1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    @nelidova, Вы предложили уголок 25 мм - т. е. ширина полки уголка - 25 мм, толщина 3 и 4 мм. Соответственно паз должен быть глубиной 25 мм. Заходная часть полки будет меньше, но с учётом синтетического джута (им планирую обернуть уголок) получится заход около 25 мм. Так? Или Вы что-то другое имели ввиду?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Gwozdoder, Уголок 4см или 5см. Прочнее
  3. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    На одной стене торцы торчат на 30 мм - ничего, если паз глубже пойдёт?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    У него местами 3см до чашки
    Так.
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @nelidova, @Gwozdoder, ясен пень. А вообще для чего нужен уголок или окосячка в Вашем случае? Может просто коробку поставить и всё. Закрепить её скользяще к перерубу и всё.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Придется окосячивать не только двери, но и перерубы.
    По проемам, если уж править с помощью металла, то лучше выбрать швеллер.
  7. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Вот я про швеллер тоже думал или 2 уголка параллельно. Но швеллер - прочнее. Только не править хотел. Сначала выпрямить стену, затем прорезать пазы, вставить швеллер, затем коробку.
  8. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    В одном месте стена нарастила пузо. При этом пузо вместе с перерубом вышло на дверной проём. Вот хочу выпрямить, а затем зафиксировать надёжно. Просто короб не удержит.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Gwozdoder, Так и уголок не удержит.
  10. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    @stareekk, поэтгму рассматриваю вариант два уголка или швеллер. Склоняюсь ко второму.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Немного припоздал к обсуждению...
    Вот Олег предлагает окосячивать перерубы.
    Согласен с этим. Есть вот такая мысль - нарезать на остатках этих перерубных шипы, предварительно стянув и выпрямив их, и одеть колоды с шипами на верхних концах, под которые выдолбить пазы в верхних, перекрывающих проемы бревнах. Внизу тоже шип-паз сделать, и воткнув колоду в нижний паз, отжать ее вверх в верхнее гнездо, а внизу расклинить на первое время. И не надо будет никаких швеллеров и прочих накладок.
  12. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    @Урфин Джюс, надо сделать поправку на то, что специалиста в Р-н-Д на эту работу я не найду, а сам - не сделаю с первого раза (а второго уже не будет...).
    Стену выпрямить - смогу, пазы прорезать - тоже. Но с первого раза поставить такой сложный вариант обсады - не смогу.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно еще домкратом верхние бревна приподнять для удобства установки колод. Мой почта bair.developer@yandex.ru можно снять видео существующего положения и отправить. Мож кой-чего и подскажу по месту.
  14. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Супруга там как раз, снимет - перешлю Вам.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ок.
