1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. justhobo
    justhobo
    justhobo
    Добрый вечер. Проблема в следующем: на левой картинке сегодняшний вид дома. На правой коричневым контуром показан предполагаемый дверной проем - выход со второго этажа на балкон. В желтом эллипсе переруб (пятая стена), доходящая только до перекрытия 1го этажа. Так вот если делать дверь на балкон на втором этаже - придется перепиливать верхние венцы сруба. Сколько нарыл инфы, фото - у некоторых видел разрезанный верхний венец полуэтажа, но там практически всегда был либо доп. переруб, либо еще что-то типа рубки в чашу. А у меня вот так. Весь в растрепанных чувствах как же это сделать правильно если вообще возможно. house.jpg
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Мы можем долго здесь упражняться в игре в слова. Я тоже имел дело и с КБ и с разной непогодой. И тоже накрывал стены. И тем не менее, остаюсь при своем мнении. :hello:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @id10027740, вам дом то кто строит, производитель КБ или залетная бригада? Производить по идее должен знать куда кладется утеплитель в его профиль.
  4. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Это точно, если на фото джут в пазах, то залетная бригада. Насколько мне известно, при сборке дома из КБ утепляются места перерубов, тут что то напутали, не туда проложили. Хотя могут быть исключения.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @id10027740, И плесень и грязь да ещё и не видно как собран. Только за грязь на стенах надо нагибать. Материал стоит немалых денег. А с ним так обращаются.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @justhobo, Ничего страшного, по моему, нет. Окосячка нужна обязательно и хоть окна хоть двери можно ставить. Ничего не случится
  7. justhobo
    justhobo
    justhobo
    Спасибо, успокоили. Понятно, что без окосячки никак нельзя, тем более, что прозевал время подкрутить лифты, фронтон поплыл, верхние бревна вообще болтались, пришлось вытягивать, ровнять, обошелся двумя досками и уголками, саморезами вытянул. Окосячка укрепит конструкцию в поперечной плоскости, а вот не будет ли разъезжания в продольной. Гложут сомнения.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
  9. justhobo
    justhobo
    justhobo
    Нагели есть, но они же не намертво держат, степень свободы всеравно присутствует.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Стропильная система не скользящая? Конёк какой? Стропила опираются на прогон коньковый или как? @justhobo,
  11. justhobo
    justhobo
    justhobo
    Стропила скользящие, после усадки сруба даже скользящие опоры перекрутил, т. к. свободных ход почти полностью выбрался. Конек - длинное бревно, нарощено куском над балконом, на фото виден раскос над балконом - один его конец упирается в опорное бревно, другой - в коньковое. Слег нет, стропила лежат на коньке и стенах.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @justhobo, Если так то стены распереть у Вас не должно даже если перепилите обвязочное бревно.
  13. justhobo
    justhobo
    justhobo
    Ок. Пилю без страха! По раскладу сил вроде как не должно, но когда связался со строительством, там оказалось столько подводных камней, о которых вообще не подозревал, что теперь приходится сомневаться и изучать даже самый мелкий следующий шаг.
  14. id10027740
    id10027740
    id10027740
    Всех благодарю за комментарии! Сегодня встречались на стройке с подрядчиком. Решение приняли разобрать и заново собирать. Сделали замечание относительно чистоты бруса и т. п. Будем надеяться, что уложат нормально.
  15. tsvetkovvp
    tsvetkovvp
    tsvetkovvp
    Доброе утро!
    Окажите пожалуйста помощь, посоветуйте.
    Связался через знакомых, с "хорошими" строителями.
    В итоге остановил стройку, провёл аудит. Прораб не появлялся, ни кто не контролировал. Телефоны не отвечают, переговоры не ведут.
    Большая часть денег заплачена вперед, оставшийся лес не привезли. Хорошо, что есть договор.
    Теперь буду умнее.
    Сейчас планирую разбираться.
    Мечта осталась, построить хороший рубленный дом в полтора этажа.
    Вопросы:
    1. Все разбирать и начинать с чистого листа или можно переделать?
    2. Кто посоветует хороших ребят для рубки.
    3. Хочется понимать стоимость переделки, рубки.
    Спасибо.
    Василий.
