1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    На чертеже плохо видно. Я полагаю ничего страшного не случится. Оставшиеся 14 см плахи вполне справятся с разрывной нагрузкой.
  2. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Спасибо, координальное такое предложение! Правильно ли я в понял Вашу мысль-посмотрите пожалуйста на фото? Выпиливаем бревно, остаток бревна под столбом жестко анкерим к плите (анкер под углом?). Думаю, лучше все-таки выпилить полностью только боковое бревно что бы обеспечить вход на терассу, остальные, для жесткости конструкции, лучше оставить? К тому же на переднее бревно опираются сразу 3 столба и, если его выпилить, то центральный столб может упасть (внизу под передним бревном есть зазор в несколько см. до плиты).
    Еще раз спасибо за отличную идею!
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Andrewxxx, Я б столбы из бревна (круглые) заменил на столбы из бруса (квадратные). И нижнее бревно выбросил бы. Тяжело будет веранду стеклить и обшивать по круглым столбам.
  4. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Господа
    Проконсультируйте и меня плз
    Задумывал я открытый балкон
    Но чем дальше, тем больше склоняюсь к тому, чтобы его застеклить и исключить попадание влаги, потому как под балконом теплое помещение. Не хочется мучиться с гидроизоляцией, отводом воды в случае косого дождя, и прочие прелести.
    Подскажите плз решение вопроса, кто сталкивался? Какую конструкцию собрать, чтобы получилось прочно и надежно?
    Треугольник сверху слева)
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    мягкие окна. Всё остальное сплошной геморой.
  6. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Блин, в первый раз слышу...
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Avvava, А чем простые окна не угодили?
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Avvava, поликарбонат можно
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Первый раз слышите про геморрой остекления веранд и балконов в деревянном доме? Да через страницу об этом вопросы задают:flag::aga:
    Или Вы про мягкие окна не слышали? :|:
  10. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Про гемор уже знаю) прикидывал сам много раз, как это правильно сделать)
    Про мягкие окна не слышал:|:
  11. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Жесткая конструкция и остаточная усадка
    Тоже думал, совместить. Сверху поликарбонат, в нижней части аллюминевую раму со стеклом.
    Вот и спрашиваю, как можно и как лучше будет
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Можно.
  13. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Так и знал что надо было квадратные ставить(. Получается, надо домкратить вынос под веранду как-то и менять столбы? Страшнова-то..вдруг что-то обвалится, ведь кровля уже на месте.
  14. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    а зачем менять? бензопилой сделать грани под рамы не получится? дальше шлифовка. а ближе к месту стыка (у кровли и у фундамента) плавно выйти опять на круглое бревно. А если мягкие окна ставить (кстати, спасибо) то и на круглые бревна не проблема зацепить
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Не все сразу менять, а по одному. Приподнять надо 0'5см и вынуть столбик. Ничего с кровлей не случиться.
