1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Саша10518
    Саша10518
    Саша10518
    Здравствуйте. В нетронутом состоянии оставлять нежелательно точно, если не хотите вновь перепенивать, иначе скоро структура пены начнет разрушаться изнутри при видимом сохранении, хоть и с измененным цветом, внешнего вида. Образовавшаяся наружная пленка - вовсе не панацея защиты от внешней среды. Поэтому, совершенно верно, существуют и различные пленки/ленты, и мастики для гидро/паро защиты. В Вашем случае видится предпочтение мастики по нескольким моментам. Например, есть проверенные СТиЗ и Сазиласт. Справитесь с ними без особых усилий. Удачи :hello:
  2. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    MSever
    Т. е. межкомнатные должны идти не встык к наружным, а лучше туда врезаться? И плиты да, не ровные, я вот думаю, как туда будут балки подкладывать, зазоры же будут между плитой и балкой по длине.
  3. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Ну не все перегородки перерубом соединять с внешними стенами, тремя-четырьмя перевязать, остальные каркасными можно сделать. Каркасными выбирайте те перегородки, которые примыкают к помещениям с отделкой плиткой, а также в которых можно проложить коммуникации (каналья, вентиляция). Так меньше потратите на отделку.
    Про балки не понял, зачем они вам? Какое покрытие пола планируете?
  4. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Я сейчас думаю балки пола не делать, утеплить плиту ЭППС 100мм и сверху теплый пол в стяжку 50мм, но стены то по нескольким плитам проходят, если есть неровности, то брус стены где-то висеть будет...
  5. Саша10518
    Саша10518
    Саша10518
    Именно, тем более, если учесть советы #2802 и #2803
    Кстати, надо отдать должное zodchy54 - ни убавить, как говорится, ни прибавить. (уж не земляк ли ;)? 54 - регион?) :)
    Ну и позвольте добавить пару копеек. Правильная обсада, которая "по уму" ;) - тема отдельная (кстати, было бы здорово ее найти тут). Скорее всего, ТС к ней не подготовился, да и станет ли, учитывая доп затраты, а самое главное - обсада займет объем проема, на который тс, скорее всего, не рассчитывал, а если учесть, что имеется и некий проект, к которому привязаны окна, то выходит засада. Обойтись малой кровью, как один из вариантов, можно: учитывая затяжной процесс усадки, закажите окна по высоте см на 9-10 меньше проема, оставив сверху 5-6 зазор. Монтаж по вертикали напрямую лучше не делать, максимум, произвести через монтажные пластины, сверху не использовать крепеж, а мягкий утеплитель, край, пена. Очень желательно обработать монтажный шов защитным слоем (мастиками) как снаружи, так и изнутри для долгого срока службы этого тепло-шумо- изолятора :):hello:
  6. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Добрый день!
    Дом из ОБ 260, размером 10 на 9.5.
    По проекту в стенах есть места стыковки бревен торец в торец, на картинке отмечено красным. Как сказал исполнитель, в местах перерубов стыки нельзя делать больше 4-рех бревен подряд, поэтому часть перенесена по возможности под окна или крышу, но часть получается на стенах.
    В местах соединения торцов предполагается использовать шип-паз - но это в дальнейшем щели в стене и так-же эстетика страдает.
    Длина бревен максимум 6 метров.
    Вопрос: как-то можно избежать торцовок в середине стены?
  7. Lubov123
    Lubov123
    Lubov123
    Добрый день! Прошу помочь советом!
    Куплен дом - сруб из профилированного бруса (первый этаж) + каркас (второй этаж)
    Дому 10 лет, предыдущие хозяева последние 5 лет домом практически не занимались.
    1 этаж не утеплен, одна из стен первого этажа во время косого дождя мокнет, и по центру немного выпирает внутрь (видимо от влажности), на втором этаже подтекает окно (деревянный стеклопакет) стена снаружи визуально темнее других. Свесы кровли примерно 0,5м.
    Хотим все утеплить и зашить сайдингом, но возможность такая будет только в следующем году, какие меры сейчас можно предпринять для консервации, можно ли чем-то накрыть или будет хуже?
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Заменитель окладного венца, которыый был вырезан)
  9. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Вот смотрю сама на свои фото и вижу запененные швы вдоль бревенчатых стен. Вроде говорили на форуме, что пена на бревне=зло. Выковыривать? а то бревно наверно запреет под пеноплексом...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А план дома-то выкладывали сюда?
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    нет. но уже что сделано- то сделано. троссом стянули то место, которое беспокоило. Дверные проемы уголками на фундамент.
  12. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    сегодня пригласил местных строителей, как вариант посоветовали залить плиту с армированием 20см, но что то я сомневаюсь, нагрузка ведь все равно ляжет на эти плиты? как второй вариант - сдирать и укладывать пустотки, как лучше то?
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Не нужно ни какой мастики... я тоже так же как и вы все сам строю, но сначала в течении 5 лет сидел изучал форум, если интересно можете заглянуть в мою тему, там вроде стараюсь подробно показывать все этапы стройки: https://www.forumhouse.ru/threads/419157/#post-19808830
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Послать куда подальше такого исполнителя и как страшный сон забыть все его контакты..И чем раньше тем лучше так как там Вам удачи точно не видать..Поверьте моему опыту.
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    что хорошо начинается- плохо заканчивается, что плохо начинается- заканчивается еще хуже... проблема, возможно уже в самом проекте. лучше с такими исполнителями и не продолжать
