1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У меня дежавю? :aga: Или у Вас склерос?
    Вы уже ранее задавали в этой ветке вопрос (пост 289) и Вам на него ответили. :)
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Петрович, человек просто скопировал своё сообщение, что б сделать уточнение
    Если бы он процитировал себя, было бы лучше. Я тоже сначала недоумевал:close::)],
  3. Дгвба
    Дгвба
    Дгвба
    Московская область
    Здравствуйте! Есть дом из проф. бруса на стадии усадки. В будущем дом будет утепляться базальтовым утеплителем (50 мм) и обшиваться сайдингом (но это в будущем). Я могу установить отливы по всему периметру дома, как на рис. 2? Или нужно устанавливать отливы по рис. 1? А может быть подойдут оба варианта? Отлив.jpg
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @Дгвба, рисунок 1, только ветрозащиту заведите на отлив
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Дгвба, В идеале ещё бы и фундамент утеплить. И брус изначально по краю фундамента положить. 1 вариант теплее
  6. Дгвба
    Дгвба
    Дгвба
    Московская область
    Я Вас правильно понял?- "По краю фундамента проложить брусок 50х50 и на нем будет лежать отлив? (см. рис.) (С утеплением фундамента согласен! Отлив2.jpg )
  7. lergus
    lergus
    lergus
    Добрый день!
    Не уверен что пишу в нужную тему, поправите если что)
    Нужен совет по пропитке бруса и досок
    К дому пристроили открытую веранду и крыльцо. Вот только закончили
    Имеет ли смысл брус и доски чем-то сейчас в октябре пропитывать (закрыть это все и создать + температуру я не смогу) или забить до весны и тепла?
    Чем грозит? дерево потемнеет и придется шлифовать?
    Спасибо
  8. id10027740
    id10027740
    id10027740
    Здравствуйте! Строим дом из клееного бруса в Новосибирске. Так получилось, что собирать дом начали только осенью (сейчас как раз дождливая погода), хотя планировали это сделать летом из-за задержек часть бруса лежало на складе на производстве, а часть бруса свежеизготовленный. Возможно из-за этого возникли расхождения в размерах. Недавно съездили на стройку и нашли немало косяков как при организации строительства, так и по качеству бруса. Мы не очень во всем разбираемся, но вот что внешне не понравилось - все засняли на фото. Пожалуйста, оцените, насколько все там плохо. И посоветуйте, как нам лучше поступить - остановить стройку и предъявлять претензии и пусть исправляют? Беспокоит только, что брус опять будет лежать и сыреть на площадке. IMG_1011[1].JPG IMG_1014[1].JPG IMG_1019[1].JPG IMG_1024[1].JPG IMG_1027[1].JPG IMG_1026[1].JPG IMG_1024[1].JPG IMG_1011[1].JPG IMG_1014[1].JPG IMG_1019[1].JPG IMG_1024[1].JPG IMG_1027[1].JPG IMG_1026[1].JPG IMG_1024[1].JPG IMG_1011[1].JPG IMG_1014[1].JPG IMG_1019[1].JPG IMG_1024[1].JPG IMG_1027[1].JPG IMG_1026[1].JPG IMG_1024[1].JPG
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @id10027740, Предъявлять конечно. Материал денег стоит и не малых а они (строители) его загубили. И плесень и грязь и сырое всё. Вашему дому пипипипи придёт. Где пипипи - матерные слова.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    @id10027740, сначала почитать договор и тех условия на брус.
    по результатам и действовать.
    я бы потребовал все это разобрать и заменить полностью.
  11. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Мне тоже поясните, почему предъявлять. Не увидел ни где плесени кроме мокрых торцов. Они ж высохнут. Или нет?
    Брус не прилегает плотно друг к другу, а доложен?
    Спрашиваю потому, что сам думаю о доме из клееного бруса.
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @stareekk, @Алексей кос, не издевайтесь над человеком :) Нет там ни плесени ни криминала ужасного.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    про плесень я и не говорил.
    а вот про дырки насквозь стену... или я один вижу "зубы крокодила" на торцах?
    если под утепление и обшивку, тогда пойдет.
    зачем тратить кучу денег на материал и строить из такой клеенки, и такими руками, если можно было то же самое из лохматого бруса скидать утеплить и обшить...
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А дождь не видишь? :) А то, что вода попадает в основном на верхнюю поверхность бруса (намокание с изменением размеров), а нижняя часть осталась в приблизительно тех же размерах тоже не видишь? Высохнет или наберет одинаковую влажность и все сядет на свои места.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вижу и дождь, и знаю как работать с кб в дождь, и что бывает с кб после намокания тоже знаю.
    И совершенно точно знаю что уже ничего никуда ни на какие свои места не сядет.
    А то мы дурачки, пол лета бегали упражнялись - тучка идет, стены накрываешь, дождь прошел, открываешь и начинаешь собирать... а оказывается можно просто все было бросить, пущай мокнет, потом высохнет, само уляжется :)] ага, щас...
