1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вот что-то я сомневаюсь, что в Ростове на Дону найдутся хорошие плотники. По-моему, это совсем не "деревянный" регион. Как у нас найти спецов по юртам. :no:
  2. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    @Georgy_Bun, я же не против профессионалов. Где их взять в Ростове? Я прям промагарычу, если подскажете! :)
    Я недавно нанял бригаду на обсаду. Причём специально не дешёвых взял. Итог: буду сам теперь переделывать 2 проёма дверных. Один - именно тот, где стена "пузо" нарастила.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну меня с бригадой пытаются на декабрь заманить в Севастополь
    мы пока думаем, если было бы море теплое, можно и съездить :)] а в Ростове так еще и моря нет...
  4. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Сам осваиваю теперь. Если сделать П-образную обсаду, то это решит вопрос с шириной проёма...
    Алексей кос, надо будет посмотреть, как это сделать. Фрезер нужен?
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    неа, бензопила, циркулярка, стамеска.
  6. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    В Ростове есть Ростовское море!
    P. s. это пруд и я там не рекомендовал бы купаться...
  7. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    @Gwozdoder, Вы ранее писали о стяжке стены с помощью двух брусов. Эти способы описаны в одном руководстве по деревянному домостроению от финских мастеров. Ценное пособие, там про ваш случай тоже прописано, см. раздел 14, там как раз прописано про отверстие в бревне, чтоб "скользячка" получилась.
    А что касается мастеров, то этот вопрос, в принципе, можно обсудить, но бригадир только что устроился на работу постоянную, думаю врядли его отпустят, они из Боровичей, не близко.
  8. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Алексей, а каков минимальный размер шипа может быть? У меня там где-то 30 мм в одном проёме выпуск в перерубе.
  9. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Georgy__Bun
    Спасибо! Изучу.
    P. s. тут скоро сам плотником станешь...
  10. mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    Здравствуйте, обработал сруб бани из осины neomid 440 eco две недели назад, сейчас снова вроде грибок, специально записал видео что бы видно было но сюда его не могу загрузить из за формата, приложил фото, подскажите грибок это или так и должно быть? мужик из местной деревни сказал что осина так сохнет, а я вот че то сомневаюсь.
    могу на почту выслать видео, если на фотке плохо видно.
  11. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Добрый вечер гуру деревянного домостроения.
    Помогите пожалуйста рецептами лечения кривой плиты фундамента.
    Плиту залил неровную, отстрелял лазерным уровнем места где будут стены. Получился перепад до 5 см. Вариантов вижу два:
    1 Выставить в ноль окладной венец на подкладочных брусках, причертить его, разобрать, убрать всё лишнее и снова собрать на место.
    2 Выставить в ноль окладной венец на подкладочных брусках с интервалом брусков 25-30 см. и потом запенить щель между гидроизолированным фундаментом и окладным венцом и закрыть это безобразие от ультрафиолета.
  12. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Добрый вечер! А вы не хотите подкладную доску подстрогать, исходя из геометрии уклона фундамента? Возьмите доску 250*100 необходимой длины и пильните её на станке, который возьмёт глубину 250 мм (опытный мастер и бензопилой сможет сделать), будет 100 мм в начале до 50 мм в конце, подложите и не нужно венцы трогать.
  13. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Так я думал что венец из бруса который укладывается на фундамент перед стеновым комплектом конструктора дома называется "окладной венец". А доска 150*100 или 200*100 называется брусом.
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Оба рабочие.
    Во втором вместо брусков (вместе с брусками) можно использовать обрезки досок, толстую гидроизоляцию типа стеклоизола в несколько слоев, когда надо набрать несколько мм толщины, а обрезков тонкой фанеры нет под рукой
  15. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Пока нет. Это планы на следующий сезон.
