1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А нужно ли фундамент сверху предварительно обработать мастикой? Чёрная такая.
    Спасибо!
  2. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Под любой несущей стеной должен быть фундамент. Нагрузка для этих плит не больше обычных плит перекрытия - до 800кг на кв. м
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Можно. и мастикой и битумным лаком и жидким стеклом и всем остальным что есть в сарае можно намазать..Но достаточно и просто рубероида.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго, подскажите пожалуйста, предстоит обрезать пену с окон, чем ее можно закрыть от уф,
    слышал есть какая то лента, обшивать снаружи пока не планирую. Или пока оставить ее в нетронутом
    состоянии?
  5. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    у меня наружные стены из бруса 150*150, идут по ФБС, а внутренние 100*150 межкомнаные о плитам, так нормально будет?
  6. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    На эти перегородки в том числе будут опираться перекрытия, кровля с сопутствующими ей снеговой и ветровой нагрузками, отделочные материалы, мебель и весь Ваш скарб. И все это будет давить на плиты.
    В один этаж еще можно попробовать решить, но крышу, на мой взгляд, придется перекрывать фермами, чтобы на межкомнатные перегородки не давила. Ну и расчеты нужны, ессно.)
    Пример конструкции висячих стропил https://krovgid.com/montazh/visyachie-stropila.html
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    НДА, задача... уже проклял я плиты эти...
  9. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Да никакой особой сложности здесь нет.
    1. Определиться с архитектурным (эскизным) проектом - то, что Вы в итоге хотите получить от своего дома (планировки, фасады, разрезы). Эту часть можно сделать самостоятельно.
    2. Рабочий проект, включающий разработку конструкции, коммуникаций, вентиляции
    Это все стОит недорого в цене самого строительства, но избавляет от многих ошибок.
    Но материал Вы выбрали неудачный - дешевый в начале стройки и дорогой по итогу (много работ по устранению недостатков в процессе усадки/усушки, дорогие отделочные работы). Не спорю, а сравниваю с итогами соседских построек по этой технологии. На стенах не сэкономишь, это пыль в общем бюджете строек)
  10. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Да я проект сделал, стены старался пускать с шагом 1,5 м, (по ребрам жесткости), стены все равно буду утеплять снаружи под металлосайдинг, нравится дерево внутри. Боюсь, что дом поставят, начнут трескаться, придется разбирать, хотя многие делают, но я перестраховаться хочу. думаю потом 100 мм ЭППС и стяжку 5-7см под теплый пол, опять нагрузка. Хотя стояла 2 поддона сил. кирпича на плите неделю, и вообще ничего, даже не прогнулась. проект такой примерно
  11. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Временные нагрузки нельзя сравнивать с постоянными.
    А по проекту работать и работать, пока не понятно какой вид приобретет Ваш дом в дальнейшем. Это надо знать заранее, чтобы не тратиться потом на исправления. Одно замечание могу сделать уже сейчас - отходите от типовых окон из советских новостроек, посмотрите польские, финские, немецкие проекты. Там много простых одноэтажек с привлекательным внешним видом.
  12. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Так дело опять же в плитах, не каждый проект подойдет, окна можно любые поставить, в гостиной до пола хочу сделать, переживаю только за несущую плит
  13. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Так нет готового идеального проекта. Любой надо под себя дорабатывать. А крышу у Вас при любом проекте нельзя опирать на межкомнатные перегородки. Но не надо этого пугаться - больше потратите на крышу, зато меньше на несущие стены). В стройке так всегда, без чудес экономии. Экономить можно только на чистовой отделке.
  14. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Если стяжку по плитам сделать 5 см под сетку, нагрузка от стен уже не точечной будет и в принципе плиты не сильно загрузят, около 100 кг на м2 ?
  15. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Стяжка не особо перераспределит нагрузку, а лишней добавит. И факт, что она будет 5см в самой высокой точке перекрытия, а в нижней может и все 10 быть. Не рискуйте, не опирайте кровлю на перегородки. Но межкомнатные перегородки обязательно должны быть перевязаны с внешними стенами, это Вы правильно решили.
