1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Нормальный дом. Руки приложить и всё будет хорошо
  2. Ashelagin
    Ashelagin
    Ashelagin
    Появились щели между бревнами - сруб из ОЦБ 20 см, уже покрыт маслом Biofa.
    Можно ли снаружи пройти швы герметиком со шнуром или это только для внутренних работ?
    Тогда снаружи конопатим джутом?
    Спасибо!
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вилатерм и герметик (Реммерс, Рамсауер, Зобель, Перма цинк), получилось вот так. Для лучшей адгезии отшлифовать стыки между брёвнами на ширину шва герметика и обработать грунтовкой или раствором на основе герметика 1/10. На масло вредли возможно зацепиться, уточните у технологов Биофы, может есть решения.
  4. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, коллеги. Подскажите, как правильно на такие окна установить решётки? Срубу года нет ещё. IMG-20170920-WA0001.jpg
  5. Ashelagin
    Ashelagin
    Ashelagin
    @Georgy_Bun, а Вы поверх герметика еще один слой краски нанесли?
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    У меня слои такие: антисептик на сухое бревно, грунтовка, первый слой краски, герметик, финишный слой. Можно изменить очередность, нанести герметик на финишный слой, тут главное чтобы свойства краски и герметика были совместимы по адгезии (краска на акриле и герметик на акриле). Просто я не мог подобрать герметик по цвету и закрасил, на контрасте цветов не понравилось, тут уж по вкусу и рукам исполнителя, очень уж тонкая работа, особенно по перерубам.
  7. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Учитывая небольшой возраст строения, движения брёвна будут ещё, как минимум, три года. Правда первые венцы не так сильно этому подвержены, как верхние. В любом случае, я бы крепился только в окосячку, т. к. неподвижный элемент. Выясняйте какая она у вас и если толщина торца 100 мм, то крепитесь в неё, если нет, то ждите усадку, или попробуйте сделать крепление по типу "скользящей" пластины на бревно.
  8. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    @Georgy_Bun, окосячка 50 мм.
  9. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    И ещё вопрос:
    Выдуло стену вместе с перерубом на втором этаже (3 см).
    Эта стена от пола до конька. Как выпрямлять стену я понимаю (стяжка шпильками брус-бревно-брус). Но позволит ли переруб это сделать? И какого размера надо оставить пазы для шпилек в брёвнах под усадку?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Впорос, как это еще и зафиксировать?
    И не совсем понятно, как вы шпиьками хотите выравнять?
  11. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Добрый день!
    Подскажите как лучше сделать.
    В деревянную обсаду вставлены окна ПВХ, снизу установлен металлический отлив. Наличники простые, сейчас еще в "сыром" виде: осталось покрасить, установить. По ширине наличники приблизительно 10-15мм. Купила металлические отливы 50мм, чтобы установить их над верхним наличником, для защиты от попадания влаги (где-то на форуме видела фото такого оформления, но не могу найти).
    Подскажите, как лучше прикрепить непосредственно на бревно? Может обрезать вертикальную часть отлива, которую обычно заводят под окно, сделать прорезь в бревне и под герметиком его "утопить" в нем (врезать)?! Просто на саморезы прикрепить кажется не очень хорошая идея.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    сначала нужно понять почему стену выгнуло, что это за стена? нагрузка от кровли есть на нее? как кровля сделана?
  13. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Через брусья и бревно делается отверстие, вставляется шпилька. С одной стороны она фиксируется, с другой, путём вращения гайки (через шайбу) мы сжимаем стену между двумя брусьями. Одновременно, думаю, три - четыре шпильки надо ставить.
  14. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Почему выгнуло - не могу сказать, ибо новичок, а спросить не у кого.
    Что за стена - не понял вопроса
    Так как стена от пола до конька, то, конечно, нагрузка есть на неё.
    Кровля - металлочерепица, ставил тот же косорукий застройщик, что и весь дом собирал. Прячется, гадёныш, теперь.
    Есть два компенсатора снаружи дома. Верхний - свободный (поздно я до него долез, медленно теперь там садится, хоть и зазор есть в верхней части стен, нижний - заневолен, не даю слабину, пока верхний не сядет).
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    план дома есть? покажите на нем эту стену. и узел крепления стропил к мауэрлату.
    просто так стены таким образом не выгибает, и прежде чем ее ровнять нужно причину выяснить.
