1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    у Вас же на входе в дом бревно останется? нижний венец?
    вот на его отметку и поднять пол террасы
    а бревно вокруг террасы можно спилить или стесать под уровень того пола, только в месте ступенек
  2. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Спасибо, идея нравится! Бревно терассы стесать до уровня полубревна на входе в основной сруб. Останется решить как с меньшими потерями поднять утровень пола терассы-лаги из бруса кинуть или бетоном все залить?..
  3. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    лаги, только приподнять проставками от бетона, чтобы по ним вода не текла и не гнили
    в идеале из лиственницы
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @Andrewxxx, полубревно во входной двери можно спилить до толщины 50 мм и даже чуть меньше без потери прочности. Бревно при входе на террасу можно спилить с плавным переходом до примерно этой же толщины Только оно вам надо полы на террасе в одном уровне с чистыми полами в доме? Зимой остался в метель ночевать на даче, а утром из дому не выйти из-за сугроба перед дверью. Или терраса будет закрытая? Лестница на веранду 2.JPG
  5. muzzd1e
    muzzd1e
    muzzd1e
    Подскажите по укладке бруса - нужно ли выравнивать каждый венец лохматого бруса по горизонтали ? Брус привезли весь разный по высоте от 140 до 165мм и получается, что перпендикулярные стены на разном уровне 1-2 см перепад. Нужно строгать каждый венец ? Или класть так как есть в выровнять только самый верхний ?
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    В идеале его сейчас нужно накрыть от намокания сверху. Не следует его собирать ни на какие пакли и подобное. Пусть стоит так до весны. Мерзнет и выветривается. Мороз сушит не хуже тепла. Весной раскатаете и каждое бревно сумеете обработать и отшлифовать так, как нужно. В собранном состоянии это сделать сложно. Красить и отбеливать ни чем не нужно, уже поздно.
    Ваши строители хотят заработать и получить за это деньги. Что будет после их не интересует.
  7. ed1976
    ed1976
    ed1976
    не следует собирать потому-что потом неудобно будет обрабатывать, а пазы будут недоступны или еще какие -то другие причины? если на мох собрать -он тоже на вроде антисептика
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Тут другое. Собирая баню сейчас, вы наверняка будете торопиться ввести ее в эксплуатацию СКОРЕЕ к какой то дате. Эта спешка выйдет боком. Сборка на любые прокладочные материалы (за исключением разве мха) приведет к прекращению выветривания влаги между бревнами и усиление плесени. За этим последует по накатанной схеме размазывание всякой гадости с хлором для мнимой борьбы с этим злом. Что не приведет ни к чему кроме еще большего намокания дерева в зиму. Потом поняв безысходность вы начнете ставить печку и "сушить" изнутри, что приведет к разрыву бревен вдоль. В таком авральном приступе желания получить результат любой ценой, нет ничего хорошего. Поэтому лучшим выходом будет все оставить до весны.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А зачем Вам вообще нижние бревна? Я б выпилил до плиты и все! Да и можно остатки бревна надюбеля или глухари к плите прикрутить. Проблем нет
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Строгать не надо. Можно прокладки вставлять. Доски на паклю
  11. skromny_user
    skromny_user
    skromny_user
    о.Сахалин
    Я разбивал размеры бруса на четыре группы (например 140-143 мм, 144- 147мм, 148-151мм и т. д.) Перемерил и промаркировал размер каждого бруса на его торце.
  12. ed1976
    ed1976
    ed1976
  13. ed1976
    ed1976
    ed1976
    Необходимости торопиться нет, планирую работы продолжить не раньше следующей осени, т. е. дать отстояться год под крышей. Подскажите окна-двери сразу вырезать или потом?
  14. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    В моем доме именно так и сделано.
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Нет, только после окончательной сборке на уплотнительный материал. Нельзя на долго оставлять стены с пропиленными проемами без вертикальной их фиксации. Бревна стены может выдавить наружу весом верхних венцов в месте пропила двери. Пока они целые и сохнут без уплотнителей им ничего не грозит. Только накрыть от намокания и снега.
