1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. savelirina
    savelirina
    savelirina
    Нижегородская область
    Всем добрый вечер! Хочу посоветоваться про вентиляцию подпольного пространства. Дом из ОЦБ, все внутренние стены тоже ОЦБ. Под всеми стенами фундамент, бетонные сваи с ростверком. Высота от земли до половых лаг около 0.6м. Ростверк не висячий, но и в землю не уходит, залит до уровня земли. В фундаменте недостаточно продухов. читала разные варианты по улучшению вентиляции подпола. Сверлить дополнительные дыры - боимся, чтобы не треснул да и дорого, толщина фундамента 0.3 - 0.4м. Есть идея - прокопать под фундаментом внутри дома дыры, чтобы соединить всё в единое воздушное пространство, вставить в них обрезки труб, чтобы не осыпалась земля. И в двух местах в разных концах дома вывести на крышу трубы вытяжки. Сейчас дом в процессе стройки, подпол не закрыт. размеры дома 9 м на 13 м, один этаж. поможет или нет?
  2. plex
    plex
    plex
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Жить - вряд ли, а вот затраты времени и денег, чтоб поддерживать в достойном состоянии, утомить может.
  4. Fdbfwbz
    Fdbfwbz
    Fdbfwbz
    Люберцы
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Здравствуйте! Дом из проф. бруса 145х195 зимний лес, собирался зимой 2014 года. Отсоялся три года. Выявились следующие проблемы: появились большие щели в углах, и в верхней части стены перекосило брус. Что можно сделать в этом случае. Заранее спасибо.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Сверлил в этом году отверстия, тоже не хватало. Было влажно в подполье. Сверлится отверстие минут 10-15 с установкой аппаратуры еще минут 10. Насверлил штук 25 отверстий доп. Отверстие 35-40р за см итого отверстие 1225р
  6. plex
    plex
    plex
    А что с затратами, неужели больше чем на кирпичный дом?
    Планировал строить из кирпича, 4 уровня, (цоколь, 2 этажа, мансарда), но увы, жизнь меняет планы, вот думаю, чем ждать и копить на каменный дом, может имеет смысл поставить из дерева?
    Пока смотрю св сторону лафета (нравится эстетически), либо клеёный профилированный брус.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Никто не запрещает. Смотря какие цели преследовать и с каким бюджетом. Вариант => ограждающие стены - камень, внутренняя отделка - дерево.
    Тут надо смотреть насколько дом необходим как ПМЖ. В данный момент или в перспективе. Если участок куплен, заведено электричество, есть понимание чем отапливать и сколько это будет стоить, подъездные пути ОК, то в "каменный" 1 эт дом 120-200 м2, мебель можно завозить через год. Лучше - через 2-2,5. Если сильно постараться, через пол-года, Рекорд - 206 м2, за 4,5 месяца. Однако, рекорды всегда имеют побочные эффекты. в этом доме потребовалась частичное восстановление внутренней отделки. Дом в Железнодорожном, владелец на форуме
    присутствует. Как говорится - доволен, а изначально хотел именно дерево.
  8. plex
    plex
    plex
    Всё дело упирается в $...деньги.
    Участок куплен. ПМЖ в перспективе, но и сейчас есть возможность скажем жить/работать 3-4 дня в Мск, остальные в не её.
    Электричество заведено, 15 кВт 380В.
    Хочется газ, поселок газифицирован, но есть некоторые сложности (бюрократическо-технические).
    Подъездные пути 4+ (жилой поселок).
    Топиться: электроконвекторы + твердоторливный котел, перспектива переход на газ).
    Я изначально хотел кирпич, но жизнь вносит свои корректировки...
    Да и сейчас все же душа просит кирпичный дом.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Хорошая клейка будет стоить почти так же как кирпич. И кирпич в плане понимания кирпич-кирпичем, или как большинство газоселикат, утепленный и внешне облицован кирпичем.
  10. plex
    plex
    plex
    Нет, только кирпич. Боюсь я всех этих "селикатогазов", вдруг рассыпятся/развалится.
    Стены рабочий кирпич + облицовка.
    По поводу клеёного бруса есть опасения тоже, как по экологии, так и по надежности, "вдруг" недоклеили или переклеили на заводе, мы же русские...
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Страхи относительно силикатов без основательны, практика это только подтверждает, а наличие "упора" в виде недостаточности $ подразумевает сокращение изначально планируемой площади дома не зависимо от материала стен
    Помимо "коробки" не забыть про стоимость инженерных систем (вентиляция, электрика, отопление, водоснабжение, канализация), внешней и внутренней отделки, стоимость работ + материалов, Если этим пренебречь - гарантирован долгострой.
    Не зависимо, какие будут стены - начинать необходимо, с объемно планировочных решений.
    Как только будет утверждённый список необходимых помещений => переходить на их желаемые площади., ориентируясь на "упор". В газосиликате 1м2 полезной S стоит в среднем 23-25 тыр. без отделки, но под крышей.
    Чем больше дом, тем меньше стоимость м2 коробки, но увеличивается стоимость отделки, оборудования системами и стоимость строительства в целом - тоже возрастет
    Далее идёт эксплуатация. Это не только расходы на отопление.
  12. plex
    plex
    plex
    @Traks, Я не тороплюсь, готов строить не спешно, по возможностям, главное начать!)
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Углы ещё можно проконопатить. Верхний брус можно выправить, но надо посмотреть на стропильную систему. Что да как...
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Главное - не спешить именно с началом. Особено, с отливкой фундамента. Необоснованный перерасход в 500-700 тыр, иногда - "для себя любимых" граждане закапывают просто так 1-2 ляма.
    Фундамент, последнее что считается в конструкциях.
    Стартовать, чтоб избежать ненужных трат, желательно имея 100% средств на тепловой контур + 5-7% от предварительной сметы, на непредвиденные расходы.
    По-этапное строительство - год = фундамент, год = этаж\перекрытие, тоже практикуется. Обходится дороже, чем строительство коробки под крышей в 1 сезон.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @plex, @Traks, может вы перенесёте вашу беседу в "каменные дома"?:nono: По-моему там это будет больше к месту:aga:
