1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Спилить под уровень пола и полностью их не убирать. Чтоб оставалась обвязка ..
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Стойки с домкратом хороший вариант при условии, что исполнитель всегда под рукой и готов
    домкраты обслуживать
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    даже если 4 см остается?
    и в уровень пола- это какой уровень? У меня идет утеплитель+ стяжка с теплым полом+чистовое покрытие. В уровень верха стяжки? или низа стяжки?
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Даже если 4 см останется этого будет достаточно для перевязки и для того чтоб стены не разползлись. Да без разницы верха стяжки или низа. Надо прикидывать как все это будет выглядеть и от этого принимать решения.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спасибо! Все упомянутые Еленой и ты в том числе - не менее авторитетные авторитеты раздела. ;):)
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Разница есть- стяжка треснуть может, если в ней кусок бревна...
  7. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите нужно ли закреплять Нижний ряд бруса плюс подкладную доску из лиственницы к фундаменту?
    Спасибо
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Подкладная доска ложится для того что бы нижний брус не гнил. И с учётом того что бы через несколько десятков лет её можно было бы заменить. Если её скрепить с фундаментом как потом менять?
    Да и нет у нас таких ветров которые дом с фундамента снесут. А если наводнение так он и так уплывет, только не с первого венца а со второго)
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Странно, а у нас настоятельно рекомендовали строители знакомому закрепить Нижний ряд бруса к фундаменту... Якобы был случай, что ветром немного сдвинуло дом...
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Я вот думаю с фундамента-то может и не сдвинет, ну он сам по себе не идеально ровный...
    А вот с подкладной доски может сдвинуть наверное? Она же более гладкая как бы... Как считаете?
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вот это ветер был)
    Не знаю, сколько весит брус, но одно круглое бревно весит килограмм 350... как это можно ветром подвинуть?...
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если не в состоянии сделать так чтоб гарантированно не треснула на тогда конечно без вариантов. А так повторюсь разницы нет совершенно.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Тогда рядом с домом нужно поставить столб и к нему на цепь дом привязать. Ну чтоб точно никуда не убежал..А то фундаменту крепить не надежно. Ветер который может сдвинуть дом весом в десятки тонн запросто может при этом кусок фундамента отколоть и вместе с ним сдвинуть сруб..Ну а дом на цепь к столбу это уже надежно..Надо только определить от куда сильный ветер дует ну и с той стороны столб и вкопать
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Все легко считается - ель, сосна ест. влажности - 700-800кг куб.
    Сухая - 400-450 кг. Куб.
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Я так и считала - пиэрквадрат пополам на три метра высоты на влажность сухого бревна)
    Стена бруса наверняка тоже не мало весит. Даже сухого. Только торнадо "сдуть" может.
