1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вопрос. К чему закрепить фундамент? :)
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Я же писал выше..Тут только вариант столб рядом закапывать и от него цепь к фундаменту. А то приедешь на выходных а твой дом у соседа на участке уже стоит вместе с фундаментом.
  3. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    пазы в таком случае чем лучше мазать? лигнофикс топ, лигнофикс стабил, неомид 440? (если брать лигнофикс ТОП, то тогда им можно и все стены потом пройтись после сборки? не будет ли слишком вредно ТОПом обработать?)
  4. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Ну фундамент и так закреплён в земле, а брус получается не закреплён...
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    "Если у человека нет чувства юмора, то у него по крайней мере должно быть чувство, что у него нет чувства юмора." Станислав Ежи Лец:)]
  6. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Ещё вопрос, можно ли брус ставить на внешний край фундамента? Или обязательно по центру?
    Брус 18 на 18, а ширина фундамента 35 см?
    Спасибо.
  7. dubinina
    dubinina
    dubinina
    Друзья, очень нужна консультация!
    Строим дом из ОЦБ (заказано в строительной компании), сейчас сделали фундамент из ЖБ забивных свай. Сверху сделали обвязку брусом из сосны 20*20. И плюс у нас по договору стоит, что должна быть подкладная доска из лиственницы.
    Она не была сделана-сверху уже начали класть бревна.
    Вчера были на участке, на мой вопрос, где доска из лиственницы, строители говорят, что она случайно туда попала в договор, т. к. изначально планировались винтовые сваи.
    Сегодня сказали мне, что если я настаиваю, что сделают сверху на брус доску из лиственницы.
    Скажите так делают?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    По всякому делают..Особенно если нет понимая что и для чего делают. Подкладочная доска нужна для того чтоб если что то сделано не так то начала гнить она а не нижний венец сруба. В Вашем случае сами подумайте если на гидроизоляции будет стоять вода то что начнет гнить ? Где лежит гидроизоляция и что на ней ? Если они положили гидроизоляцию на обвязку из бруса (хотя это было бы очень странно) тогда да между ней и срубом нужна подкладочная доска..Если гидроизоляция под брусом то доска не нужна.
  9. dubinina
    dubinina
    dubinina
    Нет гидроизоляции. Есть сваи, на них металлические колпаки, и к ним прикручен брус, а сверху (сейчас) бревно.
    Правильно я поняла Вас, что от доски отказываться не нужно?
    Сами рабочие мне сказали что ни в одном доме ее не клали, это я такая одна глазастая ее в договоре углядела.
  10. dubinina
    dubinina
    dubinina
    Они везде делают брус и на брус оцб.
    У нас получится тогда. что между брусом и оцб доска еще будет.
    Сори, что столько уточнений, но это первый дом в моей жизни. И как и большинство женщин, я сильно далека от строительства!
    Вам огромное спасибо!
  11. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Много перечитал, кто-то говорит что брус должен давить ровно по центру фундамента. Но ведь если брус поставить с краю фундамента, все равно получается что он будет стремиться давить в центр, а не в край фундамента, т. К. Внутри дома ещё много всяких утежеляющих конструкций будет. Или я не прав?
    На край хочу поставить, чтобы немного увеличить площадь комнат.
    Заранее благодарю!
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Какой из вариантов правильный?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну хуже точно не будет от того что еще и доску положите на брус. Но по большему счету, она там не нужна, в этом случае. Вот так делается и все. GOqYFLvFrk4.jpg
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все размеры даются по осям. И сруб по осям должен встать на фундамент по осям. То есть на центр фундамента.
  15. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А если сместить от оси, какие могут быть последствия?
    Ведь поставленный брус по центру будет давить не на центр, а со смещением во внутрь. Т. К. Внутри есть перегородки, пол, мебель и т. п.
