1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. HotDog702
    HotDog702
    HotDog702
    Коллеги, хочется в доме из бруса сделать подвесной унитаз, но смущает, что это вертикальная конструкция, кряпящаяся к стене. Её что, тоже надо на скользящих болтах крепить?
    Кто нибудь делал такое?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Переделать черновой пол. Снизу к балкам прибить дюймовку. А бруски на дрова. Или увеличить высоту балок.
  3. fgh82
    fgh82
    fgh82
    В предыдущем сообщении прочитал ПОЧТИ ответ на свой вопрос Почему при утеплении пола часто встречается схема, при которой к лагам сбоку прибивается брусок, на него кладется доска, а потом пошел "пирог" утеплителя. Так ведь "крадется" 75мм этого самого пирога"
  4. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Ай! Недописал и случайно нажал не туда Так чем хуже прибить доски к лагам снизу и иметь 200мм под утеплитель, а не 125мм?
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    ничем не хуже
  6. Читающий_Дикарь
    Читающий_Дикарь
    Добрый день.
    Спасибо, что откликнулись. Высота балки 200 мм. Может не очень понятно написал. :|:
  7. Читающий_Дикарь
    Читающий_Дикарь
    Lutsenko, отвечал на второй вопрос.
  8. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    @Читающий_Дикарь, я теперь поняла. Сначала не правильно прочитала, подумала, что брусок снизу и балки высотой 100. Из переписки сверху все встало на свои места.
  9. ViktorST
    ViktorST
    ViktorST
    Омск
    @Урфин Джюс, Что нибудь можете посоветовать по моей проблеме?
  10. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Еще вопрос возник. Сруб из оцилиндровки этим летом накроют постоянной крышей, покрасят снаружи и вставят окна с дверьми. В следующем году прокопаю скважину и поставлю септик. Пол с утеплителем в этом году делать (дом на сваях), а в следующем году через него канализацию и водопровод проводить? Или сейчас просто фанерой сверху зашить чтобы снег внутрь дома не летел, а черновой пол и утеплитель прокладывать следующим летом после прокладки труб?
  11. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Подскажите, нужно ли обрабатывать сруб антисептиком: собран в августе 2017, обработан лингофиксом экстра и топ - в августе местами, местами в октябре, далее под крышу временную в ноябре 2017, к тому времени были поражения грибком и синевой, на данный момент не прогрессируют.
    В этом строительном сезоне работы по замене кровли, шлифовке, покраске не планируются. Т. е. будет отстаиваться еще год минимум.
    Надо обработать?
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если нет проблем то не надо.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А в чем проблема?
  14. Lis111
    Lis111
    Lis111
    Подскажите пожалуйста сядет ли дом, построили в январе не стягивали шпильками а садили на нагеля. Конец мая а брус так и не садится в пазы. Что делать не знаю.
  15. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    @Lis111, усадка не выберет ваши щели.
    Сколько вы заплатили сборщикам в % к домокомплекту?
