1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    День добрый!
    В данном случае эту роль должны играть свесы кровли.
    Если вынос свесов достаточный, в таком решении, ИХМО, нет необходимости:).
  2. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Спасибо, пока не могу сказать достаточные свесы в моем случае (Если всё-таки очень косой дождь, то могут и свесы не спасать.
  3. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Не силен в терминах, но попробую пояснить.
    На эту стену опираются 2 бревна, которые формируют конёк. Они же выходят на компенсатор.
  4. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    У меня было подобное на нескольких брёвнах. Местные сказали, что называется "пузо". Но у меня была понятна причина - когда меняли частично бревно в перерубах, то стыковали торец в торец, не было возможности сделать пазы и вставить нагеля или закрепить анкерами. Стало расползяться, в некоторых местах до 3-4 см ушло. Я срочно вызвал строителей и они закрепили все брёвна скобами с двух сторон. Что касается вашей истории, то тут уже сказали, что без проекта сложно что-либо подсказать. Может у вас противоположные торцы не в замке? Может сделана перегородка в соседнем помещении, которая играет чисто декоративную роль и не завязана в узел? В деревянном доме очень важна связь брёвен в перерубах, иначе возможны подобные моменты. Советую вам найти серьёзных и знающих мастеров. Удачи!
    Вот сейчас вижу на проекте, что конструктор не доработал свои деньги. Весь фасад держит два последних бревна под коньком, предполагаю, что они должны быть до окна, поэтому и расползается.
    Вот посмотрите на фото, фасад второго этажа завязан по середине каждой линии стропильного свеса двуми-тремя перерубами, так называемые "гуси" торчат и выполняют роль подпора кровли и держат фасад. Ищите конструктора и выясняйте как он допустил такой конструктив.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    не очень понял, у вас что, стена по оси ж не связана ни с осью 2 ни с осью 3?
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Gwozdoder,
    охх... проект мягко говоря "не айс" для бревенчатого то дома... Ваша стена садится - и тянет за собой конек... меняется угол стропил - они за собой утягивают стену к которой (видимо) прикреплены (без "скользячек"). Т. е. наружную с которой сопряжена стена на фото тоже таким же образом на уровне середины этого "пуза" увело. Это только мои догадки чтоб сказать точно нужно понять как уже спросил @Алексей кос, крепление стропил к "мауэрлату" - т. е. верхнему бревну внешних стен.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Furiya159, ну, в теории, при сильном ветре дождь может идти практически горизонтально, но, в таком случае, не пойму чем вам поможет отлив над окном:).
    Там единственная проблемная зона - зазор между верхней частью обсады и самим проемом.
    Чтобы ничего не мокло - закрываете эту часть куском ветрозащиты и крепите верхнюю часть наличника. В декоративных целях можно сделать наличник с косой верхней планкой.
    Просто, по моему мнению, металл над окном будет не очень красиво смотреться.
  8. Ashelagin
    Ashelagin
    Ashelagin
    @Georgy_Bun, а Remmers или Ramsauer - вопрос религии?
  9. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Коллеги, добавлю план первого этажа, может, яснее будет.
    То, что проектировщик не айс, говорит и то, что стена по оси Е висит в воздухе. Я дополнительно опору поставил.
    Крепление верхнее на фото выложу. Так видно?
    Проект могу выслать в элнктронке, если адрес дадите. Там подробней всё видно.
    Выдуло так:
    от уровня пола второго этажа 4 бревна - нормально, затем 8 брёвен образуют "пузо", потом 10 (до верха)- нормально опять.
    И такой вопрос - а если мне компенсатором поднять бревно верхнее (которое лежит на стене) - уйдёт пузо или нет? Или нельзя для этого компенсатор использовать?
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Не знаю, как кому. Одни немцы, другие австрийцы. У них вроде религия одна.
  11. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вот нашёл копию проекта своего дома. Сразу скажу, что есть недовольства в процессе эксплуатации, например, недостаточны выносы фронтонного свеса, дождь портит бревно. Но, обратите внимание, по всему дому проходят брёвна, которые дополнительно стягивают фронтоны.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Скиньте проект на bos@ihunter.ru
    в сторону какой оси пузо выдавило Е или И ?
  13. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Даже, если дождь горизонтально, то под отлив в 45 градусов он не заберется. Отлив всего-то 5 см, над коричневыми наличниками и особо видно не будет... Тем более видела на фото, не так уж и погано смотрится)
  14. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Доберусь домой - скину. Выдавило в сторону оси Е
  15. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    У меня кровля немного по другому сделана. И стянуть фронтоны насквозь брёвнами не получилось.
    Вот мой дом:
