1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Послать можно, но дело это не решит.
    Интересует какие возможны варианты избежать сращивания на стене:
    1) Делать сращивание в перерубах по всей высоте с использованием стяжек из металла или ласточкин хвост?
    2) Использовать более длинные заготовки?
    3) Делать дополнительные перерубы -дабы сделать сращивание вразбежку?
    Используют ведь различные виды сращивания бревен, понятно что это не хорошо.
    Или без вариантов и проект в топку?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не должно быть никакого металла внутри стен. Доп переруб было бы отлично..А так просто стык в перерубе и нагеля. Если нижние бревна стыковать на стене это "колхоз" и некрасиво. То самое верхнее в которое врезаются стропила просто нельзя атаковать нигде кроме переруба..Его вывернет почти наверняка.
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    @ZaaZ35, Вы, конечно, вправе поступать так, как считаете нужным, но поверьте, легче поменять исполнителя сразу, чем потом расстраиваться из-за тех проблем. которые потом вскроются. Это ведь Вы еще не весь проект показали - мало ли что там еще есть такого.
    Посмотрела свой проект - у меня по 6 -8 стыков в перерубе местами, а в паре мест вообще одни перерубы снизу до верху - где идет стыковка больших по площади комнат (у кухни стена больше 5 метров, например). Все напичкано шпильками и пружинными компенсаторами. Как это все себя поведет - не знаю.
  4. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Правильно ли я понял что нагеля ставятся в самом перерубе типа как на картинке?
  5. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Пружинные компенсаторы это уже поголовно все фирмы используют, особенно в верхней части сруба и фронтонах.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Кто Вам такой бред сказал? Продавец компенсаторов наверное ..Фронтоны и так отлично садятся и без них..И в верхней части сруба они вреда приносят больше чем пользы..По нагелям да все верно..Только нагеля должны быть квадратными ..
  7. Саша10518
    Саша10518
    Саша10518
    Раз уж речь за срубы зашла так плотно...
    А нормальная практика, когда, как говорят строители, сруб до 6 м собирают без нагелей (планируется дом 3х5), или тут какой подвох имеется? Их они готовы как доп опцию предложить, это как? И действительно ли не всякий мох меж венцов нужно укладывать? Ссыпется ли позвоночник в штаны, если в одного попробовать такой поставить (без опыта и, мягко говоря, не исполин)? Последний вопрос связан уже скорее с приведенными постами ZaaZ35 и TatyanaN - не хотелось бы отдать последние гроши и получить дефект хороший. :):hello:
  8. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Ссыплется, если без крана или манипулятора. тут 2 метра сухое бревно один еле поднимаешь. А 5:faq:
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если в срубе не будет ни окон ни дверей тогда можно и без нагелей обойтись. Бревна выворачивать не будет засчет пазов..Возле проемов и на стыках нагеля нужны обязательно..Мох пойдет не любой, все верно. Одному собрать сруб ? Ну можно наверное ..Только глупо это ..Проще нанять двух гастарбайтеров за 3 тысячи и пусть помогают таскать..Я думаю такие деньги любой человек найти сможет.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Надо катать и таскать а не поднимать..По покатам.
  11. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Оно понятно) мы сруб 5х5 втроём собирали и собрали. но там и бревно сухое было, и толщина небольшая. а если сырое бревно и толщина от 250... Помрёшь на этом срубе)
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не нужно усложнять.
    До 3х метровой высоты собирать вполне возможно руками вдвоем. (лаги, стропы, спокойно 30 бревно затягивается)
    Другой вопрос, нафиг это нужно, спину ломать. Проще сделать гуся и поднимать на блоках, лебёдкой.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А еще проще кран вызвать на несколько часов и все это сделать вообще без всякого геморроя.
  14. Саша10518
    Саша10518
    Саша10518
    В каких пределах можно считать адекватной ценой сборку готового сруба?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    При небольших высотах так и делаем
    Потом -лебедкой
