать дом из бруса, а перегородки в нём - каркасным способом? Хочу заказать дом из бруса, стоимость самого бруса получается почти пол миллиона. Что, если сделать перегородки каркасными? Какие плюсы и минусы у такого решения?
  13. Губернатор35
    Губернатор35
    Губернатор35
    Вологда
    делайте тоньше в чем проблема? не из 140 а из 100, каркасные не дешевле обходятся! утеплитель дорогой!
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Каркасные перегородки, сделанные по скользящей схеме, и отделанные по нормальному на итого выходят дороже чем из клееного бруса такие же перегородки. Утеплитель не самое дорогое в них :)
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Вот очаровательная дискуссия интересных людей и приятных собеседников по поводу перегородок в домах из КБ...:)]
    Тут вам и плюсы, тут вам и минусы... противники, поклонники и кулики со своими болотами...:aga::victory:
    https://www.forumhouse.ru/threads/388205/
