1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bumerss, 17.07.17.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Ну на Вашем фото видно, что тот кто паял пропилен, скажем, накосячил. По хорошему не нужно доводить пластик до состояния каши при нагреве, тогда и отверстие не забьётся. А вот насчёт доступа к трубам вопрос серьёзный. Правда, в квартире он меня не сильно волнует, т. к. сделал все прокладки Rehau, у него срок 50 лет гарантии. Дорого, но можно подумать и опрессовку сделать на 10 атм, тогда точно не нужно будет полы вскрывать. Но разное бывает. По плинтусам точно не хочу прокладывать, а бетонную стяжку расковырять, если возникнет вопрос, проблема серьёзная. Наверное лучше проложить по лагам, чтобы трубы были доступны, ближе в стенам, утеплить вилатермом (на всякий случай, не помешает), если раздолбить стяжку вдоль стены придётся, то это не так страшно. Наверное так сделаю.
  2. Юрич717
    Юрич717
    Юрич717
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, какие существуют способы утепления углов брусовых домов. Если по межвенцовому крепежу все, более менее ясно, то вот по углам одни вопросы. Как я понимаю не важно какой материал используется - клееный или масивный будет материал стен - это одна из ключевых проблем.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Делать " в теплый угол", обрабатывать герметиком по типу " теплый шов", обналичивать
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В первом варианте есть риск что мыши погрызут полипропилен. Они любят об него зубы точить.
    Я сделал полипропилен под полами т. е висят. Хотяб смогу ремонтировать если чо.
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Что значит под полами? Между чистым полом и пирогом утепления или вообще под чёрным полом?
    Если по второму сценарию, так его прихватит при первых морозах, это даже пострашней мышей будет.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    под черным полом висят. у меня в систме незамерзайка и я уже оценил прошлой зимой ее незамерзающие свойства когда котел встал в сильный мороз а дом остывает до минусов за сутки а внутри котла морозом через коаксиальный дымоход скорее всего теплообменник бы рвануло быстрее
  7. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Понял. Я не совсем правильно озвучил назначение коммуникаций, у меня по ним поступает вода питьевая из скважины, поэтому под чёрным полом точно не получится. К тому же у всех разные подполья: у меня расстояние в некоторых местах от земли до черного пола не более 30 см, т. к. дом стоит на неровной поверхности.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Уважаемые форумчане здравствуйте! В июле этого года поставили коробку дома из профбруса с временной кровлей "под усадку". Подскажите последовательность проведения дальнейших работ в след. году:
    1. Я так понимаю постоянная кровля
    Т. к. в доме сейчас только тех проемы то надо окна, двери а дальше...?
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    1 кровля
    далее шлифовка покраска, окосячка, окна, полы потолки и т. д. отделка.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Т. е. сначала красить снаружи а потом выпиливать окна, двери? Внутри можно шлифовать и красить когда уже будет настилена фанера (предполагаю в качестве финишного покрытия ламинат)?
    Я так понимаю кровлю делать полностью с подшивкой и покраской свесов лобовых и т. д.
  11. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Я бы с подшивкой и покраской, а тем более если утеплять-подождал еще год.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Avvava Утеплять планирую летом 2018 г., утеплить не намокнет если свесы и лобовая доска не будут подшиты?
  13. Romavir
    Romavir
    Romavir
    Да ладно вам...визио самый нормальный вариант, просто приспособится надо...
  14. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    @Rdv1981,
    1. Свесы кровли не утепляются, поэтому там мокнуть нечему
    2. Подшивку делать целесообразно после установки крюков крепления водоотводящих желобов, т. к. крюки крепятся на обрешётку кровли и вам придётся всё разбирать для их установки
    3. Если кровля лёгкая, то пусть усаживается три года, если тяжёлая можно обойтись двумя зимами.
    4. Правильно первый год - два проветривать, на третий год установить окна, утеплить полы и кровлю, дать температуру 5-7 гр и подождать ещё одну зиму.
    5. Обработать антисептиком на первый год, на второй шлифвнуть, отгрунтовать и покрасить, обязательно герметизтровать стыки паклей и тёплым швом
    6. Окосячка, окна, двери можно делать паралельно с п. 6
    7. Внутренняя отделка после третьего года.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Georgy__Bun Спасибо за информацию, крюки на желоба будут крепиться к лобовой доске, кровля точно будет уже весной т. к. стеклоизол уже начал рваться.
    Сроки буду точно сжимать. Как я понял из ответов в первый год после установки коробки:
    1. Кровля (без подшивки)
    2. Антисептиком обработан и внутри и снаружи, грунтовать и красить снаружи.
    3. Окосячка, окна, двери, утепление, полы (без финишного покрытия), потолки.
    4. Шлифовать и красить внутри.
    5. Заведение в дом коммуникаций (газ, вода, канализация)
    Герметизировать и затыкать ничего не буду, дом сезонного проживания.
