1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    У Вас какое то свое предствление обо всем..Если в вашем доме внутренние перегородки не врублены в наружные стены то да проблема может быть. Под ними тоже в нормальных домах делается фундамент а не в воздухе висят все внутренние стены. Потолочные перекрытия врубаются в стены под клторыми есть фундамент. Крыша через стропила так же опирается на капитальные стены. Вы в своем доме можете смешать что угодно куда угодно. Но ставят центр сруба на центр фундамента для того чтоб основная нагрузка распределялась равномерно.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Возьмите деньгами. + Штраф за невыполнение договора. Она Вам по большому счету не нужна.
  3. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    А у Вас в проекте как? Стеновой комплект на месте рубится или заводской?
    А вообще смещение вертикальной плоскости бруса за линию фундамента частая практика, в основном у европейцев.) Избавляет от ненужных элементов в виде цокольных отливов. Само собой проекты фундамента и домокомплекта должны соответствовать четко.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    То есть вывод это то что проектировщики все как один специалисты и никогда не ошибаются. Если в проекте нарисовано тупо делай по нему и все будет хорошо. Это взгляд с точки зрения шабашника. Который накосячил а в отмазку говорит а я что я то не причем как было нарисовано так и сделал. Все же заказчикам не нужно тупо смотреть в проект и все. Надо и своей головой думать иногда
  5. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Вообще вопрос был не об этом. А можно ли смещать брус на край фундамента. Я ответил - можно, но при этом подобное действие должно быть предусмотрено проектом. Ну и соответствующим точным его исполнением в части геометрических размеров фундамента и стенового комплекта. Иначе имеем перспективу поставить стены за пределы фундамента :)]
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Можно ? Прям так категорично ? А какой фундамент там, Вы видели? Может быть сваи с оголовками и без обвязки не то что швеллером а вообще без обвязки. .В проекте нарисовано так что можно. И какой вес сруба Вы уточнили прежде чем давать ответ ? Может быть там дом в три этажа а Вы его советуете на сваи ну или на ростверк тот же самый поставить так чтоб он наружу свисал. Доверишься такому проекту и будешь потом если не с земли дом поднимать то горя точно потом хапнешь. А вот на центр запросто можно ставить любой сруб и практически на любой фундамент ..Хоть на свайный вообще без оголовок..Поэтому советовать тоже надо с умом. А не так что да конечно можно а что можно от куда и сам не знаю.
  7. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Ну вот же. Вы ж отвечали на этот пост.)
    И какие по Вашему последствия смещения такого бруса к внешней стороне фундамента?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если это например ростверк по сваям и дом большой ? Да какие угодно вплоть до того что кусок фундамента отколется под его весом если он на самый край поставлен. А то что если там дом 3м высотой и сам 6х6 то понятно, что его можно и вообще без фундамента поставить на камни прямо на землю и никуда не денется .
  9. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Тогда это не фундамент) Бетонные свайно-ростверковые фундаменты используются и для кирпичных домов применительно к конкретным условиям грунта. Наверное, все-таки дело в проекте фундамента, а не в том можно или нет ставить.
    Навскидку примеры, ессно с бетонными фундаментами.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Из них три с цокольными этажами..А никак не со сваями и ростверками.
  11. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Автор вопроса и не говорил о сваях, только о ширине 350мм. И это, конечно же, бетонный фундамент - лента или может действительно ростверк, что не говорит о его хрупкости, та же лента с опорой на буронабивные сваи. В чем разница? И в случае цоколя и ленты опора на бетон.
    Нет, я не настаиваю. Кому то нравятся отливы, мне нет. Но тоже не получилось реализовать без них, небольшие пришлось делать (
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Нужно ли под подкладную доску ложить паклю?
    Т. Е. Например снизу вверх если идти.
    Фундамент=рубероид=пакля=подкладная доска=пакля=первый венец?
    Или паклю нужно исключить?
  13. Rinat181
    Rinat181
    Rinat181
    Ижевск
    Вот тоже голову ломаю, джут или пена, в этом месте фундамент -первый венец
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Под подкладную доску кладут гидроизоляцию, а не губку для сбора воды. :flag::close:
    Посмотрела Ваши темы и пришла в уныние:
    1) залили фундамент без проекта стен
    2) потом в фундаменте, стоящем в подтопляемой яме без возможности водоотвода, начали планировать подвал
    3) чертите проект дома из бруса на прямоугольном фундаменте без перемычек как для каркасника на плите
    Вы, наверное, ОЧЕНЬ богатый человек, раз имеете возможность так дорого экспериментировать. :um:
  15. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Планировка перед заливкой была, только планы поменялись.
    Отвод воды есть, мерил лазерным уровнем уклон, воде есть куда уходить по краю участка.
