1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Мидви
    Мидви
    Мидви
    А поподробнее можно объяснить, как это конкретно сделать в моем случае? Спасибо.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сейчас, доиграют... ;)
  3. psw
    psw
    psw
    Вот спасибо за ссылку! :hello:
    Прочитал с интересом. Сразу видно кто о чём пишет и почему пишет...
    А если по сути, то вполне рабочий вариант хоть и редко используемый на данный момент. Вероятно по общеэкономичесим причинам в стране, что не удивительно.
    Но заметные плюсы у технологии однозначно есть. Дальше буду интересоватся в той теме.
    :um:
  4. Саша10518
    Саша10518
    Саша10518
    Не знаю такой. Обратите внимание на область применения, т. к "А" применяется с одной стороны, "В" - с другой.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Прошу прощения, только домой приехал... :)
    По бетонной плите по деревянным балкам - применяем следующую технологию: закладываем между балок утеплитель ЭППС заподлицо с верхними гранями балок, для этого можно уложить дощатый набор по брускам, определив высоту его относительно верха балок в зависимости от толщины ЭППС. Мы обычно укладываем толщину 8 см (5+3). Далее, укладываем гидроизоляцию по полученной поверхности (рубероид или п/э пленка) с напуском ее на стены на высоту плиты. По стенам выкладываем полоски того же ЭППС в роли демпфера, хотя применение его в этом качестве может быть под вопросом ввиду его плотности, но у нас пока дело идет без эксцессов. При этом ЭППС мы распиливаем повдоль, то есть из толщины 30 мм, например, получаем около 14 мм. Далее собираем каркас из арматуры диаметрами 6 или 8 мм в виде сетки с ячейкой 10-15 см. Каркасная сетка в один уровень. Вернее, мы пока просто набрасываем прутья вдоль и поперек. Объясню почему. Поверх всей этой подготовки мы устанавливаем новый ряд балок из досок, нижник грани которых выставляем в уровень, который будет являться уровнем нашей плиты. По этим балкам кидаем мостки из досок, по которым и ходим в процессе работы - увязки каркаса, заливки бетона. Для этого применяем крепежные элементы "опора доски", которые после работы демонтируем. На фото ниже видно некоторые моменты.
  6. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Добрый день.
    Необходим совет.
    На фото виден подиум под камин, в дальнейшем этот подиум будет наращиваться до высоты чистового пола (зеленые линии). Красными жирными линиями обозначены будущие места лаг перекрытия.
    На каком расстоянии от подиума надо расположить лаги?
  7. Мидви
    Мидви
    Мидви
    Т. е., если я правильно понял - предлагаете существующие мои лаги срезать и опустить их на бетонную плиту фундамента, между ними забить пространство ЭППС, затем на эту поверхность либо выложить армированную стяжку нужной высоты с теплым полом + плитка (для бетонных полов) либо выставить новые лаги и на них положить чистовой пол (для деревянных полов). Т. е. придется опускать дверные проемы на венец ниже. Так?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет, как раз балки срезать не надо - пирог пойдет вверх, а в подполе у вас будет пространство, которое надо будет проветривать, то есть полов по грунту у вас не будет в этом случае.
  9. Мидви
    Мидви
    Мидви
    Мысль понял, спасибо.
    А какие еще возможны варианты?
  10. AnnaNova
    AnnaNova
    AnnaNova
    Здравствуйте, уважаемые консультанты!
    Собираемся покупать участок со срубом, простоявшим без отделки, но под крышей 13 лет.
    Фундамент - бетонная плита.
    Снаружи стены покрыты грибком, внутри грибка нет. Но на торцах брёвен (лафета) очень контрастные круги. Потыкали железными предметами - всё твёрдое.
    Помогите, пожалуйста, понять, насколько сруб плох или хорош.
    Фото прилагаю.
  11. AnnaNova
    AnnaNova
    AnnaNova
    Грибок вблизи выглядит так
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Владимир приветствую,
    ночью - все кошки серы) Не приучен гадать я на кофейной гуще.
    Только поразил явный перебор крупных, в том числе гнилых сучков - мне такой хреновый лес на глаза, на заводах давно не попадался. В этом сезоне я такого низкого качества древесины еще не видел. :hello:
  14. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Прошу прощения, давно на связи не было)
    Смотря какой утеплитель. Для джута 10мм вполне может быть, на межвенцовый утеплитель до 1% на усадку дается, еще процент на усушку самой клеенки. Если утеплитель типа псул, зазоры слишком велики, должен сразу плотно сесть. Усыхание торцов в течении месяца естественным путем мне кажется фантастичным. На нагелях зависнуть тоже не мог брус - рано для подобного косяка.
    Нижние венцы садятся быстро, уже при начале строительства второго этажа все садится плотненько.
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Мне кажется, сруб - очень классный. Это какая-то мелочь - сошлифуется элементарно.
    А так - сухое, ровное дерево, улица не просвечивает - пазы довольно плотные для высохшего сруба. А какой участок классный!
