1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. lazorenko1
    lazorenko1
    lazorenko1
    Лучше всего этот вот брус перебрать, Если конечно даст хозяин это сделать! НО в принципе не вижу помех. Ведь брус можно прогрунтовать т будет как новенький.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    И Вас тоже с Наступающим НГ!
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Убедили меня выпилить полностью первый венец там, где дверные проемы и где были другие перемычки...
    Из-за косяка фундаментщиков первый венец висит очень высоко над полом. Т. е. стяжкой дай Бог 1-2 см. закроются с трудом. Или вообще не закроются никак.
    Что может теперь произойти, и что можно сделать, чтобы этого избежать?
    Нашла где-то на форуме, что "стена может расползтись"... Но как это может произойти, если будет стяжка, в которую упрутся эти 2 см. стяжки, которыми будет залит весь пол?..
  4. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Блин, прочитала про выпил нижнего венца как про "фатальную ошибку", которая приведет к тому, что стена треснет... (https://econet.ru/articles/69456-fatalnye-oshibki-pri-stroitelstve-derevyannogo-doma)
    Это серьезно? Если между дверями выпилен нижний венец, то стена треснет? Почему? Я вообще этого не могу понять... Дом ведь стоит на монолитной плите. Что там может и почему треснуть?...
    Они еще и подкладную доску выпилили... можно было бы к ней закрепиться уголками хотя бы... теперь вообще не знаю, что делать...
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы зачем спрашиваете что то вообще если все делаете по своему? Я Вам вроде как только что русским языком написал что обвязка на то она обвязка и есть чтоб связывать весь сруб. Чтоб было не так что это несколько независимых срубов вместе сверху бревнами соеденены а все было бы единой конструкцией ..Вы же все выпилили теперь спрашиваете что делать..Ничего не делать и надеяться что ничего не произойдет. Все эти стяжки так же как например нагеля и окосячки на окнах..Можно без нагелей дом собрать и окна вставить без обсад сразу их саморезами к бревнам прикрутить? Да запросто почему же нельзя ..Сосед не придет и не скажет переделывать раз Вы сами так решили построить..Можно в инете кучу чудаков найти которые скажут да все это ерунда у меня также сделано в доме и ничего не зависло и не выдавило ..Но все же это не правильно и так строить нельзя..Так же и у Вас..Может быть ничего и не будет. А может быть и будет..Живи и гадай
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    @Professional, я не специалист. Стоят люди и доказывают мне, что по 20 лет дома их стоят и ничего у них не разъезжается, и у всех повыпилино. Меня убедили силой авторитета.
    Вы ведь себе электрику провели не по правилам пожарной безопасности, потому что Вам "так сказали"? Вот Вас удалось убедить, что "всем так делаем, у всех все ок".
    Мне здесь никто не сказал, что что-то разъедется. Ограничились односложным ответом (что впрочем очень характерно для этого форума). И пришлось мне опять самой полночи гугл лопатить.
    Вопрос мой в том, что теперь сделать можно. Есть какие-то варианты исправить ситуацию?
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Варианты из интернета:
    1. стянуть металлическим прутом.
    2. присверлить к фундаменту на уголки
    3. положить доску между местами спила и присверлить к ней на уголки.
    Что -нибудь можно из этого сделать? Если да - что лучше?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Себе я сделал обдумав все варианты а не потому что мне так сказали. Нимовские кабеля в металлических трубах в стенах дающих усадку прокладывать я сам посчитал что это бред. Значит был выбор или из фольги в гофре которая к тому же ржавеет и гниет или в пластиковой гофре которая мало того что сам кабель самогасящий возгорания в случае замыкания так еще и гофра допуска воздуха не даст. Поэтому я делал все обдумав сам а не потому что мне так ска9али и не считаю что нарушил правила безопасности ..
    Про 20 лет я Вам выше и написал что и без окосячек окна вставляют и точно также говорят, " мы всегда так делали и ничего не случалось" .Смысл Вам что то говорить если все равно делаете наоборот. Я вообще не понимаю для чего Вы что то спрашиваете ? У Вас есть специалисты советами которых Вы руководствуетесь вот у них и спрашивали что и как делать.
  9. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    @Professional, а по сути вопроса - как исправить теперь?
    Вот я тоже, казалось, все обдумала, и приняла не верное решение (как и Вы с проводкой - но доказывать Вам этого не буду).
    Тут народ вообще на вопросы почти не отвечает. Вы ответили -спасибо Вам- односложным предложением. Потом сами написали "тогда без вариантов". Соответственно тоже допустили возможность выпила нижнего венца. Раньше в этой ветке есть мнение Алексея Коса о том, что можно спиливать нижний венец и не париться (сейчас не найду).
    Еще раз - хотелось бы, чтобы на данном форуме помогали, а не критиковали вечно работу других специалистов (сами здесь все не без недостатков, прямо скажем).
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конечно можно. Никуда ничего не денется. Нижний ряд сплошной только для сборки, и то не всегда.
    Если бы срубы так разьезжались - они бы и по дверным и оконным проемам разъехались.
    А не отвечают, потому что тут одни и те же вопросы задают 146 раз.
    ps - статья выше по ссылке вообще шедевр. :aga::)]
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    @Алексей кос, Спасибо!) на форумхаусе система поиска немного специфическая - не всегда могу найти по ключевым словам...
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если я сейчас из за вас передаю полностью всю проводку, а потом мне кто то докажет что все это было зря и Вас просто разволили на деньги навязывая то что не нужно я Вас потом еще оч оч долго буду вспоминать тихим добрым словом. Бегали перед Вами потрясая бумагами такими же ну как в деревянном доме стена должна быть не тоньше 50см а иначе все..Никаким нормам дом не соответствует ..Так и с проводкой ...
    По поводу нижней обвязки это перестраховка. То есть если фундамент просядет, или треснет, или сделан не в ноль и под нижним венцом щель то за счет обвязки сруб не разьедется. Фундамент просел под нижним венцом вылезла щель и она там так и будет..А если нет обвязки то фундамент просядет и стена тоже ..С обвязкой бревно пополам не согнет.
    Это понятно что такого просто быть не может чтоб фундамент да просел лопнул треснул или не в ноль был выведен..Никогда такого ни у кого не бывало и просто быть не может. А раз так то и обвязки ни к чему все эти..Выпиливай и выкидывай их вон смело.
    Все эти обвязки работать должны как на излом так и на расползание сруба. Сейчас я не знаю что там можно сделать. Какой нибудь скобой стянул бы эти стены и все.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ты думаешь дом не разьедется если под дверным порогом не оставить бревно и в этом месте просядет фундамент ? Сразу стена раком станет. и просядет так же как фундамент..А если в этом месте оставить хотя бы пол бревна просто образовавшуюся щель под первым венцом заткнешь и все. Под дверными и оконными проемами всегда цельные бревна лежат. Именно поэтому там ничего и не разьезжается. Но все это повторюсь Перестраховка на случай если что то не так пойдет с фундаментом.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Характерно для этого форума стало задавать вопросы, но к ответам не прислушиваться и все равно делать по своему:)]
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    У меня же плита - если она "просядет" - трындец будет уже капитальный... Стоит ли присверливать в итоге к фундаменту места перерубов?
