1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как мы вытягивали фронтоны
    Правда у нас была возможность потом все это задекорировать.
    Соглашусь с @ОлегЕЛ, и @Урфин Джюс, видимо придется окосячивать и перерубы.
  2. zdrl17
    zdrl17
    zdrl17
    Подскажите пожалуйста. строю дом из КБ, Зимой у нас температура + 7 +8 Влажность 75% и выше, Думаю обработать антисептиком Лигнофикс стабил экстра. Проверив перед этим влажность бруса. По инструкции этот антисептик можно применять при влажности бруса не более 30%, И оставлю до теплых времен. Летом зашкурить и покрасить. Вопрос 1, Можно ли покрасить без ошкуривания? Вопрос 2, А может сразу покрасить после возведения коробки, (по температуре воздуха вроде прохожу, влажность бруса проверю если не более 20% то вперед)
  3. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Отправил
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Глянул. По перерубам, остатки маловаты, конечно. Но если изобразить лыски к колодам, то вообще было бы "что доктор прописал".
  5. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Лыски - это организация шипа? Или что имеете ввиду?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По Вики:
    "..техн. плоский срез на цилиндрических, конических или сферических участках детали, как правило, параллельный оси.."
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  8. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Не понял связь лысок и закрепления переруба.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну... с лысками колода плотнее к стене встанет. Как-бы поэстетичней выглядеть будет, без дыр...
  10. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Так тогда весь сруб надо делать единообразно.
    По видео - мой случай уникален или бывает такое?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А бис его знае... ;), с ОЦБ не строил... :|:
  12. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вы вопрос задайте в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/56993/
    Там есть человек, который плотно занимается Лигнофиксом. Я в этом году тоже его использовал, Стабил Экстра только на новую древесину наносят. Шкурить, конечно, нужно, хотя бы 80 зерном, чтобы впитался лучше. Что касается покраски - я бы точно не стал красить, есть печальный опыт покраски сырой оцилиндровки - всё спрело через несколько лет. Советую дождаться полного высыхания бруса, вы ведь влажность мериете не внутри, а снаружи! Внутри может быть и до 45%, оттуда, как правило, при закупоривании краской влага не выходит и начинается процесс гниения. Если внимательно почитать литературу, то вы узнаете об этом (упаси господи), когда 75 % будет поражено. Не красьте! Обработайте Лигнофиксом и пусть сохнет. Там ещё смола будет выходить, а от поражений насекомыми и влагой Лигнофикс защитит. А вот торцы запечатайте специальным средством, есть Биофа, Адлер, Осмо и др., вопрос денег. Многие скажут, что на КБ это трата денег лишняя, но я не соглашусь - трещин нет на торцах и бревно высыхает медленно по горизонту, не создавая трещин по поверхности.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Можно
    2. КБ -можно
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У человека клееный брус. Какое нафик, высыхание? Судя по зимней температуре зимою в + 7, это Краснодарский край, ближе к Сочи. Чем быстрее покрасит, а лучше пропитает, тем лучше!
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    КБ может ещё расшифроввваться как калиброванный брус, калиброванное бревно. Почему вы решили что это клееный брус не понятно. Если это клееный брус, то, конечно, пусть вообще ничего не делает, там уже всё сухое и клеем пропитанное.
