1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Согласен. Место, какое поискать. Да и сруб выглядит отлично.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    +1! Сруб очень не плох. Крыша по уму сделана. Участок прекрасен. За ту безобидную плесень можете попросить скидку в размере стоимости шлифовки. Но, если честно, к срубу больших претензий нет. Тем более, что он уже точно выстоялся для отделки. Цвет торцов говорит о том, что использовалась только здоровая сосна.
  3. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Боковые балки должны быть мощнее, потому что к ним будет крепиться поперечная балка вдоль фронтальной линии фундамента камина. На фундамент камина ни опирать, ни крепить балки нельзя. Расстояние выбирайте в зависимости от необходимости и типа утепления перекрытия.
  4. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    И все-таки повторюсь.
    Необходим совет. На фото виден подиум под камин, в дальнейшем этот подиум будет наращиваться до высоты чистового пола (зеленые линии). Красными жирными линиями обозначены будущие места лаг перекрытия. На каком расстоянии от подиума желательно расположить лаги? Мне видится что 10 см будет достаточно. Или я не прав?
  5. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    И все-таки повторюсь. У Вас планируется утепление перекрытия?
    И еще важный вопрос после повторного просмотра фото. Цоколь и подиум у Вас опираются каждый на свой фундамент или смонтированы на общей фундаментной плите?
  6. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Утепление перекрытия само собой будет.
    Фундамент и подиум одно целое.
    Балки будут сдвоенные, 2х50х190.
    И почему нельзя их опирать на подиум?
    Плюс, скорее всего, еще бриджинги сделаю.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот реализовали похожий вариант. 10см. вполне достаточно, чтобы утеплить эту зону
  8. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Вот теперь понятно. Тогда опирать балки можно и на подиум.
    100мм от балки до подиума вполне комфортно, чтобы утеплить это пространство и не допустить провиса пола. Но в любом случае конструкция возле подиума зависит от способа и материала утепления, но в Вашем случае всё проще
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да подиум ладно там как не врежь лагу разницы особой не будет. То что бут делается отдельным фундаментом то есть лаги на него класть нельзя нас все это можно закрыть глаза сказав да и так пойдет..а вот окосячку и правда хорошо реализовали :super: Вот действительно видно что мастера трудились.
  10. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Владимир, позвольте вопрос по вашему фото.
    У вас сделана подача воздуха в камин из подпола. Мне кажется что входная труба находится в пироге пола?
    И почему сделали оцинковку, а не канализационную трубу?
    Выход в комнату нужно делать под конкретный камин или можно сделать посередине и потом уже по месту довести?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А зачем заморачиваться ? Разве не из пирога пола приток воздуха должен идти и не прямо в утеплитель чтоб упиралась труба ? image-2.jpg
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Часть да, далее через колено опускается ниже балок и уходит направо в продух.
    Это проект каминщика.
    Желательно сначала получить проект или инструкцию от установщиков. Труба входа в подиум может быть и слева, и справа, и по центру. Тогда поймете самый короткий или удобный путь.
  13. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Огромное спасибо всем !
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Направо это там где лаги на земле лежат ? Там надо выкопать яму и эту жестянку в землю закопать выводя под лагами ее на улицу ? А можно взглянуть на такой проект каминщика ? Тоже видно что мастер ..Такое не каждый спроектируют .."
    -выводи трубу в утеплитель, потом через колено закапывай ее в землю под лагами ..
    - так тонкая нельзя ее в землю то.
    - мы всегда там делаем еще не один не додумался под пол на животе лезти чтоб трубу раскапать. Так что смотри картинку выше "
  15. saraevod
    saraevod
    saraevod
    Добрый день!
    В брусовом доме заканчиваются работы по внешней покраске, окосячке внешних проёмов и водосточке
    До зимы в обязательном порядке хотелось бы вставить окна, входные двери и утеплить полы/крышу. Но, никакая инженерка в данный момент по дому ещё не разведена и даже не введена, стены внутри так же ещё не шлифованы и не крашены и в этом году уже не осилю.
    Уважаемые форумчане, помогите правильно спланировать последовательность дальнейших этапов отделочных/инженерных работ, чтобы ничего потом не переделывать.
